Pealkiri: A6 C5 2000a. probleem valgusega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1287)
speissu
Registreerunud 28.09.10
postitati 13.10.13 18:05 Tsiteeri
Lugesin küll erinevaid teemasid, kuid konkreetset vastust ma ei saanud.
Mure siis selline, et kui võtta kesklukk maha sütivad ilusti kõik tuled salongis ja kõik toimib ilusti.
Kui lasta tuledel kustuda ja hakata ükshaaval uksi avama, ei toimi tagumise kaassõitja poolne lülitus. Ei hakka siis üksi salongi valgustus põlema. Peaks mainima ka et masinal lombi ja jalgade valgustus, sammuti ka need ei tomim.
Kui aga sellel momendil vajutada uuesti puldi pealt avamis nuppu hakkavad tuled ilusti põlema. Sama asi ka kui tõmmata ukse avamis kangi või mängida lukustusnupuga.
Et kas siin võib hakata lõppema mikrolüliti??? Või piisab puhastamisest veel???
EDIT: Asi korras. Probleem oligi luku sees olevad külmjooted nagu rocket pakkus. Sai üle joodetud ja asi töötab.;)
postitati 14.10.13 07:46 Tsiteeri
Konkreetne vastus selgub siis, kui ukse lahti võtad ja vigase detaili lokaliseerid.
Spekuleeriks niipalju, et viga pole otseselt mikrolülitis . Minul oli abi näiteks kogu luku trükkplaadi ülejootmisest. Aga jällegi, see on ainult üks võimalik variant.
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 28.12.13 18:50 Tsiteeri
Tõstan teemat..'
Küsimus selline,et mida vaja lahti ühendada, et sellele comfort plokile ligi saada? mure nimelt selles,et ükski salongi tuli ei põle, kui uksi avada... puldist avades toimivad ilusti.
Tegu siis c5 audiga.
neid mikrolüliteid juba uurisin ja tunduvad terved ja toimivat, juhtmed sai ka üle käidud.
postitati 29.12.13 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Monka
Tõstan teemat..'
Jalatugi minema, uksepakk üles ja kangutad põhjapolstrit üles. Asub täpselt juhi jalge all.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
