Pealkiri: Promotech lisa diislile (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2160)
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 20.08.13 18:36 Tsiteeri
Tere.
Ega kellegil ei leidu sellisele vidinale vahejuhet, mis ühendub diagnostika pistikusse?
vaja juhet siis 2001a A6 2.5tdi.
http://static.race.fi/media/cr5xx.jpg
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.08.13 23:15 Tsiteeri
Arusaamatu miks sa üldse sellist asja tahad :S
Life is tough.
bjorli
Auto: A6 Avant
postitati 21.08.13 03:18 Tsiteeri
kuna sain niisama selle jubina siis huvi katsetada
Kuna sain niisama selle jubina, siis huvi katsetada.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.08.13 08:08 Tsiteeri
Vaevalt, et see box diagnostikapistikusse läheb. http://promotech.se/?p=moduleinfo&cId=18223 äkki kannatab, neilt puuduolev jupstükk tellida. On see üldse 2.5TDi mootorile?
bjorli
Auto: A6 Avant
postitati 21.08.13 16:27 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 21.08.13 20:01 Tsiteeri
VP pumbaga mootorile pole paigaldanud, aga CR mootoril käib ainult lati rõhuanduri vahele, jõu vahe täiesti tuntav.
postitati 21.08.13 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Jajah. See jõuvahe on seal täiesti mikroskoopiline ning kõrgsurvepumbale hakkab ka asi.
Kõik need boksid on üks aja ja raha raiskamine.
bjorli
Auto: A6 Avant
postitati 22.08.13 03:17 Tsiteeri
Kuna sain selle boxi niisama tasuta siis nagu võiks ju proovida...
postitati 22.08.13 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: bjorli
Kui keegi sulle tasuta liitri vett annaks, siis seda sa ju ei kallaks kütusepaaki, vaata, mis prj kirjutas, kui asi ikka hakkab kalleid juppe rikkuma, siis äkki võiks miskit muud proovida, kui autole jõudu juurde saada on soov.
tanelr4
postitati 22.08.13 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Lati ülerõhuklappe on läinud küll. Muidu ühel kliendil läks peale 2,5 aastat kasutamist see karbike katki ja ta oli nõus jälle selle uuesti ostma, ju siis ikkagi mõju tunda.
postitati 22.08.13 10:28 Tsiteeri
Ma panen üsna varsti ühelt 3.0 TDI-lt dünopaberid välja. Stock vs boxiga vs normaalne minu stage 1 soft ajus, ma arvan, et peale seda ei ole sul enam väga midagi öelda :D
Ainus, mis see teeb on hakkab kõrgsurvepumbale ning valetab kütusekulu väiksemaks (just nimelt valetab, sest reaalselt on vahe minimaalne, aga kuna aju arvab, et paneb vähem kütust, kui tegelikult, siis näit langeb).
real-illusion
postitati 22.08.13 12:04 Tsiteeri
Panustan ka prj chipile. Minu 3.0 tdi liigub ka palju paremini, pärast tema juures käiku ja maantee kütusekulu väiksem :)
Life is tough.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 22.08.13 12:21 Tsiteeri
Mul väikekogemus 3,0 tdi mootoriga. Kui auto kätte sain oli seal peal steinbauer'i sarnane box, auto liikus päris hästi. Üks hetk hakkas see box kalama, ja soojema ilmaga kickdownides ja kiirendades seiskus lihtsalt mootor!!! Sai auto revalisse viidud, ühtegi veakoodi ega midagi ajus pole, kõik nagu oleks tore. Võeti see box vahelt lihtsalt ära ja auto töötas kenasti. Ainult ei liikunud enam eriti, õigemini tegi seda nagu stock ikka peab tegema. Nüüd mõned päevad tagasi käisin prj juures ja auto liigub oluliselt paremini kui stock ja märgatavalt paremini kui selle boxiga. Ja siiani pole mingeid probleeme ka olnud kiirendamisel jms.
Kui keegi seda boxi osta tahab, siis tehke pakkumised privasse ;)
Link ka nimetatud boxile http://www.steinbauer.cc/products/220043/
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 22.08.13 12:33 Tsiteeri
Ka mina kinnitan eelolevat lauset - maanteel võtab vähem ning linnas rohkem, sest jõudu on ka lisaks.
Ise prognoosiks, et mu paberite järgi 171kw A6 on reaalselt 195kw (miilil sain 200kw 535d käest 3km/h ära ainult)
postitati 22.08.13 14:08 Tsiteeri
Ma arvan, et seal on kõik 200kw olemas, sest bemm on tagaveoline ning tal veermikukaod väiksemad.
Mis puutub linnakulusse - kui samamoodi sõita, siis peaks see pigem nats langema. Muidugi, kui lisandunud võimsust ikka kasutada ka, siis võib halveneda :)
bjorli
Auto: A6 Avant
postitati 22.08.13 14:48 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reegleid, on kasutaja postitusõigus peatatud ja teema lukustatud!"
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 11.10.13 19:18 Tsiteeri
Racechip box ?
Tere, küsiks korra foorumirahvalt, kas keegi on paigaldanud oma diiselaudile SELLIST sakslaste raceship tuuningboxi? Kui palju peab reaalselt paika näiteks antud lingil olev jutt kütusekulu säästmisest, ka reaalne jõu kasv huvitaks, ning kas kellegil antud jubina kasutamisest ka midagi negatiivset on juhtunud ?
Otsing nagu ei andnud erilisi tulemusi....
Tänud ette asjalikele vastajatele !
waic
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 11.10.13 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: waic
Jama.
Sellised seadmed sisuliselt valetavad mootorile õhukogust ja teinekord ka muid parameetreid (temperatuurid jne). Otsi kasvõi siitsamast foorumist infot, kuidas chip-tuning tegelikult käib.
Lisaks, isegi ilma ühegi tehnilise teadmiseta peaks see jutt seal webis hoolikal läbi lugemisel bullshit detectori kergelt roosaks ajama...
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
