Pealkiri: Audi a6 tossab (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2312)
leopold
Registreerunud 04.10.13
postitati 04.10.13 16:34 Tsiteeri
Audi a6 tossab
Mure selline et auto ostes ta juba suitses nimelt audi a6 2,5 110 kw sõitsis mingi aeg umbes kolm nädalat ja järsku hakkas auto nii hullusti suitsema et ei näe voori tagant õieti äragi sõita ja õli kärsaka lõna lööb ka ülesse auto eelmine omanik ütles et üks pihusti on pees aga ma arvan et ühest pihustist asi nii hulluks ei lähe äkki on kellegil sarnane kala olnud ja oskab aidata.Ette tänades!!!!!
MrChris
Registreerunud 21.07.13
postitati 04.10.13 16:39 Tsiteeri
Plokikaane tihendit oled uurind ?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 04.10.13 16:43 Tsiteeri
Kas vajalikud ostujärgsed hooldused on tehtud? Õhufilter vahetatud?
Mis värvi see suits on?
Kui hele hall/must siis võib tõesti pihustites asi olla. Minu omal vähe uuem 2,5tdi (see 132kw). Kõik 6 pihustit "kusesid" ja heitgaasid/mootori töö/suitsemine olid korras.
Kuna sa räägid õli kärsakast, siis võib asi olla turbost tingitud. Võta turpsi külmakoja poolt väljundi ots lahti ja vaata palju seal õli on.
Õhulugeja võib ka segast panna ja sellest tulenevalt liiga palju kütust peale anda - see on küll suhteliselt vähe tõenäoline, kuid võimalik siiski.
Algselt postitas: leopold
OnuJack
postitati 04.10.13 16:45 Tsiteeri
Selle olukorda saad kaudselt hinnata selle järgi, (vähemalt üks nendest peab paika) kui jahutusvedelikus on õli, paisupaagis on liigne surve, jahutusvedelik kaob, mootoriõli korgi all on valkjas ollus, õlitase on tõusnud, auto läheb keema.
Algselt postitas: MrChris
leopold
postitati 04.10.13 18:47 Tsiteeri
tänud uurin kohe!!!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 04.10.13 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
... mootoriõli korgi all on valkjas ollus ...
See tekib ka siis, kui teha lühikesi otsi, mil mootor soojaks ei saa korralikult ja ei ole otseselt seotud jahutusvedeliku lekkega mootorisse. Ka 2.0 85kW bensukal tekib see lühikeste otstega - õli kondents vms.
leopold
postitati 04.10.13 22:31 Tsiteeri
mingit valget ollust küll ei ole aga ma saan aru küll mida mõtlesid mul eelmisel autol oli seda jama kuhjaga õhu puhasti ja torud olid kõik seda jama täis.
point on üldse selles et muidu väga ei viitsiksgi sellega jamada viiks remonti aga kuna ma olen suht palju autoremondi töögodadest külma saanud ja mul pole vähimatki aimu mille viga se konkreetselt olla võiks ei ole mul ka usaldust võimalik et on mingi pisi viga kuid remondis määritakse pihustid pumbad vms pähe
oleks abi ka kui keegi ütleks mõne korraliku usaldusväärse autoremondi töökoja.
Mingit valget ollust küll ei ole, aga ma saan aru küll mida mõtlesid, mul eelmisel autol oli seda jama kuhjaga õhupuhastis ja torud olid kõik seda jama täis.
Point on üldse selles, et muidu väga ei viitsiksgi sellega jamada, viiks remonti, aga kuna ma olen suht palju autoremondi töökodadest külma saanud ja mul pole vähimatki aimu, mille viga see konkreetselt olla võiks, ei ole mul ka usaldust. Võimalik, et on mingi pisiviga, kuid remondis määritakse pihustid, pumbad, vms pähe.
Oleks abi ka, kui keegi ütleks mõne korraliku usaldusväärse autoremondi töökoja.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
