Pealkiri: Probleem bensiini näidukiga A6 C5 (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3350)
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
postitati 20.09.13 08:57 Tsiteeri
Selline problem , et mul näitas ennem bensupaagi näidik valesti ja soovitati bensupaak täis panna ja siis pidi see paika minema, autol puudub kompuuter , nüüd oleks soov teada kas näidik näitab õigesti või mitte . Hetkel on läbi sõidetud ca 260 km bensiini peaks olema ca 34 l nats rohkem kui pool paaki... täis paak on 60l, kas see on loogiline ja õige kogus hetkel .... arvestades seda et autol on 2.8 mootor quattro ja automaat. Ning kas reaalset kogust oleks võimalik kuidagi mõõta ? Ja veel seda et see 260 km on sõidetud linnas nimg rahuliku sõidustiiliga.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.09.13 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: SamsungS4
Mismoodi see näidik peaks paika minema, kui paak täis panna? :o Kui ujuki viga on, siis tuleb see lahti võtta ja ära puhastada. Pole veel kuulnud, et paagi täitmine ujuki korda teeks...Aga kõik võib olla ka...
Kütusepaak pole su autol mitte 60, vaid 70L tehaseandmete järgi. Kui nüüd arvestada, et 70l-st on 260km jooksul kulunud pool, siis võib täiesti reaalne olla, et 260km-ga kulus 36l bensiini, keskmine tuleb siis 14l/100km, mis 2.8q automaadi puhul linnas on täiesti normaalne kulu. Sõltub linnast ka muidugi. Aga mõõta saab hetkekogust nt VagComiga...läpakas sappa ja see näitab ära, palju hetkel paagis on (minu autol nt mõõdeti nii, kui näidik näkku pani).
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 20.09.13 10:11 Tsiteeri
Mulle öeldi niimoodi autotöökojas , et lase paak täis ning siis peaks kõik korda minema... kuu aega tagasi oli kõik korras ... kõik toimis aga mingi aeg tagasi sõitsin tallinna valgast ja pikka aega püsis näidik veerandi peal , lõpuks kui lennujaamani jõudsin suri auto välja, kuigi näidiku järgi oli veerant paaki ja lamp ei põlenud veel ja peale seda soovitati lasta paak tõis ja 1 sep tegingi seda... näidik näitas enne tankimist pool paaki ehk õige oli siis veerant ja sinna peale mahtus ca 46l. Ja kokku tuli 60 l.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 20.09.13 10:51 Tsiteeri
Pmst, lase paak silmini täis ja siis arvuti sappa, siis on näha, kui palju näidik täpselt valetab. Ma arvan miskipärast, et see näidik valetab sul rohkem, kui veerand paaki. Minu oma näiteks valetas pea pool paaki. Kui tuli põlema hakkas, siis oli näidik ühe kriipsu jagu alla poole paagi. Kas muud näidikud töötavad normaalselt?
Kui muud on OK, siis ma alustaks ikkagi ujuki lahtikiskumisest ja puhastamisest. Kui see ka ei aita, siis hakkaks näidikuplokis jooteid üle käima.
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.13 10:55 Tsiteeri
Kui ujuk lihtsalt ise väsinud pole, siis on ka variant, et keegi on pumba lahti võtmisel/vahetamisel ujuki valesti paigaldanud ja see lihtsalt takerdub voolikusse "juhtmetesse" kinni. Igal juhul tasuks lasta ujuk üle kontrollida (mis liigub see kulub).
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 20.09.13 11:04 Tsiteeri
Ma isegi ei tea kas on see normaalne, aga jahutusvedeliku näitik näitab sellist asja siis , sõitsin suvilast maanteele kiirus oli pidevalt ca 105 km/h... jahutusvedeliku näitab temperatuuriks ca 66- 70 kraadi kuimingika hetkel ristmikul seisma jääda läheb temp. 88 kraadi peale.... linnas sõites näitab õigesti kui mootor soe temp. Ka kuskil ca 88 kraadi
... maantel on alati alla selle kui alustada sõitmist külma mootoriga.
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.13 11:08 Tsiteeri
Su masin vajab inimest, kes asja vähe jagaks ja üldist hooldust!
PS! Vaata oma õigekiri üle, siit teemast saad mõned lihtsad näpunäited.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 20.09.13 11:13 Tsiteeri
Asi selles et kirjutan neid postitusi telfoniga... ja hetkel pole võimalik arvutid kasutada.... õppejõud pole just kõige toredam.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 20.09.13 11:43 Tsiteeri
Suure tõenäosusega vajab su masin uut termostaati (see ei puutu bensunäidikusse mitte kuidagi). Kindlasti pole selline temperatuuri kõikumine normaalne.
Jällegi- lase arvuti sappa panna, sealt saab vaadata, mida tegelikult mootori temperatuur teeb ja mida näitab näidik. Ka on variant, et kelladeplokk hakkab saba andma ja siis näitavad näidikud seda, mida ise tahavad. Kui sul peaks olema 2000a masin valge kelladevalgusega, siis see pidavat neil üsna tavaline olema (tuttav diagnostik teadis rääkida ja mu enda autol oli täpselt sama jama. On siiani st, aga oskan arvestada nende asjadega juba ja ka uut plokki ei leia nii kergelt). Lisaks pole see ploki vahetamine niisama lihtne, et plug´n play.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 20.09.13 11:49 Tsiteeri
Arvatavasti on asi selles plokkis. Eks varsti on plaanis vahetada
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 20.09.13 11:57 Tsiteeri
Üks inimene pakkus mulle plokki kompuuteriga 40 € eest.
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.13 11:59 Tsiteeri
Selle "arvatavasti" kohta soovitan lugeda veelkord esimest lauset, mis ma oma eelmises postituses kirjutasin.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 20.09.13 17:28 Tsiteeri
Kuule mis siis saab , kui ma ei kirjuta korrekselt ega see pole mingi eesti keele eksam .... olen selle juba ammu ära teinud .
Ma ei koosta siin mingit ametliku kirja kellegile linnapeale või kellele iganes.
Ma kirjutan siia nii nagu ma olen harjunud inimestega suhtlema maili, fb, messengeri teel .
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.13 17:48 Tsiteeri
Loe minu eelnev postitus veelkord VÄGA tähelepanelikult läbi. Ma ei viidanud kuidagi enam õigekirjale :cool:.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 20.09.13 17:53 Tsiteeri
Arusaadav
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 26.09.13 09:50 Tsiteeri
Täna siis üle pikaaja sõitsin autoga, bensiini näidik näitab nats üle veerand paagi.
Aga kuidagi kahtlast häält teeb , väga sarnane muruniidukiga, selline tunne nagu auto hakkaks välja surema , ise arvan , et bensiin on otsa saamas.
Siit tekkis küsimus palju umbes võiks maksta ujuki kontrollimine või vahetamine?
Tuttav autotöökojast mainis veel, et quattrol on neid kolm .
Nüüd veits aega hiljem töötas auto korralikult ilma kahtlase välja suremis hääleta.
Sooviks kiiret ja asjaliku vastust, sest ise ei suuda otsustada kas panna 20l juurde või oodata nädal kuni palgapäev käes on ja et saaks paak täis panna.
postitati 26.09.13 11:32 Tsiteeri
3 ujukit? Sellisel juhul soovitaks antud remondimehel ametit vahetada vöi pisut tehnilist taiplikkust juurde soetada. C5 ei tohiks paagis olevate detailide puhul küll b5 oluliselt erineda. Vötke ujuki osa paagist reaalselt välja ja vaadake üle, kui see siiski korras, on viga mujal, ei tohiks antud toiming üle poole tunni aega vötta.
Pigem lisa see 20 liitrit, kui riskida pumba riknemisega kuivaks jäämise korral, esimese korraga ei pruugi juhtuda, kuid vältida tasuks siiski.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 26.09.13 12:09 Tsiteeri
Käisin just tanklas:
tanklasse jõudes autos oli ca 5l ükski andur , märgutuli ei põle , bensiin näidik näitas ise veerant paaki .
Paaki mahtus 56 l , seekord panin siis 98 + ostin statoilist oktaani arvu tõstjad : http://www.sonax.com/Products/(filter_category)/11596/(search)/1/(so)/9/(node)/13163/514100-SONAX-Octane-power.
Eelmis paagi täiega ehk 55 l sain läbi sõidetud 355 km ja see vahemaa oli läbitud linnas .
Palju mul siit keskine kulu tuleb , endal hetkel pea ei jaga :D
Jube kurvaks teeb see kõik , auto sööb liiga palju , aga see eest on hea minek .
Oskab keegi soovitusi anda , mis teha autoga ,sest ise täna peale tankimist mõtlesin suht pikalt, et esimeseks autoks see siiski ei sobi , vahetpole ,et käin tööl.
Sama auto aga 1.8T , kas see on parema minekuga , huvitab just 100 km/h edasi.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.09.13 12:14 Tsiteeri
15.49L/100 km :)
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 26.09.13 12:19 Tsiteeri
Täiesti PU***S :D , kuidas sa seda arvutasid ?
Ning kas 98 ja 95 puhul mingi kütuse kulu erinevus tuleb ka v ?
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 26.09.13 12:25 Tsiteeri
On mul üldse mõted seda autod alles jätta , kui arvesse võtta seda ,et autol on vaja teha järgmised tööd :
Esimene rattalaager 28.- 1.5h
Parem ülem. õõtshoob 31.- 1h
vasak alumine õõtshoob 76.- 0.75h
Veovõlli kaitsekumm 9.- 1h
Veovõlli simmerling 28.- 1h
Diffri õli 12.- 0.5h
ABS-i andur 23.- 1h
Esimesed piduriklotsid 24.- 1h
Stabika kondid 2tk 15.- 0.7h
õlikork 3.- 0h
otsa simmer 28.- 2h
tagumised pidurivoolikud 2tk 22.- 1h
karteripõhja tihend 10.- 1.5h +keevitamine
Tunni hind 20 €
Kokku ca 600 €
+ kindlustus ca 300 € pooleks aastaks
Ja bensiin ca 75 € kuus
On mõted sellel autol ? :D
Auto: 6x4x4
postitati 26.09.13 12:31 Tsiteeri
1. Millele või millega Sa autot ostes mõtlesid? Kõlab solvavana, aga küsimata samuti ei jäta.
2. Need on kõik pisivead, millest kirjutad. Sel masinal on palju kallemaid sõlmi/elemente, mis küsivad riknemisel palju rohkem raha.
3. Mis kindlustusse puutub, siis noored load ja suure mootori iha peabki rahakotti kõvasti tühjendama. Täna, et sa Norras ei ela ;).
Edit: No more comments.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 26.09.13 12:32 Tsiteeri
Millega ma mõtlesin , hmm väga ei mõelnud , tuli tahtmine osta auto , sellise mootoriga + automaat ja quattro :D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.09.13 13:36 Tsiteeri
Siinkohal aitab iidne Tõstamaa vanasõna- omad vitsad peksavad! :D
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 27.09.13 14:15 Tsiteeri
Nagu mingi nali oleks lahti pääsenud.
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
