Pealkiri: A4 B5 Bose paigaldus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2953)
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 06.10.13 11:09 Tsiteeri
Plaan vahetada originaal süsteem (ka woofriga) a4 bose vastu. Kogu bose juhtmestik ja kõlarid koos võimu ja wooferiga olemas.
https://www.dropbox.com/s/6w8oigeoqy6m3ce/Photo%2006.10.13%2011%2051.59.jpg
Kellegil bose juhtmete skeemi on või oskab juhendada. Esialgu tundus lihtne mõte. On keegi seda teinud?
https://www.dropbox.com/s/a1hl1ays1g6pmu6/Photo%2006.10.13%2011%2053.19.jpg
See pistik tekitab küsimust, selle kaudu läheb vist võimu toide jms peale....
yanekk
postitati 06.10.13 12:10 Tsiteeri
OT.
Kas tulemus peab jääma originaal või peaks sealt mingi parem heli tulema, kui hetkel.
Kui seda viimast loodad saada, siis vaata vähe kaasaegsemate vigurite poole, kui seda on selle aegne Bose.
Best ET 12.08 :)
xpr
Auto: e46 330d
postitati 06.10.13 12:14 Tsiteeri
Minu jaoks oli piisav ja ei taha mingit kasti kaasas vedada. Võiks jääda jah niiöelda originaal.
yanekk
postitati 06.10.13 12:18 Tsiteeri
Kui kasti all mõtled bassikõlarit, siis annab väga edukalt see panna tagatiiva sisse, kus see ka originaalis asub.
Best ET 12.08 :)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 06.10.13 12:36 Tsiteeri
Võid pullipärast eints- i käest küsida, ehk oskab aidata. Ta oma sigarile igasuguseid asju juurde pannud ja usun, et saab sulle mingit nõu ikka anda ;)
postitati 06.10.13 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: xpr
Mul oli ka B5 avanti bose woofer coupes vahepeal, mul olid juhtmejupid kaasas ja need kaks jämedat olid vist jah võimu toide, millekski muuks nii jämedaid vast vaja ei lähe, jämeduselt järgmised on võimust kõlaritesse minevad ja kõige peenemad on makist tuleva signaali juhtmed. Hetkel ei mäleta, aga tol hetkel mõtlesin juhtmeid vaadates välja, mis kuhu läheb.
EDIT: Sul kenasti juhtmepuu olemas lausa:)
postitati 06.10.13 19:44 Tsiteeri
Mustas pistikus on jämedad juhtmed:
Punane sinise triibuga juhe on akupluss läbi kaitsme nr. 37 . See on toide nii makile kui ka võimule.
Pruun on mass kerest.
Peenikesed juhtmed on kompuutri displeil info kuvamiseks:
Klemm 7 on Data
Klemm 9 on Clock
Klemm 10 on Enable
xpr
Auto: e46 330d
postitati 07.10.13 08:08 Tsiteeri
Eile jõudsin googeldades ja pistikuid uurides ka selle kohani.
Praegu woofer ja juhipoole esimesed ja tagumine kõlar vahetatud ja teevad häält. Täna homme üritan teised ka ära vedada... päris palju jamamist on.
postitati 07.10.13 08:15 Tsiteeri
Põhimõtteliselt tuleks kogu sisu ja polstrid välja võtta, siis on juba lihtne. Vana juhtmestiku võib ju paika jätta.
xpr
Auto: e46 330d
postitati 09.10.13 06:34 Tsiteeri
Tehtud ja toimib ilusti.
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
