Pealkiri: Puudub minek autol (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2843)
erki157
Registreerunud 04.10.13
Auto: audi a4 2.5TDI 98a. 110kw
postitati 05.10.13 14:16 Tsiteeri
Puudub minek autol
AUDI A4 2.5TDI 98a. 110kw
Selline probleem et autol pole enam minekut , selline tunne et turbot pole taga . Et auto edasi läheks siis peab gaasipedaaliga meelitama. Käisin ka diagnostis ära seal ei näita midagi. Kui järsult pedaali vajutada siis läheb pöörded ainult 3 tuhandeni. Olen kõik voolikud kyljest lahti võtnud mis turbo juurde viib ja tulemus on see et kui vaakum pumba vooliku ära võtta siis läheb auto kohapeal pöördesse sõites mitte. paluks abi .Mööda sõite teha on võimatu liigub nagu tigu. Palun abi.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.10.13 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: erki157
Kus kohast sa selle diagnostiku leidsid ka?
Life is tough.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 05.10.13 14:56 Tsiteeri
Rõhulekkeid pole?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
erki157
postitati 05.10.13 15:03 Tsiteeri
ei ole .. . kõik üle vaadatud. . mitte miski ei mõju.
yanekk
postitati 05.10.13 15:17 Tsiteeri
Selle asemel et ise leiutada koos "diagnostikuga", mine normaalsesse töökotta.
Ja kui ikka midagi ei mõju, siis võid masina 100.-euri eest mulle müüa.
Best ET 12.08 :)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.10.13 15:59 Tsiteeri
Kas arvutiga on uuritud? Proovi alustuseks õhulugeja pistik lahti ühendada. Vajalikud elementaarsed hooldused on tehtud?
postitati 05.10.13 16:21 Tsiteeri
Võid ka klapikambrikaane alla pilgu visata - võibolla on pooled nookurid vahelt ära kadunud ja klapid lihtsalt ei avane enam. 2.5TDi V6 tüüpviga:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100
erki157
postitati 07.10.13 14:58 Tsiteeri
Võtsin õhulugeja pistiku küljest ja auto läks ilusasti pöördesse. Kas õhulugeja läbi?
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 07.10.13 15:03 Tsiteeri
Pane uus õhulugeja ja asi timm !
erki157
postitati 08.10.13 16:03 Tsiteeri
kas õhulugja koodid peavad klappima. proovisin audi a6 2,5tdi 98a. 110kw õhulugejat ja asi oli ikka sama ( pöördesse minek puudub )
raidoaudics
postitati 09.10.13 04:26 Tsiteeri
Võta õhulugeja pistik lahti ja vaata kas üldse autoga sõita kannatab, et kas läheb edasi jne, kui asi reaalne siis on õhulugeja läbi. Peaksid ikka margi järgi vaatama ma usun.
erki157
postitati 09.10.13 05:03 Tsiteeri
ma saan sõita nii et õhulugeja pistik on taga aga pöördesse moment puudub. Ja kui õhulugeja tagant ära siis läheb auto ilusasti pöördesse. Aga veojõu kontroll tuli läheb põlema armatuuris.
Ma saan sõita nii, et õhulugeja pistik on taga, aga pöördesse moment puudub. Ja kui õhulugeja tagant ära, siis läheb auto ilusasti pöördesse. Aga veojõu kontrolli tuli läheb põlema armatuuris.
postitati 09.10.13 08:52 Tsiteeri
Õhulugeja tagant ära ühendamine ei tähenda seda, et õhulugeja automaatselt läbi on. Saage juba sellest aru...
Probleem võib näiteks vabalt olla kinni jäävas EGR-s jne.
Neid asju ei diagnoosita foorumi kaudu, vaid normaalset diagnostikat tehes. Diagnostika ei ole veakoodide lugemine.
Täida asukoht profiilis ära, siis oskame sulle soovitada ka, kuhu minna oma autoga.
Õhulugeja vahetuse puhul peab teine lugeja olema sama koodiga, kuid suure tõenäosusega pole sel midagi viga ning viga on mehaaniline.
Samuti olen enam, kui kindel, et keegi rõhulekkeid antud autol ei ole kontrollinud.
erki157
postitati 18.10.13 06:02 Tsiteeri
Kas võib asi olla ka sellest et ei ole head kütet kasutanud ? NT: Miski kõvasti ära tahmanud !
real-illusion
postitati 18.10.13 08:15 Tsiteeri
Oleneb, mida sa paaki valad ju. Diesellandis räägiti, et paar aastat tagasi, läksid järjest kütusepumbad... Kuna vene kütus oli nii kuiv olnud ja liiga teinud :)
Life is tough.
erki157
postitati 20.10.13 07:39 Tsiteeri
Teab keegi mida kasutada 2.5tdi v6 110kw mootori sisepesuks?
OnuJack
postitati 20.10.13 10:44 Tsiteeri
Oleneb sellest, kui hull see asi sul on seal.
Kui on oht, et võtab midagi umbe, siis kõigepealt pane lihtsalt mingi odavam õli sisse ja las tiksub koha peal soojaks, siis vaheta õli uuesti.
Kui miskit hullu pole, siis kasuta näiteks liqui moly õlilisandit - olen neil kahte erinevat näinud. Üks on selline, mis peab koha peal sooja mootoriga tiksuma 10 minutit. Teine on pikema toimelisem, mille puhul tuleb 3-400km sõita ja siis õli vahetada.
Osad inimesed ei soovita üldse mingit läbipesu teha, kuna on oht, et miskit laseb umbe. Kõige ohtlikumad kohad selle moto puhul on siis nookurites olevad augud, millest, läheb õli nukkade peale. Seal on augu diameeter umbes 1mm silma järgi hinnates.
erki157
postitati 07.11.13 08:24 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 07.11.13 09:11 Tsiteeri
Sa vist üldse ei lugenud soovitusi ees pool ja katsetad praegu suhteliselt suva järgi asju.
Nagu ees mainitud, mine lase korralikus töökojas asi üle kontrollida.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
