Pealkiri: 2.6 V6 ABC Mootor soojalt puterdab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1888)
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 08.10.13 14:50 Tsiteeri
Mure järgmine, et olen 3 korda täheldanud mootori töös seda, et kui temp. on ca. 90 kraadi siis tühikäik justkui ujuks 100 pööret sinna-tänna. Paar korda on olnud situatsiooni kus linnasõidul 90-95 kraadi juures kaob jõud ära, puterdab ja tahab välja surra. Täna juhtus see jällegi. Jätsin auto seisma ja uuesti käivitades enam ei käivitu. 10-15 minutit jahtumist ja käivitus jällegi.
Hetkel veel veakoode lugenud ei ole, kuid suvel oli selline veakood:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Oskab keegi midagi oma kogemustest soovitada?
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 08.10.13 16:00 Tsiteeri
esimese veakoodi järgi ütleks, et mootor ei saa aru, mis temp on ja soojalt annab äkki külma mootori kütusekoguse. rikkalt käies võibki ujuda sedasi, käivitumise jama võiks ka see selgitada. kui juhe korras, vaheta tempi andur ära, vaata, mis saab.
lkallas
postitati 08.10.13 17:36 Tsiteeri
Veakoodid uuesti üle vaadatud ja on tagasi tulnud temp. anduri viga.
Üritan leida uue originaal anduri ja kontrollin anduri juhtme üle, ehk saab probleemist siis jagu.
Tartus kuskilt peale Forssi ja Taufi saab originaal temp andurit? Kõik kauplused üldjuhul pakuvad mingit mõne eurost sarnase kujuga rauajuppi anduri pähe.
yanekk
postitati 08.10.13 18:48 Tsiteeri
Kas hetkel küljes veel originaal andur?
Best ET 12.08 :)
lkallas
postitati 08.10.13 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ei ole, 2 aastat tagasi vahetasin mingi 9 eurose asja vastu.
postitati 08.10.13 19:39 Tsiteeri
Meenuta, mis pöhjusel vahetus oli, ehk ajalugu kordub.
yanekk
postitati 08.10.13 19:40 Tsiteeri
Kas värvikood oli/jäi samaks, mis originaalil?
Best ET 12.08 :)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 08.10.13 20:15 Tsiteeri
Uuendatud originaal on roheline 059919501A. Maksab vast mõnikümmend eurot, aga töötab ka. Tihend N90316802 ja vedruklamber 32121142 tuleks ka uued panna. Need saab sentide eest.
lkallas
postitati 09.10.13 04:56 Tsiteeri
Kui vahetasin siis oli veel originaal küljes. Oli selline beezi värvi. See mille sain oli valge kui ma ei eksi.
lkallas
postitati 09.10.13 05:06 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
See minu masinale ei sobi. Sinu pakutud on 4 klemmiga, mis sobib uuematele, minul on 2 klemmiga.
lkallas
postitati 11.10.13 06:07 Tsiteeri
Kuna Tartus ei olnud ühtegi kohta kust originaal temp. andurit saada siis asendasin kasutatud kuid originaali anduriga. Seni ei ole probleeme tühikäigu ega muude anomaaliatega.
Pean mainima, et sama anduri hind originaalina kõigub päris palju. Odavaim on siiski Forss kus hinnaks 35.80 vms. Kalleim koht aasta auto pluss, kus hinnaks 43.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
