Pealkiri: Ventilatsiooni õhu suunajad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1581)
MeaDz
Registreerunud 14.06.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw/ Audi A4 1.8 quattro
postitati 04.09.13 16:46 Tsiteeri
Tervitus, sooviks teada, kuidas tulevad ära need armatuuris olevad õhu suunajad, millega saab muuta õhu suunda+keerata vajadusel kinni. Ei julge väga palju teadmatult kangutama ka minna, et ''äkki'' tuleb lahti.
Oleks väga vaja need eest ära saada, et sisemus puhtaks tõmmata, autosse lendab pidevalt mingit prahti sealt seest. :(
Suur suur aitäh sellele, kes vastata oskab :cool:
postitati 04.09.13 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: MeaDz
Ei oska sulle vastata kahjuks, aga mul ära anda üks B4 armatuur. Võta vaevaks vaid Külitsesse järgi sõita. Siis saad tolle peal katsetada kasvõi. :)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 04.09.13 19:13 Tsiteeri
Kas see praht, mis sealt tuleb on hallikas must puru? Selline svammine? Kui seda sealt tuleb, siis varsti enam kuuma õhku ei tule.
MeaDz
postitati 04.09.13 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Jep ja sooja ka enam eriti ei tulegi :(
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 04.09.13 19:37 Tsiteeri
Salongiradiaator õhtal.
MeaDz
postitati 04.09.13 19:42 Tsiteeri
Aiai, midagi veel võib koos nende tunnustega seal õhtal olla? Ilmselt selleks tuleks maha kakkuda terve armatuur? Korra proovisin armatuuri maha saada, isegi peale kõikide kruvide eemaldamist ei liikunud see asi mitte kuhugi poole. :D
jaiks
postitati 04.09.13 20:50 Tsiteeri
Kirjutasin ennist ühes teemas sama asja kohta. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=129464
Ehk siis jah, armatuur maha, kogu soojenduse süsteem tuleb pooleks võtta ja õhusuunamis klappidele seal sisemuses uus kattematerjal tekitada, millega taastuks õhu suunamine läbi radika. Ise katsin need klapid selle halli teibiga. Radikas ise ei pruugi veel läbi olla.
MeaDz
postitati 05.09.13 05:01 Tsiteeri
Tänan abi ja vihjete eest, ilmselt tuleb siis see töö ette võtta.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
