 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 80 B3 1.6 - 1991 - Karullas (Vastuseid: 94 | Vaatamisi: 19901)
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 18.09.13 20:38 Tsiteeri
Tervist.
Autoks Audi 80 b3 1991 1.6 51kw ja autol on neljakäiguline manuaalkast.
Turva- ja ohutusvarustus:
|X| Roolivõimendi
|X| Signalisatsioon koos käivitustõkisega ( Immobilaiser )
|X| Turvavööde eelpingutid esiistmetel
Sisustus:
|X| Tekstiilpolster
|X| Käetugi taga
|X| Jalamatid (kummist, tekstiilist)
Heli:
|X| Pioneeri makk
|X| Armartuuris 2x4" Gas 120W
|X| Taga aknalaual 2x6" Fli 210W
Lisad:
|X| Vändaga katuseluuk
|X| Tagumise akna kardin
|X| Tagaklaasi soojendus
|X| Veokonks
Mõned pildid.
http://www.upload.ee/image/3939765/1006367_514417098643542_654742988_n.jpghttp://www.upload.ee/image/3939766/1234227_514417228643529_761670380_n.jpghttp://www.upload.ee/image/3939767/1236542_514417131976872_909428835_n.jpg
http://www.upload.ee/image/3939788/Pilt0947.jpghttp://www.upload.ee/image/3939789/Pilt0874.jpg
http://www.upload.ee/image/4026524/10288069_801713483179611_133483480_o.jpg
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 19.09.13 13:23 Tsiteeri
Kui käigukangi naha ära vahetad, siis äkki annaksid vana mulle? :) Mul kordades hullem. Suur auk ka sees jne.
Muidu täitsa hea näeb välja. Kapott tahaks väheka ravi saada.
Karullas
postitati 19.09.13 13:26 Tsiteeri
Tuleval nädalal alustan keretöödega, nädalavahetusel värvib stanged ära jne. Kui saan omale uue, siis teavitan sind ;)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 19.09.13 17:09 Tsiteeri
Täitsa ok masin. Kas värvitööd teed ikka püstoliga?
Karullas
postitati 19.09.13 18:48 Tsiteeri
Kere sooviks püstoliga teha kuid stanged teen plastikusprayga.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.09.13 07:31 Tsiteeri
1,6e originaal 5ne kast on mõttetu, 5 käik on suht aeglane. + 4nda ja 5 nda vahe oli liiga väike. Rahulikult oleks peale 3ndat 5 nda saanud panna. Otsi välja mis koodiga su kast on ja kui 4 nda käigu kiirus on sama kui 5 se 5, siis pole mõtet töötavat asja vahetada.
BlearyEyed
Registreerunud 12.03.12
Auto: B4
postitati 20.09.13 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Mul oli võrdlus olemas, kütusekulu oli sama, tundejärgi tundus ka et pöörded saja juures enam vähem samad. Neljase käigukasti kood on AKS ja viiese CAA.:)
Tegelane5
postitati 20.09.13 16:56 Tsiteeri
AKS ja CAA peaks mõlemil viimane käik olema 0,838 ja peaülekanne 4,111.
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.13 17:44 Tsiteeri
Ära selle käigukasti vahetusega hakka üldse jamamagi. Mul see nali kümmekond aastat tagasi tehtud, kuna no tõesti polnud midagi teha ühe B3'ga ja oli ka vaba aega tol hetkel. Mootoriks küll isendil 1,8 66kw. Originaalis või kurat teab siis kust oli masinal saksast tulles all kast, mille gps'i järgi kiirusel 100km/h juures olid pöörded viiendaga ~2950rpm. Sünkrod olid kastil suhteliselt otsakorral ja teise käigu sisse panemine oli suhteliselt piinarikas vaatamata värskele õlile. Vedeles mul aga vanast ajast kast, mille päritolu oli lammarist ja ühe teise vajaduse jaoks varuks, lihtsalt lampi ostetud paugulise B3 alt, mis oli samuti r4 motoga. Külge keerates langesid gps'i järgi 100km/h juures pöörded lausa ~2400 kanti viienda käiguga, mis oli B3 kere puhul täiesti ulme. Kogu vahetus oleks olnud ilma sünkrote probleemita totaalselt mõttetu, kuna loodetavale kütusekulule see ei mõjunud mitte karvavõrdki. Tänu madalamatele pööretele hakkas lihtsalt tuuletakistus oma osa rõvedalt mängima ja kütusekulu jäi põhimõtteliselt samaks kui mitte ei suurenenud (väga palju seda masinat testida ei viitsinud). Samuti pidi selle parsaga hakkama möödasõitudel käike lappama, et üldse mööda saaks maanteekiirustel. Vana kastiga ei tekkinud möödasõitudel mõtet kah, et peaks vist käike lappama. Ainus võit oligi see, et käigud hakkasid korralikult käima :D.
Karullas
postitati 20.09.13 22:37 Tsiteeri
No selge. Arvasin küll, et kütusekulu mõjutaks viiese kasti paigaldus suuresti, aga kui ei, siis ei hakka pead vaevama.
Aitäh.
Karullas
postitati 20.09.13 22:48 Tsiteeri
Täna teeb, siis stanged ära ja ka liistud. Avastasin ka veel, et karpa padi on ära. Öeldi, et "sul gaas nö. jääbki peale, sest karpa saab lisa õhku". Sain ka uue aku omale 52AH vana oli 50AHne, suurt vahet neil pole kuid sisimas siiani jäi kripeldama see, et kui masinat vaatama läksime, pani müüja 60sega käima ja oli nagu rakett. Tegime kindlustuse ära ja vormistasin oma nimele ja omanik tõstis 50se peale ja seletas midagi, et aku on hea, alles laadis jne jne.
Täna uurib palju uus padi maksma läheb ja kui on piisavalt finantsi, siis ostab ka tolle ära ja ka vahetab ära.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.09.13 05:16 Tsiteeri
Arvestades, et el.lisasid sel masinal suurt pole ja ka mootor on väike, siis ilmselt see 52Ah on suht OK seal peal. Muidugi oleks võinud igaks juhuks osta 60-se, kindluse mõttes lihtsalt. Hinnavahe on neil väike.
Karullas
postitati 22.09.13 21:52 Tsiteeri
Täna kakkusime stange lahti ja spray asemel sai ostetud mingisugune värvitaastaja. Tulemusega ei jäänud väga rahule ja kordan tegevust homme. Plastikule jäi küll mingisugune läige, aga hall toon kumab läbi musta ikkagi.
Mõned pildid ka siis:
http://www.upload.ee/image/3596621/stangeta.jpg
http://www.upload.ee/image/3596624/stange.jpg
http://www.upload.ee/image/3596627/stange2.jpg
Tiivalt sai ka mõlk välja löödud ja enne talve tahaks viia värvimisse kuna ise pole varem värvinud, siis leian, et pigem usaldan auto kellelegi, kes sellise tööga leiba teenib. Aga antud hetkel tuleb raha hakata kõrvale panema.
http://www.upload.ee/image/3596632/kulg.jpg
Võrreldes sellega missugune ta ennem oli, näeb ta nüüd kõvasti parem välja.
http://www.upload.ee/image/3596635/kulg2.jpg
Karullas
postitati 22.09.13 21:56 Tsiteeri
Isegi stange mis ennem praktiliselt rippus on nüüd ilusti kinni ja suunatuli, mis end välja tahtis kogu aeg pressida leidis omale õige koha.
Maarek13
postitati 23.09.13 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Juppe http://www.soov.ee/polvamaa/Audi_80_B3_2_0_101kW_varuosadeks_2555799.htm?ca=9&w=1
Karullas
postitati 06.10.13 09:46 Tsiteeri
Kuna talv tulekul vahetasin kõik suvised mahlad talviste vastu, tosool oli praktiliselt hall. Stanged ja liistud sai ka üle käidud värvitaastajaga ja kuna oli ilus ilm, siis auto sai ka puhtaks pestud. Konsoolis vahetasin pirnid ära kuid head pilti ei saanud kahjuks.
http://www.upload.ee/image/3624295/Pilt0787.jpghttp://www.upload.ee/image/3624312/Pilt0790.jpg
http://www.upload.ee/image/3624314/Pilt0791.jpghttp://www.upload.ee/image/3624317/Pilt0792.jpg
http://www.upload.ee/image/3624320/Pilt0793.jpg
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 06.10.13 10:37 Tsiteeri
Sa oleks võinud stanged ja liistud kuuma puhuriga üle lasta, tulemus oleks palju parem jäänud ja värv koorub niiguinii mingi ajaga maha.
Aga muidu on hea lugeda, et vanasid masinaid elus hoitaks:).
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Karullas
postitati 06.10.13 10:53 Tsiteeri
Mhm, ma arvan, et kui see värv maha koorub täielikult, siis proovin kuumapuhurit.
Karullas
postitati 15.10.13 22:36 Tsiteeri
Õhufilter
Vahepeal ostsin õhu- ja kütusefiltri. Õhufiltri vahetasin ära, kütusefiltri vahetan lähipäevil.
http://www.upload.ee/image/3643878/Pilt0796.jpg
http://www.upload.ee/image/3643882/Pilt0797.jpg
Tekkis ka küsimus, õhufiltri keskele jääb kaks nö. auku, üks (vasakpoolne pildil) on täiesti puhas ja näeb välja nagu uus ja teine (parempoolne) on üpris must seest. Kas parempoolne avaneb põhjagaasil või eksin? Ja, kas võiks selle puhtaks teha (eeldan, et peaks lahti võtma ja mingi vahendi sisse ligunema panema vms).
http://www.upload.ee/image/3643883/Pilt0799.jpg
http://www.upload.ee/image/3643888/Pilt0800.jpg
Viimased pildid on küll kohutava kvaliteediga kuid loodan, et mõni kaasvõitleja oskab aidata ja ka täpsustada. ;)
Karullas
postitati 20.10.13 17:08 Tsiteeri
Kütusefilter
Vana filter ei paistnud kapoti alla vaadates silmagi.
http://www.upload.ee/image/3652163/Pilt0806.jpg
http://www.upload.ee/image/3652171/Pilt0808.jpg
Karullas
postitati 27.10.13 18:15 Tsiteeri
Pole tükk aega oma järgnevatest plaanidest midagi kirjutanud siia, oleks vist aeg ? :D
Lasen lähipäevil ära vahetada mootoririhma viimati vahetati 2004 108000km pealt ja antud hetkel on läbisõit 139000. Rihm ise on küll puhas ja mõra vaba kuid siiski, pigem karta kui kahetseda.
Ette peaks uued kõlarid muretsema ( armatuuri ). Keegi juhuslikult ei oska öelda kui sügav ja mitme tolline kõlar ette mahub, ei jõudnud mõõdulinti kahjuks peale visata.
http://www.upload.ee/image/3668251/Pilt0836.jpg
http://www.upload.ee/image/3668262/Pilt0837.jpg
Muretsen ka uue antenni omale vana antenni varras oli ära murtud.
http://www.upload.ee/image/3668289/Pilt0838.jpg
Salongi pilt ka.
http://www.upload.ee/image/3668298/Pilt0831.jpg
Ja ka väljast paar pilti.
http://www.upload.ee/image/3668306/Pilt0832.jpg
http://www.upload.ee/image/3668307/Pilt0833.jpg
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 27.10.13 18:19 Tsiteeri
Võin sulle ette sobivad 10" kaheribalised kõlarid müüa, täpsema nime annan hiljem (pean järgi vaatama) kuid nurgad veidi maha võetud ja tehtud nii, et sisse sobiksid. On ka pakkuda tagumisi ovaale kui soov on.
Karullas
postitati 27.10.13 18:50 Tsiteeri
Kas mõtlesid 10cm ? 10" oleks ikka jube suur. :D
kevvare
postitati 27.10.13 19:00 Tsiteeri
10cm jah, igaljuhul nibin nabin saab sisse toppida ja ei pea midagi armatuurist ära lõhkuma. Nurki veidi painutatud ja sobivad hästi, heli teevad samuti hästi. Vaatan nüüd lähipäevil mis kõlaritega tegemist on, lihtsalt anna teada kui soovi on ja kui mitte, siis lähevad kellegile teisele.
Karullas
postitati 27.10.13 19:01 Tsiteeri
Kirjuta mulle hind U2Usse ja kui sobib hoiame kontaki.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
