Pealkiri: 93' 100 c4 probleem käigukastiga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 750)
x8x
Registreerunud 04.09.13
postitati 13.09.13 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: x8x
Tervist
autoks siis audi 100 c4 2,4d 60kw.
nimelt käigukastis tühikäigul tugev kahina moodi müra.
sidur ja survelaager vahetatud.kui sidur alla vajutada siis müra kaob.arvan ise,et peavõlli laager kutu kas seda raske vahetada kas laager on mingi eriline või on saadavus hea!
kas tasub seda jama ette võtta ültse,kuigi aega ja tahtmist on.
millised kastid veel otsa istuvad?mis ülekanded samaks jätaks,äki mingid bensuka omad?
hea kui keegi saaks kasti joonistega aidata.
Tervist
Autoks siis Audi 100 c4 2,4d 60kw.
Nimelt käigukastis tühikäigul tugev kahina moodi müra.
Sidur ja survelaager vahetatud. Kui sidur alla vajutada, siis müra kaob. Arvan ise, et peavõlli laager kutu. Kas seda on raske vahetada ja kas laager on mingi eriline või on saadavus hea?
Kas tasub seda jama ette võtta üldse, kuigi aega ja tahtmist on.
Millised kastid veel otsa istuvad, mis ülekanded samaks jätaks? Äkki mingid bensuka omad?
Hea kui keegi saaks kasti joonistega aidata.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
