Pealkiri: Probleem audi a4 b6 avant pagasi luugiga. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1288)
tinnuri
Registreerunud 11.05.13
postitati 25.09.13 19:19 Tsiteeri
Tere.Probleem siis selline et pagasiluuk ei taha enam lahti tulla.koguaeg on toiminud ja enam ei tule lihtsalt lahti.kui pagasi luugilt nuppu vajutada kostub küll vaikne hääl et mootor miskit liigutaks nagu aga ei jõua.nagu pooks vms.et tahaks teha lahti aga ei suuda.on sellel masinal ka kuskil häda tross millest tõmmata saaks?tundub kuidagi ebaloogiline et kui mootor pekki läheb et siis ei saagi pagassi lahti või on nii?sest kuskil salongi pagasi luugi nuppu pole ja pagassist ka ei leidnud kusagilt nagu seda tagavara trossi kust tümmata vms.tean et osadel masinatel on see võimalus nagu olemas.kes oskab aidake palun.Lp.Martin
postitati 25.09.13 19:59 Tsiteeri
Euroopa Audidel üldiselt pagasiluugi seestpoolt avamise võimalust ei ole.
Alati on variant ju ka võtmega keerates avada.
tinnuri
postitati 26.09.13 03:59 Tsiteeri
Pole võtme kohta pagassil kahjuks.muidu oleks proovinud ammu.
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 26.09.13 04:29 Tsiteeri
Mul oli analoogiline asi: proovisin ja proovisin, lahti ei tulnud.
Läksin töökotta, mehaaniku nägu oli nagu küsimärk kui esimese proovimise peale luuk avanes.
Seega on lootust, et pika proovimise peale saad luugi lahti.
Diagnoos pandi sealsamas töökojas selline, et mootor lihtsalt väsinud.
Pärast Forssist uue ostmist kadusid ka igasugused probleemid.
tinnuri
postitati 26.09.13 23:22 Tsiteeri
Algselt postitas: macdiversant
Vb tõesti mootor andis lampi jārgi.kui nuppu vajutada siis mingit häält teeb et tahaks avada aga jääb nagu jõust puudu vms.aga mis moodi ma selle praegu lahti saan?autoga kaasas olevast raamatus on muidugi näidatud et seal kus see ohukolmnurk on selle luugi taga et seal peaks olema varu väljapääsuk mingi tross kust tõmmata vms.pole jõudnud veel vaadata kas on ka.loodan et on.kuigi osad ütlevad et pole.
postitati 27.09.13 08:09 Tsiteeri
Kui taga keeratavat lukku ei ole, siis peaks ohukolmnurga katte all olema tõesti tross, millest tõmmata.
Igaljuhul 11.2003 väljaantud manuaalis sellest räägitakse.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 27.09.13 08:38 Tsiteeri
Sellles mootoris on mingi takistiplaat sees, mis on väsind.
Nii jääbki mootoril jõudu väheks.
Tehtud ja nähtud.
tinnuri
postitati 30.09.13 16:39 Tsiteeri
tänud kõigile abi eest.tõesti oli kolmnurga all see tross mis oli muidugi teisepool polstrit jäetud.viga oli siis selles et hoob oli tagant ära lihtsalt tulnud ja selle pärast ei avanud enam luuki.keerasin kinnise luugiga seest polstri lahti ja väänasin natuke niipalju et sain sealt varutrossist tõmmata ja oligi luuk lahti ja kui vaatasin mis toimub seal siis selgusgi et hoob oli lihtsalt lahti tulnud kas siis luuki kinni lüües vms.aga tänud kõigile abi ja nõu eest!
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
