Pealkiri: Probleem audi a4 b6 1,9 tds mootori temperatuuriga. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 908)
tinnuri
Registreerunud 11.05.13
postitati 25.09.13 19:22 Tsiteeri
Tere.probleem seisneb siis selles et spido pealt mootori temp ei taha kuidagi tüusta sõidu ajal.termostaat sai just vahetatud mõtlesin et selle viga aga vahetasin ära ja probleem ikka alles.aga samas nagu salongi tuleb ilusti sooja õhku ja sellega nagu probleemi pole.kui pikka aega kohapeal seista siis tõuseb nagu 90 kraadini ära aga sõidu ajal vaevu üle 50-ne natuke.Kes teab milles võiks probleem olla andge palun teada.Lp.Martin
postitati 25.09.13 20:12 Tsiteeri
Vaatad arvutiga mootori temperatuuri kelladeploki alt ja mootoriaju alt.
Kui need kraadinumbrid oluliselt erinevad, siis on viga mootori temp. anduris. Või pistikus mõni klemm kuidagi lahti, või mõni juhe katki. Viimaste asjade kohta peaksid ka veakoodid ilmuma.
tinnuri
postitati 26.09.13 03:58 Tsiteeri
Äitähhh uurin.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
