Pealkiri: Audi A4 2003 2.0 96kW mootorituli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1338)
hõbeaudi
Registreerunud 19.09.13
postitati 19.09.13 09:25 Tsiteeri
Tere !
Selline probleem, et pealkirjas mainitud audil tekkisid ca 2 nädalat tagasi külmast peast käivitamisel mootoris pöörde kõikumised ja mootor töötas halvasti. Mootori soojenedes probleemid leevendusid, pisike mootori vibra ja pöörete kõikumine jäi. Paar päeva tagasi lõi põlema ka mootori tule (oran˛i). Soetasin siis kaabli, et diagnostika ära teha, et kaua ma jõuan ikka teisi toita. Vea kood oli järgmine:
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 001 - System too Lean - MIL ON
Readiness: 0000 0000
ning
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Peale esimese koodi kustutamist kadus ka mootorituli ning ilmselt on asi selles. Neti avarustes ringi kolades arvatakse, et tegemist on kas lambda andur või õhulugeja.
Siit ka küsimus, et mida arvavad teised targad foorumikasutajad, mille peaks välja vahetama ?
Suured tänud abistajatele.
postitati 19.09.13 10:19 Tsiteeri
Teise vea suhtes saan lahendust pakkuda ja tunduvalt soodsamalt kui uus mootor (mis on ca 100.-).
postitati 19.09.13 12:34 Tsiteeri
Esimene viga on suure tõenäosusega vaakumleke.
Juhul, kui vaakumlekkeid ei ole, siis õhulugeja.
Külmast peast käivitades ei kasutata lambdat mõnda aega, seega lambda saab välistada.
hõbeaudi
postitati 19.09.13 16:58 Tsiteeri
Suure suured tänud vastajatele.
Kuidas ma saan kindlaks teha, kas tegemist on vaakumilekkega - kas peab auto viima töökotta või on võimalik tuvastada selline viga ka koduselt...või on lihtsam minna mõne lammutuskoja juurde ja proovida nö. uut õhulugejat ja vaadata kas probleem saab lahenduse või mitte ?
postitati 19.09.13 17:50 Tsiteeri
Kui sul juba tekib küsimus, kuidas vaakumleket kontrollida, siis vii parem pädevasse töökotta.
Ma ei taha halvasti öelda, aga sellele küsimusele saab vastuse paar sõna google-sse toksides ning kui juba selleni raskusi jõudmisega, siis parem töö sisse osta.
Õhulugejat ei ole vaja "proovida", saab normaalselt diagnoosida.
Seda muidugi ei näe pelgalt code scanneriga "faults" nuppu vajutades, vaid on natuke ajusid ka vaja, aga enne peavad vaakumlekked nagunii kontrollitud olema.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
