Pealkiri: tuled armatuuris (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1441)
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 07.10.13 12:01 Tsiteeri
tuled armatuuris
Mure selline, vahest kui süüde välja keerata ja võti välja võtta hakkavad armaturis põlema odomeetri näit ja kell.
Kui korraks uuesti süüde sisse välja keerata siis kustuvad ära.
Autoks 2000a a6 c5 1.9 tdi.
postitati 07.10.13 12:02 Tsiteeri
Ja milles mure täpselt seisneb ?
vibro
postitati 07.10.13 17:56 Tsiteeri
Normaalne oleks see, et kui auto seisma jätan ja võtme välja võtan süütelukust siis peaks armatuur pime olema.
Aga ma pean vahest mitu korda süüdet sisse välja keerama et odomeetri näit ja kell ära kustuksid.
Ülejäänud asjad kustuvad kõik korralikult ära.
postitati 07.10.13 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Vaata, akende lülitite tuled jäävad ka põlema, tee korra uks lahti ja pane uuesti kinni, siis peaks kõik peale laetulede kustus olema vast, igatahes tundub pseudo probleem olema:cool:
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 07.10.13 18:03 Tsiteeri
Uksed kinni paned,kustuvad ju ära. Mul vähemalt vist nii.
vibro
postitati 08.10.13 07:18 Tsiteeri
Mul ei kustu nii ära.
Vahest on ka nii et ei hajja kohe põlema vaid millalgi hiljem.
Hommikuti auto juurde minnes näen et need põlevad.
Võibolla tuleks siis ka ustelülitid üle kontrollida.
Aga varem pole sellist jama olnud ja pole need kunagi põlema jäänud kui süüde väljas.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 08.10.13 10:34 Tsiteeri
Võttes võtme välja jäävadki autol olulised tulukesed põlema, nt el akende valgustus, laes nupud, lisaks osadel see odo displei ja kell. Eks oleneb täpsemalt autost, aastast ja varustustasemest.
Täpselt ei mäleta, aga üldiselt neil oli mingi intervall kui kaua nad põlesid, minu meelest mingi ala 15 minutit ja siis peab ise ära kustuma.
Kui pärast seda edasi põleb või kui hommikul auto juurde minnes sisse vaadates nupud ikka põlevad, siis on midagi nihu.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
