robert87
Registreerunud 03.04.13
postitati 02.09.13 20:42
Tosoolihais salongis!
Selline mure siis,et hirmus tosoolihais tuleb salongi kui keerata külmalt õhult sooja puhuma. Kui pikalt pole kasutanud,siis lööks hetkeks kohe nagu
aurupilve läbi õhutusava sisse!
Olen kuulnud,et viga võib olla salongiradikas,kuid enne kui vahetama hakata mõtlesin,et uurin vähe targemate käest.
Kuna see vahetus pole just lõbus ja kerge töö.
On veel muid võimalusi ? mida äkki veel vaadata! Loiku nagu ei teki põrandale ei juhi poolt,ega ka kõrvalistuja poolt.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.09.13 21:02
Muid variante eriti ei ole - kas salongiradikas või selle ühendused.
Jääb vaid edu soovida - ise on pidanud seda vahetama väljas kümnekraadise pakasega lumesajus. Hetkel on ilmad veel soodsamad.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 02.09.13 22:07
Audidel ja Volkswagenitel kipuvad need radikad ära mädanema küll. Olen ühel passatil ja b4 audil vahetanud. Naabri Audi 100 läbis ka sama vahetuse.
Kõigil neil pidi armatuurid välja võtma vahetuseks. Muide need jahutusvedeliku aurud pidid päris mürgised sisse hingata olema.
genekas
postitati 02.09.13 23:23
Mürgisusele lisaks kaasneb see tore asi, et aknad on kogu talve läbi udused ja lõpuks liguneb ka salongi põrand sellest jamast läbi, kui asi käest
läheb. Enamasti on küll nii, et juba päris pisike leke suudab tekitada suurt ebamugavust.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 03.09.13 05:13
Mis autoga tegu on? Mul oli C4 kerega Audi 100 - sai nikerdamisega niimoodi, et armatuuri ei pidanud täiesti välja võtma. Lisaks vahetasin puhuri
mootori ära.
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.09.13 05:20
Auto võiks kirja panna jah.
Mul B6-el ei pea enam suurt midagi lammutama. Gaasipedaal eest ära, paar kruvi lahti, lõdviku otsad lahti ja välja ta tulebki - pedaalide juurest. Kui
mahamineva tosooli ebameeldivus välja arvata, siis suht lihtne ja kiire vahetada.
robert87
postitati 03.09.13 08:29
Autoks on audi 80 b4. Siin vist lihtsamini kuuldatavasti ei saa!
jaiks
postitati 03.09.13 17:10
Umbes kaks kuud tagasi tegin sama marki autol seda tööd. Eelnevalt olid ühed tarkpead ilma armatuuri eemaldamata selle töö ära teinud ja minul tuli
üle teha. Kõikvõimalikud kinnitused puru, juhtmed sassis, trossid valesti jne. Usun et kui tegema hakkad, tuleb tulemus lihtsamini ja parem, kui
armatuur väljas.
Ühtlasi soovitan üle vaadata ka õhukanalites olevad klapid, mis on kaetud imeliku pudeda materjaliga ja see ilmselt on nüüd seal nende jahutusvedeliku
aurudega lagunema hakanud. Kui see materjal sealt ära puduneb, kaotavad need klapid oma funktsionaalsuse, sest läbi suurte aukude (millegi pärast on
selle kattematerjali alla disainitud suured avad)hakkab õhk lihtsalt läbi klappide puhuma. sooja enam ei tule, sest õhk leiab suuna radikast mööda.
Esimene sümptom on puhurit käivitades salongi lendav puru.
robert87
postitati 04.09.13 05:59
Tänud kõigile ,selle vahetuse teema ma leidsin jah juba,kuid tahtsin vaid veenduda selles,et seda haisu tekkimist salongi ei teki muul põhjusel kui
salongiradika lekkimisel!
Nüüd vist võib jah juba ette valmistuda radika vahetuseks!
Smm
Registreerunud 07.01.10
postitati 25.09.13 16:25
Kas radikas nyydseks vahetatud? Endal sama asi ees ootamas...
