Pealkiri: FWD käigukasti osad 4WD kasti sisse? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1876)
Qld
Registreerunud 18.08.08
postitati 09.10.13 13:24 Tsiteeri
Tervitus!
Kas FWD manuaal käigukasti võllid/hammasrattad mis on mõeldud diisel autole võiksid sobida 4WD manuaal käigukasti sisse mis pärit bensuka alt?
Ühesõnaga oleks vaja 4WD ülekannet muuta kiiremaks.
Auto: 6x4x4
postitati 09.10.13 14:07 Tsiteeri
Ma vibutasin võlukepikest kuni see ära murdus ja tampisin seapõrna sodiks, aga need kohe mitte ei tahtnud näidata, mis masinaga, mootoriga, kastiga jnejne. tegemist on :(. Peab vist ikka avalikult üle küsima.
Ehk oled nii tubli ja valgustad täiesti andetud võlurit nende mõne pisiasja osas?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.10.13 14:18 Tsiteeri
:) mul hetkel sama asi käsil :D. Kui räägid 5 käigulisest kastist 012/01A siis julgen väita, et sobivad.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.10.13 17:52 Tsiteeri
Mul plaan aretada 01E kasti diisli rattaid, kuid ei oska veel miskit täpsemalt ütelda.
Adolf Hitler!
Rain573
postitati 09.10.13 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Mul täpselt sama plaan. Tööjuures arvutasin välja ka kõik ratiod mida tahaks saada. Kui huvi on siis võin homme jagada seda värki. Mis autole plaanis kast alla panna?
postitati 09.10.13 19:39 Tsiteeri
01E kastil ei oleks ma väga kindel 3-4 käigu vahetamise osas, need peab ikkagi jätma samad kui õõnesvõllil juba on, esiveolisel kastil on see tükk veidi teine. 5-6 käik on kõige reaalsemad, need on vähemalt 4wd kastil eraldi mõlemale võllile pandud ja võiks saada komplektina vahetada.
01A ja 016 kasti paaritamises esiveolise osadega ei hakka midagi kaasa rääkima, pole nende sisemise eluga kokku puutunud.
Rain573
postitati 09.10.13 20:23 Tsiteeri
Ausaltöeldes pole ma üldse nende kastide sisuga kokku puutunud. Ainult teoreetiliselt ETKAst koode võrrelnud ja ELSAst ka juurde ühteist uurinud. Hetkel on mul olemas reaalselt 3 kasti. 2 quattro ja üks esiveolise oma. Lähiajal on plaanis üks quattro ja siis esiveolise oma lahti võtta ja siis saab täpsemalt võrrelda ja vaadata kas üldse saab asja või mitte sellest plaanist. Eks see plaan tekkis tänu sellele, et mul üks tuttav ehitab golf 3 edele VW passati kastidest kaste millega siis jäärada või siis mingit muud rallit sõidetakse. Tean, et nendes kastides on kombineerimis võimalusi päris palju. Mul endal oleks põhiline käik just 5 mida tahaks võimalikult kiireks saada. 016 kastidest pole siin hetkel keegi rääkinud veel vist...ma selle 012 all mõtlesin siis esivedu kui seda juhuslikult mõtlesid :)
rix30
postitati 09.10.13 20:38 Tsiteeri
No kui saaks esimese ja kuuenda pikemaks, oleks juba suur asi. V8 4,2 plaan asi alla aretada.
Adolf Hitler!
postitati 09.10.13 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Ajasin jah 012 ja 016 omavahel sassi, ilmselt liiga pikk päev juba seljataga :)
Rix30, 01E diisli nelivedulisel kastil on samad 1-2 ülekanded mis kõigil teistel nelivedulistel 01E kastidel, 3.5 ja 1.89, nende vahetamine ilmselt välja ei tule. Eks parandage kui eksin, kuid väga ei kipu uskuma peavõlli vahetusse esivedulise ja 4wd kasti vahel. 6nda käigu vahetamine on ilmselt juba realistlikum plaan, aga eks lõplik tõde selgub kui on juba mõlemad kastid algosadeks laual ja saad oma käega võrrelda. Kui juba asjad juppideks tõmbad siis oleks mõistlik ka sportsünkrod-muhvid sisse paigutada, tõenäoliselt on praegused juba parajalt kulunud.
Rain573
postitati 09.10.13 20:57 Tsiteeri
Okey, päev on tõesti pikaks läinud :D ma rääkisn vabsee 01A kastist :D
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 09.10.13 21:30 Tsiteeri
Mis point selle esimese pikema aretamisel on? Et poleks vaja teist kasutada või linnas käiku vahetada, 6 oleks nagu arusaadav.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 10.10.13 07:19 Tsiteeri
Mul oleks just esimest käiku vaja aeglasemaks teha,kas on mingeid šansse autoks 100 2,8q 92 a.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 10.10.13 09:32 Tsiteeri
Mul jääb varsti üks ilma torsenita DJT kast üle, kui ma ei eksi siis sul just selline all ongi, saaks selle laiba peal harjutada.
rix30
postitati 10.10.13 20:04 Tsiteeri
Zoig- su jutus iva sees, juu vaatab kui kastid ninaees laiali. Kuid miskit tuleb välja leiutada, et käigud pikemaks saada. Samas kui sõitsin viiese kastiga siis tundus esimesd kuidagi igati ok, kuid lõpp jäi samuti lühikeseks. Vb ainult tundus algus pikem olevat.
Adolf Hitler!
Auto: 6x4x4
postitati 11.10.13 08:31 Tsiteeri
Täiesti juba offtopic ja siiani põristan oma seapõrna, aga r4 mootoril polnud pöörete langetamisest kasu miskit, kuna õhutakistus nullis kogu soovitud tulemuse. Lähemalt siit teemast. Ma ei ole muidugi kindel, mis otstarbel või eesmärgiga teema algataja ülekannete muutust soovib. Ja noh, kõik sõltub ikka sellest, millises madalas punktis on konkreetsel mootoril see magus vääne sobiliku kiiruse juures. Kui sellega metsa panna, siis saab ökotamise asemel hoopis veel hullema õgardi. Kui eesmärk on mingil eriotstarbel lõppkiirust võimsa mootoriga parandada, siis täiesti mõistlik tegevus :).
Qld
postitati 13.10.13 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tere.
Kahjuks ei ole ma kastide markidega ega kooditega kursis kuid quattro on 100, 2.3 mootoriga mida oleks vaja diisli juppidega täiendada. Eesmärgiks vahetada mootor diisli vastu.
Miks koos kastiga ei vaheta?
Sellepärast, et diisli Q kast on minu jaoks väga kallis.
Auto: 6x4x4
postitati 29.10.13 10:46 Tsiteeri
See on vist üks kehvemaid variante üldse igasuguseks vahetuseks (vahet pole, kas kasti midagi sobib või ei sobi omavahel "tõsta" mõnelt diisli kastilt) tänu oma suhteliselt erilistele ülekannetele nii kastis endas kui tagasillas (mul endal üks selline raibe lõhkuda ja mitte üks kord pole olnud mõte midagi "huvitavat" aretada) :(. Koodid ise AXM/AXS, eeldusel et tegemist on ikka C4 kerega mitte C3. Parem kirjuta, mis hetkeseisus isend üldse on (sõidab/ei sõida, midagi läbi jne.), kuna asi lõhnab jubedat moodi ebaratsionaalselt nii tegemise kui ka rahalises mõttes. Hilisem võit "kütusekulus" kogu selle vabandage väga "k*pi" peale pisut väga vale "tooriku" kallal on viimane asi, mille üle pärast rõõmu tunda :(.
Qld
postitati 30.10.13 05:26 Tsiteeri
C4 94' : http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1020852&rhash=7eef
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
