Jan01
Registreerunud 22.01.05
postitati 01.02.05 18:42
80 kompressioon
Kui suur peaks olema Audi 80 1,8 66kw pritsungi kompressioon silindrites?
MInu omal on 11 keskeltläbi aga on see hea või halb?
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 01.02.05 19:15
Peaks normaalne olema. Kui sa nüüd masina väljalaskeaasta kah ütled siis võiks ju autodatast täitsa seda vaadata. Mootori kood ei teeks kah paha ja
kas kat-ga.
Kiirel vaatlusel kuni 91.a olid nende normaalsed surved 9-13 bar. Samas olid sarnased numbrid ka uuematel.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 01.02.05 19:28
9-12 Bar
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Jan01
postitati 01.02.05 19:56
Tänud, aasta on 87 ja b3 kerega ikka.
Siis peaks kõik korras olema, sest erinevused silindrite vahel ka suht väikesed
JohnDoe2200T
postitati 01.02.05 20:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fxz
B3 91 a. 1,6 moto bens-kat. kas sellele on ju 10-10-10-8 vähe?? |
see 8 bar vähe võitu...
või sitasti mõõdetud?
Vector
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A4 b6
postitati 13.04.05 12:07
ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siinsamas..nimelt küsiks siis et palju oleks Audi 80 B4 normaalne kompressioon..mootoriks on 2.0 85 kw
ehitusaastaks 1992 ja mootori kood peaks olema WW0 või WWO
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 13.04.05 15:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Vector
ehitusaastaks 1992 ja mootori kood peaks olema WW0 või WWO |
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 13.04.05 16:03
...kus se kood muidu paikneb mootoril?..ma nagu ploki kaanel nägin WW0-i aga no ju see siis pole.. |
Kus see kood muidu paikneb mootoril? Ma nagu ploki kaanel nägin WW0-i, aga no ju see siis pole.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
mustdeemon
Registreerunud 29.06.05
Auto: AUDI 80
postitati 11.08.14 16:54
Ei hakka siia uut teemat tegema ja küsin ka üle et, palju peaks olema ABK mootoril kompressioon.
Mina mõõtsin just külma mootoriga ehk siis 20 kraadi juures. ja tulemus oli selline:
1 silinder 15 bar
2 silinder 15 bar
3 silinder 14,5 bar
4 silinder 14 bar
Minu arust natuke liiga palju...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.08.14 06:01
Ma küsiks esimese asjana et mida see mõõtmine teile annab?
Samas, poes müüdavad manomeetrid mida lihtrahvas ostab ei ole taadeldud, nende näitude erinevus võib olla drastiline. Mida rohkem mootor õli sööb,
seda paremad on olnud silindri surved jnejne.
Kui üldse miskit mõõta, siis minu kogemused ütlevad, et ainult lekketest. Ehk silindrisse spets riistaga surve sisse ja on kohe teada kas lekib
sisselaskesse, väljalaskesse või on kolvigrupp lihtsalt hõre. Ehk siis korralik diagnostika.
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 13.08.14 18:28
Kuna sai uus audi ostetud siis oli tahtmine korra silindrid üle mõõta ja natukenegi mingit infot saada palju sellel mootoril ka tervist on.
