Pealkiri: A6 C4 kütusetorustiku väljavahetamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1795)
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 26.09.13 12:36 Tsiteeri
A6 C4 põhja all olev kütusetorustik on roostes ja tuleb ära vahetada. Uue hind aktiivsöe kanistriga autole (3 toruga versioon) on 250 euro kanti, mis tekitas mõtte, et hangiks vasest või roostevabast terasest torud ja ühendused ja teeks ise. Jutt siis sellistest torudest:
http://www.s6-audi.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=24
Alt kolmandal pildil on kogu vajaminev torustik näha.
Sellega seoses küsimus, et kui pikad torud on (äkki kellelgi mõni vana torustik üle, kust pealt mõõta) ja mis ühendusi kasutada? Nii palju leidsin, et originaalis peaks olema 8 mm värvitud terastoru.
Igasugune info abiks, kui keegi varem teinud.
postitati 26.09.13 12:48 Tsiteeri
Kas Forsis ei müüda mingit toortoru, millele saab vajalikud kurvid sisse voolida ?!?
Millegipärast ma arvan, et kas nad ise või ka nende kliendid puutuvad toruvajadusega päris tihti kokku ...
Piduritoru peaks kohe kindlasti pikkade sirgete juppidena müüdama.
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 22.10.13 11:44 Tsiteeri
Tõstan vana teema üles.
Kuidas avada neid plekist klambreid, mis hoiavad kütusetorusid C4 kerega auto põhja küljes? Need, kus on kummist tihend sees ja torud jooksevad läbi kummi.
(näha on Jassi postituses olevas lingis esimesel pildil). Mingi nipp on seal vist, niisama ei tule kuidagi lahti, ei taha jõuga ära ka lõhkuda.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.10.13 16:01 Tsiteeri
Kui mälu ei peta siis peenikese kruvikaga sai ääre lahti väänata-aga õieti kinni ma neid küll enam panna ei suutnud-läks nipukaga.
postitati 22.10.13 16:13 Tsiteeri
Eks paras kilukarbi avamine on taskunoaga, kuid kruvikaga saab neid klambreid avada küll. Servi ei tohiks liialt ära väänata, muidu ei jää hiljem tugevalt kinni, kinnitamisel abiks kullinokad ja kruvikas, töö käigus näed ise, kus ja kuidas.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
