Pealkiri: Audi A6 C4 õõtshoovad. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2933)
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 09.09.13 16:26 Tsiteeri
Tere,
Vaja vahetada enda masinal esisillas vasak õõtshoob. Netist otsides leidsin ainult mingi Teknoroki õõtsa, mis maksab ca 50€. Kuna siin klubis palju C4 mehi, siis ehk oskate soovitada, mis firma õõts alla panna ja kui palju see maksta võib?
Homme plaanis Tartus Forsist läbi hüpata ja seal vast on olemas küll, aga ei tahaks väga üle ka maksta asja eest!
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 09.09.13 17:21 Tsiteeri
Õõtsal puks ära või šarniir ära? Lemförderi puks maksab umbes 10€. Lemförderi õõts maksab umbes 100€, kui niipalju maksta ei taha siis RTS-i oma maksab umbes 50€.
Niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi, mina soovitan sulle neid kahte firmat.
C3 sai lastud pidevalt õõtsasi taastada, kestis kauem kui lemförderi oma, märgin ära et c3 sõitis igapäevaselt kruusateel.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 09.09.13 17:49 Tsiteeri
Forss vastas Audi 100 2.3Q päringule nii:
Õõtshoob autlog 42,78.-tk ja TRW 86,60.-
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.09.13 17:56 Tsiteeri
C3 sai lastud pidevalt õõtsasi taastada...
See lauseosa pakkus huvi. Kui kaua see taastatud šarniir siis kestis?
Peres sõidab ka üks sigar igapäevaselt 50km kruusateed ja viimased 45000km(6 õlivahetust) pole küll šarniire vahetanud. RTS tooted siis.
Muidugi on mul ka loll komme uutel šarniiridel tolmukate maha venitada, vana määre eemaldada ja Motuli punast määret täis pressida.
Dr.Rammstein
postitati 09.09.13 18:20 Tsiteeri
Seda ma kartsin et keegi hakkab siin sõnakallal nokkima, aga 10.a vältel sai ikka vahetatud, lemförder kestis aasta, taastatud poolteist( ei ole päevapealt mõõdetud, suurusjärk on umbes selline, ning hind 3 korda odavam.
Pidevalt selles mõttes, et ei saand korraga vahetatud , vaid kui läbi, läks riiulist taastatud alla ja sai teine taastamisse viidud.
GWallace
postitati 09.09.13 18:42 Tsiteeri
Carstopist öeldigi, et vaja vahetada ainult õõtsapuksid. Kui täna läks teise töömehe juures vahetamiseks, siis lahti võttes ta vaatas, et vasakul õõtsal šarniir ka veel ära ja imestas kuidas need Carstopi vennad nii duurad olid, et seda ei taibanud. Parempoolsel veel raamipuks ka ära, aga see pole kallis lugu. Kuna õõts maksab päris palju, siis seepärast mõtlesingi targemate(kogenumate) arvamust küsida!
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 09.09.13 18:49 Tsiteeri
Kui ainult puks, siis alla Lemförderi on patt panna.
Vahetasin isegi enda eelmisel c4 mõlemal õõtsal puksid ja kasutasin Lemförder toodangut, hinnavahe on ikka olematu, kuid kvaliteet siiski ulme.
Üldiselt kui rahakott kannatab, siis Lemförderi veermikuosad: rooliotsad, õõtsad jne.
Kuid alla RTS ( parim hinna ja kvaliteedi suhe, kuid ei kesta niikaua kui Lemförder ) on küll minusilmis patt autole alla kruvida.
Näide:
Tööjuures käis VW Passat 98a. Sama sild, mis A4, A6 jne.
Sai pandud mingi säästuvärk ja omanik ajas ise kogu esisilla välja, maksumus ca 180eur+ töö.
Kestis see pull täpselt 9000km Tallinna teid ja peale seda tuli enamus pulki välja vahetada.
Samas RTS toodangu kohta pole halba tagasisidet tulnud ja kõik uuemad Audid mis meil käivad, lasevad ainult Lemförderit alla kruvida.
Dr.Rammstein
postitati 09.09.13 18:59 Tsiteeri
Ning CarStop on saadanast. Käisin korra, enam ei soovitan seda kohta ka kõige hullemale vaenlasele. See siis Viljandi CarStopi kohta.
Neil pms selline poliitika seal et kõik mis autol küljes on läbi, kui ei ole siis varsti ikka läheb ning tuleks ikka ära vahetada.
Näide: Läksin CarStopi kunagi tasuta sillakontrolli, sain sealt A4 lehetäie vigu + öeldi et kõik 4 amorti on läbi aga neid kirja ei pannud kuna ma nagunii neid ära ei vaheta. Saatsin pikalt ja läksin ülevaatusele ning läbisin ülevaatuse puhtalt.
Läks veits teemast kõrvale, aga jah, pärist esindusse ei ole vaja minna, aga ära ka carstopi mine.
Ning silla osad on sellised asjad, et nendearvelt ei tasuks kokku hoida.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 09.09.13 19:01 Tsiteeri
RTS-i kohta küll väga kurta ei saa. Panin eelmise aasta sügisel oma ühele C4-le RTS-i õõtsad. Tänaseks umbes 35k võrdlemisi julma kohtlemist saanud ja veel ei ole häda midagi.
Kui hästi kaupled, saad ~45€ tk kätte....
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.09.13 19:29 Tsiteeri
Mina pole jälle RTS-i kummidetailidega absoluutselt rahul. Pole ausaltöeldes juba ammu nii sita kvaliteediga kummipukse näinud kui RTS-i kamakatel küljes on. 3 aastase garantiiga varuosad surevad juba 1 aasta möödudes ja just kummiosad. Lemförder, pole probleemi.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 10.09.13 05:24 Tsiteeri
Võite neid pukse ju vahetada sellel õõtsal, aga kui tervet õõtsa tuleb vahetada, siis korraga vahetate nagunii jälle õõtsa pukse.
Selle õõtsa enda küljes peakski vist sarniir see kõige nõrgem osa olema.
Jutuga tahtsin nii kaugele jõuda, et vahetate puksid Lemförder vastu ( ütleme siis, et sai koos õõtsaga ka puksid vahetatud kunagi ), siis tõenäoliselt uued puksid ei taha pidada sarniiri lõpuni vastu. Sarniir väsib enne ära, ning profülaktika mõttes ei pane ju vanu pukse tagasi. :)
Defu - Matu
Dr.Rammstein
postitati 10.09.13 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: MatuAudi
Sa tahad öelda, et kui sul õõtsal puks läbi, paned terve uue õõtsa? Rikaste lõbud, teemaalgataja otsib hetkel kuidas võimalikult odavalt läbi saada, samas mitte kvaliteeti alla lastes.
Ise lasin ka 35 000 km tagasi õõtsal ainult puksi ära vahetada, šarniir siiamaani veel korralik, kuid ilmselt kuna ma seda siia kirjutasin, saan ma seda varsti vahetada :)
MatuAudi
postitati 10.09.13 16:43 Tsiteeri
Mul on 2 korda ette tulnud selline juhus, kui õõtsa enda puksid väsima hakkasid, oli ka väike kolks juba sarniiril sees, ning kuna selle õõtsa suhtkoht õrnemaid osi on sarniir, siis sai korraga vahetatud lihtsalt.
Defu - Matu
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
