Pealkiri: Kellaploki temp näidiku viga. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1342)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 11.10.13 13:20 Tsiteeri
Tere.
Probleem on järgnev.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/419/0/010475044798f8c.jpg
Ühesõnaga temp näidik paneb veits võssa. Algul oli nõks üle 90 nüüd juba päris palju üle, kylmalt tööle paned siis näitab ka kohe alguses justkui auto oleks juba poolsoe. :D Kas viga annab parandada või vaja uut kellaplokki?
postitati 11.10.13 13:22 Tsiteeri
Saan aru , et vahetatakse seieri mootor või koguni mingisugune mikroskeem.
Kui neid on juba mitu vahetuse ootel, võib töö lõppkokkuvõttes päris kulukaks osutuda.
ragnara
postitati 11.10.13 13:25 Tsiteeri
Ühesõnaga targem panna uus kellaplokk ja kui siis kohe täis kompuga.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.10.13 13:31 Tsiteeri
Anduri MB näit ok ehk kontrollitud?
ragnara
postitati 11.10.13 13:36 Tsiteeri
Mis sa täpselt mõtled? Kontrollitud niipalju, et palju reaalselt temp on ja see oli normis.
tl470487
aeg maha
postitati 11.10.13 13:43 Tsiteeri
Mootori juhtmoodulile ja näidikumoodulile antakse eraldi väärtused. Kas on kontrollitud andurite näidud mõõteblokkide alt?
Näidik näitab seda väärtust, mida talle kästakse kuvada ja seetõttu mõistlik kontrollida, kas andur edastab õigeid andmeid. Asi selles, et viga ei pruugi olla näidikus.
Algselt postitas: ragnara
ragnara
postitati 11.10.13 13:59 Tsiteeri
Ei ole sellist asja tehtud.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 11.10.13 20:24 Tsiteeri
Minul aitas mikroskeemi vahetus.(A6 C4).
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.10.13 10:25 Tsiteeri
C4 on hoopis teine.
Antud juhul suht kindlasti tegemist MagnetiMarelli plokiga ja need väiksed seierid jamavad. Mootori sees kuivab määre ära.
Ühe seieri mootor koos vahetusega 40.-
www.harteron.ee
postitati 14.10.13 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
C4 on hoopis teine.
2001 TT-l ilmselt sama asi? Kütusekoguse seier on selline imelik:)
A-kaheksa
postitati 15.10.13 07:29 Tsiteeri
TT-l on kindlasti MM toodetud kelladeplokk. Ehk siis jah, seieri mootor vajab vahetust. Nende MagnetiMarelli kelladeplokide spido- ja tahho seierimootorid pole ka just liiga töökindlad. Üldiselt alates 250 000+ läbisõidu pealt kipuvad kinni jääma, ei lähe nulli jne.
www.harteron.ee
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
