Pealkiri: a6 c6 tagaakna soojendus ei tööta (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2098)
HangOver
postitati 14.09.13 14:20 Tsiteeri
Avastasin täna, et kui lülitan sisse salongist tagaaknasoojenduse lüliti, siis süttib küll kollane tuluke, aga tagumisel aknal nö. triipe ei teki.
Kas võib kaitse läbi olla, imelik, et siis tuluke põleb.
Või on midagi seotud välise temperatuuriga mis oli +16c.
Asi selles, et aknal oli kaste ja sees kondents, kuid nö. triipe ei ilmunud aknale isegi osaliselt.
Vaatasin manualist, aga eraldi kaitset selle kohta ei suuda nimekirjast tuvastada.
postitati 14.09.13 16:22 Tsiteeri
Kaitse peaks põhimõtteliselt asuma pagasiruumi parema küljekatte taga.
Kaitse on 40 amprine ja paikneb teistest kaitsmetest eraldi ning nendest tagapool.
Kaitse siiski suvaliselt läbi ei kärssa, selleks peab väga konkreetne põhjus olema (näiteks lühis, ülepinge või -koormus). Ei imesta, et talle pole lihtsat ligipääsu tagatud ega manuaalis mainitud.
HangOver
postitati 14.09.13 17:24 Tsiteeri
Aga kas võib olla võimalik, et lülitis põleb kollane signaaltuli ja kaitse läbi...
Manualis on jah ainult üks 40a kaitse, "blower", aga see vist salongipuhuri-soenduse ventikas.
Flameko ega Reval ei olevat kohanud, et sedaanil ei töötaks tagumine aknasoendus. Juhtunud on ainult Avandil. Aga mis siis ikka, esmaspäeval Revalisse kontrolli.
Et siis selline teema ka veel muidugi võimalik mille leidsin audifoorumist.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?139069-A6-C6-rear-screen-defroster-not-working/page3
A6 C6 rear screen defroster not working
It's the regulator on the alternator (battery related) that was causing the demister to fail.
Cost to fix it will be £300+.
They have to order the part in so it will not be done today.
Is there a history or alternator regulator problems with the A6 C6 ? I am probably just unlucky.
HangOver
postitati 23.09.13 15:13 Tsiteeri
Asi siis selge. Kontaktid mis tagaklaasi küljes ja kuhu käib pistik külge on ära surnud ja ei juhi voolu. Tehti ajutiselt korda Revalis 50€ eest ja töötab kaua töötab. Uut klaasi ei hakka kohe tellima 690€.
martvaar
Registreerunud 13.04.10
postitati 07.11.13 12:45 Tsiteeri
oskad sa ütelda kus need pistikud asuvad
HangOver
postitati 07.11.13 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: martvaar
Need asuvad sedaanil tagaakna ülemises osas, paremal ja vasakul plastikliistu all, sellised kandilised karbid. See katteliist tuleb tüüblitest lahti ja eemale kergelt tõmmates ja saab sinna enam-vähem ligi. Et seda liistu päris ära võtta, tuleks vist ka külgmiste kolmnurkade kattepaneelid maha võtta. Aga, saab ka niisama piisavalt ligi.
Kas sul ka ei tööta sedaanil? Võib ka kaitse läbi olla, aga siis ei põleks vist ka nupudiood. Ma alustuseks katsetasin nii, et vajutasin lüliti eest sisse
ja lasin kuulata kas taga käib klõps mõlemal pool. Mul käis ainult taga kaassõitja pool klõps lülitades. Juhipoolses tuvastatigi Revalis viga, tehti väike "pistikute taasühendamine" ja hetkel töötab. Kui nüüd ära surevad kontaktid tuleb uus klaas tellida 700€.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 07.11.13 19:48 Tsiteeri
Oot mis liigutati klemme ja võeti 50 eur? :o
postitati 07.11.13 19:54 Tsiteeri
Kas aku moodulis madala akupinge või tarbijate piiramise viga polnud või midagi sellist? On olnud juhuseid kus sama jama kuna kas aku tühi või laadimine puudulik. Auto lihtsalt piirab tarbijaid mida ta vajalikuks ei pea, et elutähtis elus hoida. Samuti ei tööta ka peeglisoojendused.
HangOver
postitati 07.11.13 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Aga ma arvan küll, et liigutati klemme ja äkki ka puhastati ning pandi äkki ka kuidagi vägisi muudmoodi ühendust saama, sest paluti tagumist akent puhastades seestpoolt mitte ülemist liistu väga näppida:) Mina jõudsin vea algeni oma peaga ja nemad jõudsid sama kaugele ka oma mõistusega, seega arvan, et mujal viga vaevalt oli...
martvaar
postitati 08.11.13 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Jep, mul sedaanil ei tööta tagaakna soojendus. Vajutan nuppu hakkab valgusdiood põlema aga akna soojendus tööle ei hakka. Ka mingit klõpsu ei ole kuulda. Kas selle kaitsme leidsid muidu ülesse?
HangOver
postitati 08.11.13 16:36 Tsiteeri
Ei otsinud, sest ei näinud vajadust kuna diood põles nupu all.
HangOver
postitati 15.11.13 19:58 Tsiteeri
martvaar, said korda?
postitati 15.11.13 22:41 Tsiteeri
Se nupu tule põlemine ei tohiks midagi tähendada. Kaitsme korrasolekut sellest kindlast järeldada ei saa.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
