Pealkiri: Audi märk (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2968)
SilverSotnik
Auto: Audi A3 1.6 74kw
postitati 23.09.13 19:31 Tsiteeri
Audi märk
Tere
Ostsin omale A3-e, juhtus selline asi nagu ilmselt paljudel auto omanikel, et mingi vend arvas et tal on minu märki rokem vaja kui mul endal. Nüüd laiutab mu iluvõre peal tühimik ja kahtlased augud. Äkki oskab keegi öelda kust ma saaksin omale uue märgi.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 23.09.13 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverSotnik
Tere
Lähimast Audi Esindusest
Toomas
SilverSotnik
postitati 23.09.13 20:16 Tsiteeri
ilmselgelt...
aga kuna lähim teenindus on tallinnas, siis üritan esialgu kodu poolt vaatdata.
Sellepärast ma siit küsin. Muidu oleks kohe sinna sõitnud.
postitati 23.09.13 20:23 Tsiteeri
Kas Rakveres, seal Raja poe ligiläheduses asuvas kaupluses pole miskit pakkuda? Mingi aeg tagasi oli seal märke seinast seina ja igale isendile ning maitsele.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 23.09.13 20:26 Tsiteeri
Tegemist siis Fixuse ketis oleva poega, mida Kuits mainis, vana Wiru auto, nüüd peaks Brav auto olema. Kindlasti küsi ka Autoeksperdist, kui kohapeal ei ole, saad tellida.
SilverSotnik
postitati 23.09.13 20:33 Tsiteeri
Küsisin ühelt töötajalt. Tema ütles et pole, aga ilmselt tuleb uurida ise.
Lammutused ütlesid et mingi suvaline märk ei istu, et peab kindlasti A3 oma olema.
Ise olen veel alal võhik, seepärast siit küsingi. Kas ongi nii et ei istu ükski muu märk või nad ei viitsi lihtsalt liigutada ennast?
Ardo
postitati 23.09.13 21:20 Tsiteeri
Tundub, et neil läheb nii hästi et ei liiguta end väga. Aga usun, et A4 B5 oma hakkab sinna samuti, pead ei anna. Aga autoekspert jaama tänaval aitab sind kindlasti tellimisega.
SilverSotnik
postitati 23.09.13 21:26 Tsiteeri
Selge
Tänud
postitati 24.09.13 05:15 Tsiteeri
Eeldades, et tegu on esimese põlvkonna A3-ga, on tootekood 8L0853605 ja see paistab tõesti vaid A3-le mõeldud olevat.
http://shop.audi-zentrum-goettingen.de/index.php?page=product&info=3477
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.09.13 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Eks hakkab sinna ka mersu või isegi saabi märk, jõud on taga, peab minema, ütles karu keset suve suusatades. Iseasi kas sobib - mõõdud, kaldenurk, kumerus...
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 24.09.13 17:24 Tsiteeri
Samas lappa kuulutuste alafoorum läbi. Mõnikord saad koos võrega sama raha eest, kui muidu ostaksid ainult embleemi.
Ardo
postitati 24.09.13 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Mis su probleem on? Näpud sügelevad klaviatuuril? Süga midagi muud kui tõesti vajadus.
tarmo
postitati 24.09.13 19:48 Tsiteeri
Piira erutust lilleke, kasuta mõõdulinti või varuosakoode, mitte ära paku huupi.
Deivil
Registreerunud 27.07.11
Auto: 530d
postitati 16.10.13 07:03 Tsiteeri
Kas keegi teab, mis A3 8l tagaluugil olevate rõngaste tootekood on?
Ilmselt sobib sinna A4, A6 jne. ka.
postitati 16.10.13 07:06 Tsiteeri
8D98537422ZZ
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
