Pealkiri: Audi Q7 2007 kojameeste probleem. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2992)
rempsel
Bännitud
Registreerunud 13.09.05
Auto: Audi Q7 3.0 S-Line 2007
postitati 10.10.13 21:19 Tsiteeri
Selline mure siis, et t@na mingil hetkel enam esimesed kojamehed t66le ei hakanud, samuti ei t66tanud aknapesu pump, kaitsmed said ylevaadatud, k6ik nagu Ok aga ei t66ta, s6itsin kodupoole ning kojamehed olid j@@nud sisse lylitatud asendisse ja j@rsku hakkasid paariks korraks t66le ja ja klaasipesu pump t6tas, aga seda koikke ainult korra.
Sais siis vCDS yhendatud ja andis sellise vea.
00908- control module for wiper motor
003- mechanical failure-Intermittent
peale scanni kojamehed ja pump j@lle t66tasid paar korda ja k6ik.
Kas keegi @kki oskab aidata, et kui mehaaniline viga, et siis kuida vahepeal t66tab ja vahepeal mitte ja mis pumbal mehaanilise veaga pistmist?
T@nud
rempsel
Bännitud
postitati 11.10.13 08:32 Tsiteeri
No @kki keegi oskab siis v@hemalt 6elda, kuida sinna kojameeste mootorini p@@seb, kuida seda plastik katet eemaldada!??
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.10.13 08:49 Tsiteeri
Vb aitab natukene see
Life is tough.
rempsel
Bännitud
postitati 11.10.13 09:01 Tsiteeri
Jah vaatasin ka seda
00908 - Control Module for Wiper Motor: Mechanical Failure
Possible Symptoms
Front Wiper not functioning
Possible Causes
Wiper Rod Mechanism faulty
Control Module for Wiper Motor faulty
Possible Solutions
Check/Repair/Replace Wiper Rod Mechanism (visually)
Perform Output Test (i.e. selective)
Check/Replace Control Module for Wiper Motor (J400)
Check Measuring Value Blocks
ega vist teisiti saagi kui mootor ja need rod's yle vaadata, aga kuida sinna ligi p@@seks, esindusse viia, siis siin maal ei vaadata midagi, k6ik m@ng uus kylge ja siis kysitakse miljon:( kus juures kui teen seda output testi, siis eile v@hemalt, kojamees l@ks kenasti yles kuni test jooksis aga sealt measuring value blockist ei oska nagu midagi vaadata:(
Avastasin just kas sellise imeliku asja, et kui auto seisab mingi yle tunni siis kojamehed liiguvad m6ned korrad peale mootori k@ivitamist
Ega vist teisiti saagi kui mootor ja need rod's üle vaadata, aga kuida sinna ligi pääseks? Esindusse viia, siis siin maal ei vaadata midagi, kõik mäng uus külge ja siis ksitakse miljon. :( Kusjuures, kui teen seda output testi, siis eile vähemalt, kojamees läks kenasti üles kuni test jooksis, aga sealt measuring value blockist ei oska nagu midagi vaadata. :(
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 11.10.13 09:34 Tsiteeri
Q7 pole kokku puutunud aga on olnud selline juhus kus ühel vw ka kojamehed ei töötanud. Käis diagnostikute juures ja esinduses aga abi ei saanud ja taheti ka tervet süsteemi vahetada. Aga lõpuks tuli välja selline asi, et kapotil oli olnud mingi andur. Töötas vist nii, et kui kapott lahti siis kojamehed ei tööta. Ühesõnaga see andur oli vigane, peale selle vahetamist anomaaliad kadusid. Aga seda kas q7 on ka selline asi olemas, ei oska öelda....pead ise välja uurima :)
rempsel
Bännitud
postitati 11.10.13 09:41 Tsiteeri
Andurid peaks olema OK, sest armatuuris compuuter annaks teada kui avatud
real-illusion
postitati 11.10.13 09:44 Tsiteeri
Ei oska õelda, kas sinu mootoriga 100% sama a peaks vast olema. Link Ülevalt saab siis 2x veel järgmist lehte panna...
Life is tough.
rempsel
Bännitud
postitati 11.10.13 10:00 Tsiteeri
Tundub sama ainult vastupidi :) meil rool ju teisel pool:)
rempsel
Bännitud
postitati 12.10.13 21:52 Tsiteeri
Noo nii, sai siis veedetud päris päevotsa auto kallal ja tulemus selline, et sain kojamehed tööle:P tuli ikka kõik lahti arutada, et saada aru, et kojamehe mootor oli vigane, kui veits käega kaasa aidata, siis hakkas tööle, küsisin kohalikku nõu ja soovitati uus osta aga ei andnud rahu ja kiskusin mootori tükkideks;) teagi kuida neid nimetada neid süsinik jubinaid aga need olid suht lühikeseks kulunud, niiet venitasin vedru ja puhastasin vist rootori ja peale mitme tunnist jamamist sain mootori kokku, aga kui juba nagunii kõik laiali oli, siis puhastasin ja määrisin kõik liigendid ka üle ja nüüd töötab nagu uus;) poleks uskunud, et sellisest asjast asja saab;) Tegelikult vaatasin enamus ajast pealt mis tehakse aga leidus poolakst ajuhiiglane, kes selle kõigega hakkama sai, andekad inimesed need ida eurooplased;) helistasin ka Audisse ja nemad tahtsid kasseerida ainult £950 selle vahetuse eest, poolakale tegin pooliku ja omadega korralikkult plussis;)
rempsel
Bännitud
postitati 12.10.13 23:49 Tsiteeri
ja nyyd moderaatorile:
[roppus] kui sa ei saa aru, et teistes riikides on klaviatuur teistsugune kui Eestis, siis see on sinu isiklik probleem ja Sa ei peaks olema moderaator vaid nikitse oma punnv6rri edasi sa krdi ahv! Kes iganes sa ei ole, tambi pihku ja ole k6va edasi!!Sa sitt ei oska korralikkult isegi Eesti kirjakeelt, so mida kradit, niiet hoia oma mokk maas ja pane kinni see account kui tahad, mega miinus teile enesdele kui sa mingi selline t@hen@ria oled!!! Edu sulle sa krdi kukk!!!
rempsel
Bännitud
postitati 12.10.13 23:55 Tsiteeri
Algselt postitas: rempsel
<b>[roppus]</b> kui sa ei saa aru, et teistes riikides on klaviatuur teistsugune kui Eestis, siis see on sinu isiklik probleem ja Sa ei peaks olema moderaator vaid nikitse oma punnv6rri edasi sa krdi ahv! Kes iganes sa ei ole, tambi pihku ja ole k6va edasi!!Sa sitt ei oska korralikkult isegi Eesti kirjakeelt, so mida kradit, niiet hoia oma mokk maas ja pane kinni see account kui tahad, mega miinus teile enesdele kui sa mingi selline t@hen@ria oled!!! Edu sulle sa krdi kukk!!!
kirjutan nii nagu mul v6imalik, ja kui teised aru ei saa, siis see on ju minu viga !!! Krt kes m@@ras sind Eestikeele filloogiks et 6petada kuida kirjutama peaks! tule v@lja tuubist , Eesti keel on rohkem arenenud kui Sina!! arene kaasa ja @ra virise.
rempsel
Bännitud
postitati 12.10.13 23:58 Tsiteeri
rempsel
Bännitud
postitati 13.10.13 00:09 Tsiteeri
Tegelikult lihtsaim viis, kui sul on probleem, siis p66rdu arsile ja kui sealt abi ei saa siis helista mulle 58377848, see mul Eesti number ja Aadu Kadakas aitab sind sealt!!
rempsel
Bännitud
postitati 13.10.13 00:19 Tsiteeri
see k6ik sai 6eldud sellele bloodi moderaatorile, kel kodus igav on, k6igile kes vastasid olen mega t@nulik ja loodan, et sain ka midagi enda kogemustest siia juurde lisada, aga sina tundmattu moderaator.....
postitati 13.10.13 08:07 Tsiteeri
Parem olla vait ja näida idioodina, kui teha suu lahti ja hajutada igasugu kahtlused.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 13.10.13 19:47 Tsiteeri
Seekord polnud küll märkus minu lisatud, kuid sellise suhtumise eest bännin rõõmuga. Saad rahus kuskil pihku tampida või miskit.
postitati 13.10.13 20:17 Tsiteeri
Tähti saab väga edukalt teiste kirjetest copyda ja siinse teemaalgataja postituse oleks ta saanud minuti-kahega vast korda. Samuti peaks saama klaviatuuri keelt muuta ühe nupu vajutusega ega mul näiteks pole ka ammu klaverit olnud, millel peal kirjas kõnealused tähed. Ilmselt on veel mustmiljon võimalust, millega oleks saanud teemaalgataja oma probleem viisakalt lahendatud.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
