Pealkiri: tere oleks vaja (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1619)
karvass
Registreerunud 17.12.07
postitati 04.09.13 15:46 Tsiteeri
tere oleks vaja
karel.kala@mail.ee 53737663 autoks on a4 1.8t 110 kw 1999
postitati 04.09.13 17:09 Tsiteeri
Mis ajust üldse juttu? Mootoriajus on tegelikult palju kiipe ja see on võib-olla ka ainuke aju, mida nii vanal autol veel parandada tasub. Juhul kui mõni konkreetne lõppaste-draiver maha põlenud.
Muud ajud pannakse üldiselt uued (kasutatud).
Kas veaks oli Internal Control Module Memory Error ?!?
karvass
postitati 04.09.13 18:42 Tsiteeri
control module part number 4b0 906 018
2 faults found.
16989-internal control module
p0605-35-10-rom error-intermittent
18010-power suppy terminal 30
p1602-35-00-voltage to low
need on veakoodi
postitati 04.09.13 19:18 Tsiteeri
ROM on sissekirjutatud koodiga püsimälu, mida üksühele poest ostetud tühja mikroskeemiga asendada ei saa.
Mul on olemas näiteks manuaali 1.8T 110kw aju koodiga 4B0 906 018 CG .
Usun, et ka Sul on seal koodi lõpus täht või kaks . Uuri järgi.
Kui aju ümber vahetad, siis on vaja immot õpetada.
Sul on vist Bosch 0 261 206 042 ja minu oma on 0 261 207 215 , nii et ikkagi erinevad asjad.
Kasutajale imemees peaks meeldima ajusid korjata/koguda. Küsi tema käest abi.
karvass
postitati 04.09.13 20:03 Tsiteeri
Muidu ma käisin truumu diagnostikas. Sealne vend soovitas kuskil tallinnas keegi Lauri vahetaks aju kiibi ära.Selle maksumus oleks kuskil 250 kuni 300 eur.Mina ise arvaks kas ei tuleks osta mitte täitsa uus aju ja se peale panna. Ei te kas on odavam.
postitati 04.09.13 20:11 Tsiteeri
Täitsa uus aju on siiski veelgi kallim ehk 500 kuni 1000.
Uuri kasutatud aju, kuna üldiselt nad kestavad ja nendega midagi ei juhtu.
karvass
postitati 04.09.13 20:18 Tsiteeri
Ok uurin.
karvass
postitati 08.09.13 18:59 Tsiteeri
audi a4 aju probleem
Küsimus selline millised numbrid on tähtsad aju pealt vaadates
kui seda osta tahan
4B0 906 018 se on siin minu auto aju mudel
benzin 0004
BOSCH 0 261 206 042 (810) 03.02.99 26SA5706
500 96203 1111 0454 kui oluline se nr on
sellist ma sama küll
ei leiia üheltki ajult.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.09.13 20:19 Tsiteeri
No mine käi siis Lauri juures ära, see on selline mees, et leidub tõesti väga vähe asju mida ta korda ei teeks. Asub Energia tn-l. Usun, et Truumu jagas kontakte ka.
postitati 09.09.13 07:40 Tsiteeri
Kui sul on manuaalkastiga 1.8T, siis sobib sulle suvalise teise 1.8T aju, vaid immo vaja adapteerida.
Neid on lademetes saadaval suhteliselt madala hinnaga.
Ärge üle ka mõelge asja :)
Võin müüa ka chipitud aju näiteks... mul on õige asi riiulis olemas ning ka immo ära adapteerida.
Võta ühendust, kui huvi pakub.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
