Pealkiri: Küsimus mootori kohta: 1.8 vs 2.0 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1025)
renka30
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.10.09
postitati 01.10.13 20:25 Tsiteeri
Tere. Jutt siis järgmine: audil jooksis mootor kotti ja mootoriks oli 2.0 85kw täispritsega.
Kuna samasugust mootorit ei vedele, aga vedeleb 1.8 mootor, mis on karpaga. Tahaksin siis teada, et kui panen kahese pritsungi sinna 1.8 kasti külge, hakkab ta siis toimima ka korralikult?
tere,jutt siis järgmine audil jooksis mootor kotti,mootoriks oli siis 2,0 85kw täispritsega
kuna samasugust mootorit ei vedele aga vedeleb 1,8 mootor mis on karpaga siis tahaks teada seda,et kui panen Kahese pritsungi sinna 1,8 külge,hakkab ta siis toimima ka korralikult?
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 02.10.13 03:57 Tsiteeri
Midagii veidi siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
renka30
postitati 02.10.13 10:34 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 02.10.13 11:12 Tsiteeri
:D :D
Ei tegelikult kollektorid istuvad kõik 1:1 le külge. Alumine ja ülemine ots peaks olema suht sama. Kuna Sa pole auto mudelikohta mitte midagi kirjutanud, siis oletan et tegu võib olla audi 80 ga. 2,0 85 kw mootor on hüdropatjade peal ja ei ole sillatala külge kinnitatud aga 1,8 on tavalistel kummipatjadel ja on silatalaküljes. Seda kas 2,0 mootorikinnitus käppasi 1,8 külge keerata saab ei oska kahjuks komenteerida.
renka30
postitati 02.10.13 18:20 Tsiteeri
Rain573
postitati 02.10.13 19:33 Tsiteeri
Mis kollete juures teistmoodi oli? Minuteada on tihendid neil samad.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
