Pealkiri: Millal vahetada käigukastiõli? (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 18880)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
postitati 01.02.05 09:23 Tsiteeri
Kas käigukastiõli vahetus käib ka vastavalt läbisõidule või on see igavene? Kas ei muutu vedelamaks ja ei kaota määrdeomadusi?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 01.02.05 09:44 Tsiteeri
natuke lisainfot oleks teretulnud + teemad ennegi läbi käinud...otsing abiks
jalgratturid jalgrattateele
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 01.02.05 12:14 Tsiteeri
Räägitakse, et audidel ei peagi käigukastis õli vahetama, aga ise vahetasin igaks juhuks ikka ära. Asemele võid panna mõne usaldusväärsema firma käigukasti õli.
yks_mees
Registreerunud 31.05.03
Auto: Audi 80 b4 1,9TD
postitati 18.02.05 11:15 Tsiteeri
Audi käigukasti õli on igavene aga kannatab ikka kontrollida selle taset!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.02.05 13:30 Tsiteeri
Nii ulme kui ka see pole hakkasid minul sitasti käima käigud just peale õlivahetust. Mõtlesin ka et niipalju aastaid seal sees juba olnud ning ühelt maalt siiski ju õli küllastub, et vahetan teise välja... selline oli siis lõpptulemus :( peale siduri vahetust hakkasid hetkeks käima ideaalselt, kuid seda vaid mõneks päeaks, siis jälle samamoodi kui varem.
Ühel teisel tuttaval audi omanikul hakkas peale õli vahetust kast ilgelt undama, õnneks lahenes asi õlilisandiga.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 18.02.05 14:24 Tsiteeri
Minul hakkasid ka peale käigukasti u. 200 ml värske õli lisamist käigud raskemini sisse minema. Veider.
alar Q
postitati 18.02.05 15:56 Tsiteeri
Ma vahetasin auto ostes kohe kõik õlid ära, kaasaarvatud käigukasti oma ning kast töötab ideaalselt tänaseni. Sisse panin BP käigukasti õli, mille marki ma peast ei mäleta.
Alar
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 18.02.05 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: alar Q
Alar
Kas seal õli erinevustes ei või mingi küsimus olla.
Kui lased kasti ikka täitsa kuivaks ja paned õige uue õli sisse, siis peaks loogiliselt võttes paremini käia.
Samas oli onu jettaga just sama probleem.
Peale õlivahetust käib minu arvates ilgelt raskelt, aga tema on traktoritega harjunud :D
ranz
postitati 18.02.05 16:27 Tsiteeri
Nu tegelt peaks numbrite järgi õlid ikka samad olema, et kui paned täissünt kasti õli ükskõik mis firma oma peaks asi sama olema... kuid miski vahe neil vist siiski on, mõni kasutab oma õlides miskeid lisaaineid jne jne.
Ise ka ei oska mitte kohe välja mõelda kuda sai uus õli sellist asja põhjustada :(
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 18.02.05 17:03 Tsiteeri
niiet loo moraal järgmine:ära torgi töökorras asja...tuleb ikka ära oodata kui kast kokku jookseb ja siis koos uue kastiga ka uus õli:)
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 19.02.05 11:28 Tsiteeri
Hea et ma siis õli ära ei vahetanud. Oleks asja hullemaks teinud ja ega selle eriõli ca. 400.-/l hind nüüd ka kõige odavam ei ole.
alar Q
postitati 19.02.05 18:53 Tsiteeri
400 eeku liiter :o Minu õli maksis küll midagi 100 eegu lähedusse.
erko009
Registreerunud 31.01.05
Auto: audi 80
postitati 19.02.05 19:37 Tsiteeri
aga teab keegi öelda et kuidas ma seda käigukasti õlitaset kontrollida saan?
alar Q
postitati 19.02.05 20:42 Tsiteeri
käigukastil on külje peal polt, mille saad lahti keerata kümnese kuuskant võtmega. Õli peab olema ääreni. Aga kuna sinna sisse ei näe, siis mina katsusin näpuga taset. :cool:
TarvoL
Auto: Audi
postitati 20.02.05 07:26 Tsiteeri
Mul vaadati kataloogist et audidel mingi eriõli kastis.
Äkki sellepärast teil pärast õlivahetamist halvemaks lähebki et mingit tavalist täissünti panete:P
ranz
postitati 20.02.05 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: AudivendÄkki sellepärast teil pärast õlivahetamist halvemaks lähebki et mingit tavalist täissünti panete:P
Üldse ei ole välistatud jah...
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 20.02.05 18:28 Tsiteeri
nu kas maksab seda siis torkida.pärast ju veel sitem kui pole õige õli.endal oli ka vahepeal mõte õli vahetada,jumal tänatud,et jäigi ainult mõtteks.mine tea mis praegu oleks selle kastiga.:D
martaan
Registreerunud 19.12.04
Auto: VW
postitati 20.02.05 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: yks_mees
Kes seda rääkis? Olen korra kuulnud, et kasti õli vahetus iga 30.000 k/m. Kuid mul ei ole ka kindlaid andmeid selle kohta. Kuid sellegi poolest Audil on differ mitmelgi korral otsad andnud, mida teistel esisillaveolistel harva juhtub (kuna mootor on difri suhtes paralleelne) nii, et igavene ei saa ta olla kohe kindlasti! Ja minu teada ei ole see nii ühelgi tehnikal.
martaan
Auto: VW
postitati 20.02.05 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: airwolf
Kui otsid õli käimakastile, siis tee ennem kindlaks, kas kastil on rull või kuullaagrid ja siis lähtu õli valikust!
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 20.02.05 19:34 Tsiteeri
Ma arvan, et ükskõik millise õli valikul peaks ikkagi lähtuma tootja poolt pakutavast valikust. Siin foorumites on ka enne juttu olnud, et tootjatel on terve inseneride armee, kes saavad selle eest palka ja vastutavad valikute eest, vaevalt, et nad katse-eksitusmeetodiga õli pakuvad. Ärge leiutage jalgratast, minge kauplusesse ja paluge kataloogi järgi kindlaks teha milline õli just nimelt Teie isendile sobib.;)
pix
Registreerunud 02.12.04
Auto: A8 Quattro
postitati 21.02.05 19:25 Tsiteeri
Peamine põhjus miks käigud peale õli vahetust halvasti sisse lülituvad on mitte õige õli valik. St. liiga libe õli. Ette nähtud õli peab sisaldama vastavaid manuseid ,et sünkronisaatorid teeksid oma tööd. Üritan homme panna mõningad olulisemad numbrid mida saab igaüks ise õli ostmisel vaadata. Kahjuks ei ole kõik müüjad pädevad. :(
lri
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 1.9 TDI 81kW
postitati 17.05.09 13:19 Tsiteeri
Kas Valvoline lubricant advisorit saab käigukastiõli küsimuses usaldada?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 17.05.09 17:09 Tsiteeri
http://www.autoparts.ee/bp/
Seal BP õlide kohta kirjas ja lugemist.
Kui kellegil suurem kogus vaja saan vähe ka hinnaga aidata, PS siis
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 18.05.09 03:57 Tsiteeri
Vahetasin ka õli ära ja ei ütleks, et midagi halvemaks läks. Pigem ikka paremaks. Kasutasin täissünt 75w-90 MOBIL VS200 õli. Liitri hind oli 339.- Võibolla asja iva ongi selles, et mingit vufflit oma kasti kallasite? Täpsemalt õli vahetamise protseduurist leiate infot DIY alateemast. :cool:
puna
postitati 18.05.09 04:10 Tsiteeri
Vahetasin rauli juures ja ei saa küll nuriseda läks justkui paremaks.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
