Pealkiri: A8 navi maki probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2387)
lärts
Registreerunud 11.04.10
postitati 06.10.13 13:22 Tsiteeri
Tere.
mure siis selline, et makk läks lukku ja kuidas seda lukust lahti saada?
org koodi sisestamisel ei tulnud lukust lahti ja läks tätsa lukku vms.
ei lase nagu koodi ka sisestada. kuid koodi pilt on ees.
parema nupu keeramine jms ei muuda miskit. ainult sisse ja välja lülitab vasakust keeratavast nupust.
oskab keegi aidata?
samuti on ka makis plaat sees mida ei sa kätte.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/418/404/010470208704ff3.jpg
Tere.
Mure siis selline, et makk läks lukku ja kuidas seda lukust lahti saada? Orig koodi sisestamisel ei tulnud lukust lahti ja läks täitsa lukku vms. Ei lase nagu koodi ka sisestada. Kuid koodi pilt on ees. Parema nupu keeramine jms ei muuda miskit. Ainult sisse ja välja lülitab vasakust keeratavast nupust. Oskab keegi aidata? Samuti on ka makis plaat sees, mida ei saa kätte.
postitati 06.10.13 14:26 Tsiteeri
Hoia tund aega sisselülitatuna, saad jälle 3x proovida.
Mida sa selle plaadiga teed? Eesti kaarti seal pole ja audioplaati see seade ei söö. Videost rääkimata.
lärts
postitati 06.10.13 16:25 Tsiteeri
Mingi suvaline plaat sai sinna lükatud.
Nüüd siis sain koodi taas sisestada ja tuli selline pilt:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/418/416/010470815343cdc.jpg
Mis siis nüüd valesti? Saksa keel pole just see minu keel.
lärts
postitati 06.10.13 17:31 Tsiteeri
Selle asjaga siis nüüd ühel pool.
Uus mure aga kaasnes ka. Tegelikult oli see juba ennem lukku minekut.
Makil kadus ära hääl ja ekraanil on kiri "Please insert CD-ROM"
Hääl kadus ära peale seda kui sai makile juurde lisatud USB/SD adapter. Mõni nädal toimis siis jäi vait.
Räägiti, et peab makile uue tarkvaraga plaadi sisse söötma vms?
Oskab keegi midagi lisada?
Pilt siis selline:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/418/419/0104709999d5444.jpg
metslane17
Registreerunud 03.02.13
Auto: Audi A4
postitati 27.10.13 17:34 Tsiteeri
Samal makil nüüd kiri ees Audio sources are muted ja heli ka ei ole.koht on olemas kus saab panna audio on ja off,hetkel siis off ja muuta ei lase.Äkki keegi pakub abi??
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
