Pealkiri: a6 c5 navi/tv peale! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2090)
kkc
Registreerunud 07.09.13
Auto: passat b5 1.6 74kw , hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
postitati 23.09.13 20:36 Tsiteeri
Tere, Selline kõsimus,Et pakkuti a6 navi/tv süsteem! Aga küsimus selles kui raske see instailida oma autose kui seal pole ette nähtud navi/tv, Mis peab ümber tegema jne?
postitati 24.09.13 05:08 Tsiteeri
Millist seadet millises komplektsuses täpsemalt pakuti? C5 originaalseade ei toeta Eestis navigeerimist ega Eesti digi-TV-d.
kkc
postitati 24.09.13 05:46 Tsiteeri
Mõtlesin lihtsalt navi/tv peale panna ilu päras aint et ekraan töötaks jne!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 24.09.13 05:54 Tsiteeri
See oleneb ka sellest, mis aasta C5 sul on. FL peaks saama suht valutult panna selle. Vanemate masinatega läheb jamaks, kuna parda süsteemid ei ühti. See vaid loetud info minu jaoks :) Soovitan näiteks kasutajaga Rocket kontakteeruda.
kkc
postitati 24.09.13 05:55 Tsiteeri
c5 2000a On minu auto, Aga navikas tuleb 98a pealt! Ja mis juhtmed peavad kaasas olema peale TV ja pistikud?
postitati 24.09.13 06:36 Tsiteeri
Kui Sul hetkel just Symphony't sees pole, siis vist ei tasu keskkonsooli ümberehitus (k.a. uus kliimaplokk) ainult ilu eesmärkidel ennast ära.
Juhtmestikud on sõltuvalt autost, mudeliaastast ja varustusest väga erinevad. Siin on raske mingit konkreetset nõu anda.
Täiesti eraldi (jämedamad mustad) kaablid peaksid jooksma nii CD-boxi kui ka TV-boxi. Neid peaks olema võimalik tervikuna muudest juhtmetest eraldada ja uuesti kasutada.
Eraldi teema on veel antennivõimendid ja juhtmestikud, mis samuti varieeruvad aastate ja mudelite lõikes. Samuti antennid ise.
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
