Pealkiri: AUDI80B3 2.0DOHC 101KW ei käivitu võtmest:S tõmmates läheb,aga ei jää käima kohapeal! (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 799)
AUDIJUPID
bännitud topeltkonto
Registreerunud 02.10.13
postitati 10.10.13 17:06 Tsiteeri
Mure siis selline,et 1991.a audi80 b3 2.0dohc 101kw ei taha üldse käima minna võtmest! tõmmates läheb kuskil 20m peale vedades! jääb käima kui Gaasi peal hoida.sõidab ka ja pöördesse lähem kohapeal nagu peab.ei tõrgu ega puterda! Kui pöörded 1000 peale vaikselt lasta hakKab kohe välja surema ,siis tuleb kõvasti Gaasi tallata,et ei sureks.Siis veel kui korralikult kiirust arendada,siis tahab ka välja surra:S Mootor ise korralik ja peenestada pole saanud!Pritsepead ei kahtlusta ise.Bensiinipump lööb ka nagu hästi. Filter pole ka umbes.Pritsepea kilpkonn on ka väga korralik! Kas keegi on kokkupuutunud sellise teemaga või oskab nõu anda?
IGASUGUNE NÕU JA ABI OLEKS ABIKS EHK!
yanekk
postitati 10.10.13 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: AUDIJUPID
Abiks ikka alustuseks, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
