Pealkiri: A6 2,5Tdi 110kw minek kehva (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1753)
Yanar666
Registreerunud 10.09.13
Auto: A8 S-line
postitati 16.09.13 20:57 Tsiteeri
Auto käivitub vahel poolest pöördest ja vahel peab pikemalt käivitama,eriti külma mootoriga.Ja minek on kuidagi uimane,kui gaasi põhja vajutad siis kohe tõmbama ei hakka vaid vaikselt kogub,aga kui gaasi vaikselt lisad kiirendades on palju erksam.Et kas on see tüüpviga kambrikaante all,või on viga kuskil mujal oskab keegi öelda?küttefiltri vahetasin ära,peale seda läheb natukene paremini käima.
from from
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.09.13 05:00 Tsiteeri
Õhufilter millal viimati vahetatud? Tasuks ka väike diagnost teha - õhulugeja võib ka lollusi teha. Kehva käivitumine võib olla tingitud ka eelsüüte küünalde probleemist.
EDIT: Kui see asi juba pikalt, siis tasub ka nukad üle vaadata - vaata õlikorgi alla. Sealt on mõned nukid näha. Peaks nukkade olukorrast pildi ette saama :)
Algselt postitas: Yanar666
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 17.09.13 09:40 Tsiteeri
Turbo geomeetria vaakumklapp, N75, need võiks ka üle vaadata.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 17.09.13 15:54 Tsiteeri
Arvatavasti peab kähku sinna kambrite alla ikka vaatama,et äkki jõuan ennem jaole kui midagi väga hulluks läheb,siis tuleb äkki odavam kui seal ainult nt üks asi nihu:D
from from
postitati 17.09.13 16:26 Tsiteeri
Enne, kui miljon asja vaadata, võiks normaalse diagnostika teha.
Muidu jäädki "vaatama" :)
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 17.09.13 17:47 Tsiteeri
Palju see normaalne diagnostika ka maksab?
from from
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.09.13 06:52 Tsiteeri
Kui masina ajalugu on tundmatu, siis peakski see normaalne diagnostika muuhulgas sisaldama kaantealuse elu vaatlust. Õlikorgi avast nähtu põhjal ei saa küll mitte mingeid järeldusi teha.
Pelgalt veakoodide lugemine ei ole mingi diagnostika, ehkki paljudest siinsetest postitustest võib selline mulje jääda.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 28.10.13 13:46 Tsiteeri
minek ikka kehva
Käisin flamenkos diagnostis ära, alguses oli veaks õhukulu lugeja-See sai vahetatud, aga minek ikka ei ole kõige parem ja kütusekulu suur.Kaanealune elu on korras ja kõrgsurve pump ka.
Kütusesüsteem tõmbas ka kuskilt õhku vahele, sai siis paar voolikut vahetatud mis filtrist pumpa lähevad, aga ikka kerge õhumull sees, aga see ei tohiks kütusekulu ja jõudlust vähendada ma arvan?
Kas turbo mingi vaakumklapp äkki läbi või midagist?Oskab keegi sõna sekka öelda?
from from
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.10.13 13:48 Tsiteeri
Käisin flamenkos diagnostis ära,alguses oli veaks õhukulu lugeja.see sai vahetatud,aga minek ikka ei ole kõige parem ja kütusekulu suur.kaanealune elu on korras ja kõrgsurve pump ka.
Kütusesüsteem tõmbas ka kuskilt õhku vahele,sai siis paar voolikut vahetatud mis filtrist pumpa lähevad.aga ikka kerge õhumull sees,aga see ei tohiks kütusekulu ja jõudlust vähendada ma arvan?
Kas turbo mingi vaakumklapp äkki läbi või midagist?oskab keegi sõna sekka öelda?
Kliki siia ja loe esimene postitus läbi...
Life is tough.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 28.10.13 13:55 Tsiteeri
Natuke timmisin oma teksti, vast nüüd parem.:D
from from
real-illusion
postitati 28.10.13 14:21 Tsiteeri
Mina sinu asemel otsiks ülesse koha, kust need mullid sisse saavad. Üritaks selle esimese asjana korda saada, siis vaataks edasi...
Life is tough.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 29.10.13 19:12 Tsiteeri
Sai siis täna kütusefiltri peal olev tagasivoolu klapp vahetatud.Minek nüüd hulga parem, uskumatu kuidas nii väike asi auto jõudlust mõjutas:). Õhumulle kadus ka vähemaks, aga kerge mull ikka sees.
from from
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
