Pealkiri: mure a4 jaga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1105)
raudsepp18
Registreerunud 16.09.13
postitati 18.09.13 11:45 Tsiteeri
mure a4 jaga
tere
mure siis audi a4 95 a mootor 1,6 bensiin , b5 74kw ja manuaal
nagu kui autoga sõidan ja kaasi annan siis auto katkub jubedalt ikka väga jubedalt nagu tõmbab hoo maha iga natukese aja tagant pm samma efekt ,et kui paned liiga kõrge käigu sisse madalal hool , täpselt samma katkumine on mull , aga mõistus ei võta ,et milles probleem , sammas pöörded ei kõigu järelikult vist kütte peale saamisega probleeme ei tohiks olla . Kas võib olla probleem küünaldes või küünla juhtmetes?
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 18.09.13 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: raudsepp18
Ja see oleks?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 18.09.13 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Ja see oleks?
Vaevu suudan ette kujutada, kui paljudel on täpselt sama mure :D
raudsepp18
postitati 18.09.13 11:50 Tsiteeri
vabandan vajutasin kogemata enterit kui pealkirja kirjutatud sain aga no nüüd on mure üleval pool
postitati 18.09.13 12:42 Tsiteeri
Ole hea ja ürita ikka "Shift" klahvi ja kirjavahe märke ka kasutada: Nõuded postituse keelelisele osale.
Ja koma ega punkti ette ei käi tühikut!
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 18.09.13 12:49 Tsiteeri
Põhjuseid võib olla sada. Üks neist näiteks kütusepumba suutmatus rõhku hoida.
Kas katkub kiirendamisel? Kas rahulikult kiirendades jookseb mootor ilusti pöördesse? 6000 rpm pole probleem?
raudsepp18
postitati 18.09.13 12:56 Tsiteeri
Katkub kiirendamisel jah. Ma päris nii põhja pole rahulikult proovind aga umbes sinna maani küll. Kas pean siis pumba ära vahetama või annab seda veel kuidagi parandada, kumb odavam tuleks ?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.09.13 13:07 Tsiteeri
Parandanda pole seal midagi. Kui siis ikka uus pump, AGA enne kui midagi vahetama tormad, lükkaks mina kõigepealt arvuti järgi ja vaataks mis sealt välja loeb. Kui arvuti midagi ei näita, hakkaks otsast elementaarseid asju testima.
www.teemetünni.ee
postitati 18.09.13 14:23 Tsiteeri
Omaltpoolt lisan eelkönelejale, et kui oma möistus suurt ei vöta, siis vöiks kasutada teenust, kus olukord lahendatakse, löpptulemus vöib olla soodsam jne.
Valesti möistmise vältimiseks, siis loomulikult vöib ka köike ise ja omal riisikol sooritada ning ennast tehniliselt harida, mina lihtsalt edastasin soovituse.
raudsepp18
postitati 21.09.13 14:12 Tsiteeri
Teenust nii väga veel ei tahaks kasutada
aga tänasest jamab ainult nii kui mootor on külm, nii pool tundi sõita siis ei ole enam probleemi
keegi ei oska veel midagi tarka öelda? Ma ei mõtle neid tarku kes õpetavad kirjutama
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.09.13 15:09 Tsiteeri
Soovid pimesi detaile osta ja vahetada? Sellisel juhul võid alustada näiteks mootori temp. andurist.
Aga jah, kõva tahtmine ise probleemist läbi hammustada ja töövahendite kasutusoskus kindlasti abiks, et lõpuks ka eesmärgile jõuda.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
