Pealkiri: A4 suka vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1267)
Ice4
Registreerunud 05.10.13
postitati 05.10.13 13:28 Tsiteeri
A4 suka vahetus
Kas keegi oskab öelda, saab Audi A4 B5 1.8 92kW uut sukka keevitada nii,et ei pea torusid lahti laskma,et lõikab lihtsalt vahelt välja ja uus külge, et kas pääseb keevitusega ligi? Nimelt käisin korra kanalil ja vaatasin,et poldid mõlemalt poolt ühendustest nii roostes,et lahti võtta ja ei hakkanud näppima,et keevitusse viia.
postitati 05.10.13 18:31 Tsiteeri
Sõlmede paigutus võib oleneda täpsest mudeliaastast, mootorikoodist, kastist ja veoskeemist, üldiselt peaks saama neil siiski alt saega läbi lõigata ja pärast ringid ümber keevitada.
Kui Sa seda ise ei tee, siis jäta keevitajate mureks- küll neil on omad nipid.
Vajadusel pole probleemi ka midagi poltidest lahti lasta.
Auto: 6x4x4
postitati 05.10.13 22:59 Tsiteeri
1995-1997 adr koodiga esivedusel isendil mahub ilusti all seda keevitama. Ise soovitan pikema suka osta, mille toru läbimõõt on suurem ja asi mahuks täpselt sumbuti toru peale. Eest keevitad cat'i külge, taha lõikad pikkupidi sälgu suka torusse ja paned klambriga tahapoole teise toru peale. Hiljem on igati lihtsam toimetada. Ma teistelgi mudelitel nii väljalaset korrastanud ja igati murevaba lahendus. Lisaks on originaalsukk sel masinal katastroofiliselt pisike ja põhimõtteliselt määratud suremisele juba selle paigaldamisel.
postitati 06.10.13 14:38 Tsiteeri
Sukki on ka erinevaid, millele võib torustik toetuda ja millele mitte.
R4 quattro'l näiteks lisakinnitusi keskel pole ja koormus sukale on suurem.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
