Pealkiri: probleem audi a4 b6 2004a.tuledega. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 911)
tinnuri
Registreerunud 11.05.13
postitati 25.09.13 19:26 Tsiteeri
Tere.jama siis selles et sai esi nina masinal rihmavahetuseks täiesti maha kisutud ja nüüd kui kõik koos on näitab armatuuris sellist märki nagu tulede reguleerimine ja hüüu märk sees.Nagu ei reguleeri ise tulesi vastavalt vajadusele.Kõik juhtmed ja värgid sai nagu tagasi pandud ja ei saa nagu aru milles probleem seisneb.tuledele läheb järgi ainult üks pistik ja ei saa nagu selle viga ka olla et oleks midagi unustanud lahti kuskilt.selle pistiku vaatasin ka üle mis õõtsa küljes on kus see andur on ja see ilusti kenasti kinni ja sedanagu ei puutunud ka nina lahti võttes.Ei saa aru milles probleem seisneb.Tulesi ära võttes ei saand ka pms kuidagi liiga teha millegile mis neid tulesi automootselt regullima peaks.kes oskab palun abi.Lp.Martin
postitati 25.09.13 20:22 Tsiteeri
Pigem ehmatas ikkagi päevinäinud andur ära, kui rattad maast lahti tõsteti. Hoovastik näiteks poriga kinni paakunud ja tõmmati/suruti mingisse valesse asendisse.
Jällegi kui arvuti külge panna ja nina/peput vaheldumisi alla suruda, on andurite korrasolek ja toimimine hõlpsasti jälgitav.
Vajadusel saaksin Tallinnas nii mootoritemp. kui kõrgusereg. teemal nõu ja jõuga abiks olla. Ehk saad muidugi ise hakkama või leiad lahenduse lähemalt . Edu !
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
