 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 quattro 3,0TDI - 2008 - RAIMUS20 (Vastuseid: 82 | Vaatamisi: 19609)
RAIMUS20
Registreerunud 17.12.11
Auto: Audi Q7 Quattro 3,0TDI 176 kw
postitati 14.09.13 17:17 Tsiteeri
Pika uurimistöö käigus sai tehtud otsus diiselmootoriga masina kasuks. Mootori valikul said otsustavaks foorumlaste soovitused. Augusti lõpus oligi sobiv auto olemas.
Uueks autoks sai siis:
Audi A4
2008
3,0TDI 176kw
Automaat
Quattro
Sedaan
Värvikood LZ3F (Garnet Red, pearl effect)
Lisadest meeldib hele nahksisu, vihmasensor, soojendusega peeglid, võtmeta sisenemine ja käivitus, elektriline pakiruumi avamine, parkimisandurid, püsikiiruse hoidja.
Muud lisad: Servotronic roolivõimendi, 2x istmesoojendused, esi- ja tagaklaasi soojendus, elektriliselt reguleeritav juhiiste, rehvirõhu kontrollsüsteem, MMI 2G High, bluetooth telefonisüsteem, navigatsiooniseade, CD box (6 plaati saab sisestada), Audi Side Assist, coming&leaving home tuled, Bi-Xenon+LED esituled.
Elektriliselt reguleeritav iste võiks olla mäludega ja sisemine valgustuspakett võiks samuti olla. Aga need pole määrava tähtsusega ja praegu olen autoga väga rahul.
Tulevikuplaanid: suveks valuvelg 18", LED tagatuled, LED sisevalgustus, tumedam toonklaas.
Mõned pildid kah...
http://www.upload.ee/image/3580550/IMG_0498.JPG
http://www.upload.ee/image/3580367/IMG_0496.JPG
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 14.09.13 18:58 Tsiteeri
Raimu, minu arust tegid väga hea valiku! Quattro a4 kerel mida veab edasi 3.0tdi 176kw-ga ei ole teps mitte halb valik ;), isegi oleks sellise valiku teinud. Kui näeme siin kindlasti prooviks isegi selle pilli rooli pöörata. :cool:
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 14.09.13 23:54 Tsiteeri
C7R - Alloy wheels 7.5J x 17,
juba pildilt on näha:D
postitati 15.09.13 06:11 Tsiteeri
Omapoolse ideena käiks välja ka orig. LED-numbrituled, mis koos sarnaste sise- ja välisLED'idega nagu rusikas silma auku istuks :cool:
postitati 15.09.13 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
Jäi just mullegi silma, et enamikel 17-20 tolli veljed, aga sel 16 vist tegelt all, välimus kannatab, aga sõidumugavus võidab palju:cool:
RAIMUS20
postitati 17.09.13 06:07 Tsiteeri
Ostes olid 16" veljed all ja need jäävad kindlasti esimeseks talveks (talverehvid juba olemas).
Kas keegi oskab aidata naviga? Praegune kaart näitab küll Eesti linnasid aga tänavaid ega aadresse ei saa otsida.
Kas tuleb arvutiga näppida või tuleb uus plaat sisestada?
Kas asja saab korda ilma esinduseta? Kui saab siis äkki keegi oskab kontakte anda.
TEH
Registreerunud 29.07.03
Auto: D3
postitati 17.09.13 06:41 Tsiteeri
On võimalik, et see auto seisab vahel nädalavahetuseti Paides?
20vt
STANCED
RAIMUS20
postitati 17.09.13 06:54 Tsiteeri
Algselt postitas: TEH
Mõnel nädalavahetusel on auto Paides küll jah..
RAIMUS20
postitati 21.09.13 07:41 Tsiteeri
Vahepeal on natuke auto kallal nokitsetud. Ära sai vahetatud tulede kõrguse andur. Anduri ostsin Forss-ist ja vahetasid MT Autohoolduse mehed. Eile sain navi kaardi uuenduse (2013) ning uuema MMI softi (ilmusid mõningad lisafunktsioonid menüüsse). Lisaks sai tagatuled põlema pandud ka päevasel ajal. Tänud kasutajale Mmi3plus, kes tegi väga head tööd. Lisaks on paigaldatud LED numbrituled. Tuled ja paigaldus kasutajalt Rocket. Olen tulemusega väga rahul.
Natuke ilmnenud probleemidest kah. Vaja vahetada pingeregulaator ning leida lahendus juhipoolse tuledepesuri probleemile. Nimelt on puudu detail, mis vedeliku üles tuledele suunaks. Praegu jookseb kõik maha, mitte tulede peale. Ilmselt tuleb külastada Forss-i.
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 21.09.13 11:35 Tsiteeri
Mis põhjusel tulede kõrguse anduri ära vahetasid?
RAIMUS20
postitati 21.09.13 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Ever
Arvutiga kontrollides andis sellekohase veateate. Lisaks plinksis armatuuris ka hoiatustuli koguaeg.
RAIMUS20
postitati 04.10.13 11:53 Tsiteeri
Mure bluetooth telefonisüsteemiga, iPhone 4 ei ole leitav. MMI soft on uuendatud.
On kellelgi kogemust?
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 04.10.13 12:55 Tsiteeri
Oled sa proovinud telefonis endas paari panna auto ja telefoni?
Nii iphone 4 kui 5 igatahes töötavad ideaalselt 2011a A4's
RAIMUS20
postitati 11.10.13 09:35 Tsiteeri
Mõni postitus tagasi mainitud mured on nüüdseks lahendatud. Vahetatud on pingeregulaator ja juhipoolne tuledepesur sai ka korda. Tööd teostas Aasta Auto AS. Lisaks sai vahetatud sisselaskekollektorite hoovad ja üks põhjakatte osa (vana oli lihtsalt katki ja loperdas). Praegu ühtegi teadaolevat viga ei ole masinal. Ainult telefoni ja autot pole suutnud veel paari panna, eks peab selle asja kohta rohkem uurima interneti avarustest.....
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 11.10.13 17:14 Tsiteeri
Mis mõttes?
Tel-setup-bluetooth settings-BT-on,nähtavus soovitav autolt on-i ja pane tel seadmeid otsima.Kas leiab?
RAIMUS20
postitati 30.10.13 08:55 Tsiteeri
Telefonimured lahendatud ja kõik töötab ilusti.
Kuid on tekkinud uus probleem: auto seisis nädal aega, peale seda aku täiesti tühi (isegi uksi ei teinud puldist lahti). Sai siis täku abil käima pandud. Nüüd on kadunud salongisoojendusega seonduvad valikud (temperatuur, puhumistugevus jne..), parkimisandurid küll piiksuvad, kuid auto kujutis ekraanilt on kadunud, lisaks on CAR seadete alt kadunud osad valikud (õli taseme näit, rehvirõhu kontroll jne...). Kas kellegil on sarnaseid kogemusi või soovitusi probleemi lahendamiseks?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 30.10.13 10:07 Tsiteeri
Nii uusi autosid täkuga käima pannes peab ikka parajalt julgust olema. Isegi akut ei saa ilma arvutita vahetada ja sa loodad, et annad täkku ja kõik korras?
Loodetavasti nüüd mõni foorumlane aitab sind konkreetselt ja midagi väga peetis pole veel.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 30.10.13 10:19 Tsiteeri
Täku andmine tootja poolt täiesti lubatud, selles pole midagi halba. Tuleb sealt samamoodi õige pinge peale. Pigem on asi selles, et aku sai tühjaks ja läks tagasi algseadetesse vms, lase mõnel targemal kaabel järgi panna ja asi korda teha. Enne muidugi pane uus ja korralik aku ja lase see ka ära progreda.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.10.13 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Samas võib ka kuskil olla elektrooniline viga, mis akut tühjendab... Seda mõõdaks esimesena ja teeks ka akule testi. Pole ju aku nii vana tegelikult... Kaabel taha, vead ära kustutada ja siis saab edasi vaadata. Ilus auto muidu ja edu :)
Life is tough.
RAIMUS20
postitati 05.11.13 06:43 Tsiteeri
Seekord läks hästi... MT Autohoolduse mehed taastasid menüüd, aega võttis ca 15 minutit ja tundub, et hetkel kõik toimib kenasti.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 05.11.13 15:33 Tsiteeri
Nädala ajaga aku tühjaks on küll natukene imelik. Mul endal sama mootoriga a6 2005 aasta auto läks ilusti käima pärast nädala ajast komandeeringut. Kas oled vahepeal akut vahetanud? Aku vahetamisel tuleb kindlasti see kaabliga autole tuttavaks teha, muidu võibki juhtuda nii, et mõni moodul jääb ikka sisse ja aku võib tühjaks saada.
RAIMUS20
postitati 06.11.13 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: q_max
Auto augusti lõpust alates minu kasutuses, mina pole selle aja jooksul akut vahetanud (arvatavasti pole akut üldse vahetatud sel masinal). Eks esimeste külmadega on näha kas peab uue aku muretsema või ei.
RAIMUS20
postitati 28.11.13 12:20 Tsiteeri
Vahepeal juhtunud siis nii palju, et autosse on pandud LED sisevalgustus. Tänud kasutajale Rocket. Eile käis auto hoolduses (vahetati õli ning salongi-, kütuse-, õhu- ja õlifilter). Läbisõit 195 100 km. Lisaks vahetati eest üks šarniir, juhipoolse peegli sees olev suunatuli ja auto sai uue aku (MOLL 110Ah 850A). Tööd teostas MT Autohooldus OÜ. Talverehvid on ka alla kruvitud (BRIDGESTONE Noranza2 EVO 225/55 R16). Nüüd võib rahuliku südamega talve saabumist oodata.
RAIMUS20
postitati 09.12.13 14:02 Tsiteeri
Täna sa sildade reguleerimine tehtud (VIANOR Aardla), nüüd peaks veermiku poole pealt kõik korras olema. Lisaks on vana toonkile vahetatud uue oluliselt tumedama vastu (Audiodesign), tulemusega olen rahul.
Järgmisena on plaanis teha kastile dünaamiline õlivahetus + diferentsiaalide hooldus (õlivahetus). Tööde tegemiseks juba aeg broneeritud ning teostajaks paljukiidetud Hõbenool OÜ.
Natuke sooviks abi ka. Nimelt on plaanis suveks osta 18" või 19" veljed. Ise otsides leidsin sellised andmed:
8,0Jx18, ET47, 5x112, keskava 66,6; 245/40 R18
8,5Jx19, ET43, 5x112, keskava 66,6; 255/35 R19
Kas need on õiged velje/rehvi mõõdud minu masinale?
RAIMUS20
postitati 11.12.13 07:05 Tsiteeri
Eelmist postitust velgede/rehvide osas keegi ei kinnitanud ega lükanud ka ümber. Kas sõidumugavuse suhtes on väga suur vahe 18" ja 19" velgedel? Ühesõnaga on valikus praegu kolm varianti.
19x8,5, 5x112, 66,6, ET30 http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=711844
19x8,5, 5x112, 66,6, ET35 http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=528283
18x8,0, 5x112, 66,5, ET38 http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=899143
Kas need konkreetsed veljed sobivad kenasti minu masinale (ei jää liiga koopasse, ei mahu alla)?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
