Pealkiri: Audi Q7 halogeen tuli xenoni vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1183)
rempsel
Bännitud
Registreerunud 13.09.05
Auto: Audi Q7 3.0 S-Line 2007
postitati 12.10.13 22:44 Tsiteeri
Ostetud autol olid tavalised halogen tuled, sai vahetatud ümber originaal xenonite vastu, ostetud sai ka http://www.kufatec.co.uk/shop/en/audi/q7/q7-4l/xenon-hid-headlights-adapter-audi-q7-4l juhtmestik, algul pildus jubedalt erroreid, ja põlesid ainult pool tuled, sai kodeeritud xenonite peale (niipalju nagu oskasin) pole kindel et õieti!! , erroeid enam dashboardi ei viska aga täis tuled ikka ei põle. seal mingid juhtmed mis soovitatakse ühendada
The added single wires need to be connected to the on board supply system control unit in order to release the Bi - Xenon switch
vist tuleb need kuhugi ühendada aga kuhu, ei saa aru, need lahtised 4 juhet lihtsalt tapesin praegu kinni ja ootavad kuhu minna vist. Any help?? :))
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 13.10.13 10:20 Tsiteeri
No daa, need lahtised juhtmed on vajalikud täistulede töötamiseks. Need liigutavad tule sees siibrit, tekitades kas pool- või täistuled. Juhtmed tuleb ühendada elektriplokki, mis tegeleb tulede haldamisega - tõenäoliselt sellesse plokki, mis asub kässaripedaali kohal ning ega sellega asi tõenäoliselt lõppenud pole. Vaja on ka kõrguse reguleerimissüsteemi, mida originaalis halogeenidega autol tõenäoliselt olemas pole.
rempsel
Bännitud
postitati 13.10.13 17:25 Tsiteeri
Tänud, milline see regulaator küll peaks välja nägema, googeldasin küll aga ei leia midagi, kas need tulede sees polegi
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 13.10.13 18:13 Tsiteeri
Saatsin sulle pildi. See ei asu tulede sees, vaid vasakul pool roolisambast ja seda sul ei ole. Kas skeemi kaasa ei tulnud? Selle saad ju tellimise numbri järgi kufatecist alla laadida. Midagi peab Sul praegu puudu olema - kas päevasõidutuled või kaugtuled?
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
