Pealkiri: B4 püsikiiruse hoidja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1351)
Melxer
Registreerunud 09.08.13
Auto: Audi B4/B6 Avant
postitati 02.09.13 16:59 Tsiteeri
Terv.
Siuke asi hakkas huvitama, et kui palju tehnikat antud masinal juurde tuleb ? Eriti pole silma hakanud see lisa, kas selle paigaldamine oleks üldse reaalne, ilma, et teine sõiduki väärtus juurde panna ?
postitati 02.09.13 17:04 Tsiteeri
Uuri kasutaja rocket käest. Sõltub kust jupid saad ja kui palju endal taipu on.
postitati 02.09.13 17:07 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49542
Sinul käib vägagi sarnaselt! Kasuta ka otsingut enne, kui järgmise küsimuse esitad. Vaata ka weiksi teemat näiteks.
postitati 02.09.13 17:11 Tsiteeri
Mul enda B4le ka peale pandud. Kogu paigaldus oli imelihtne peale gaasitrossi osa, kuna 66kw mootoril pole tehasest püsikas ette nähtud. Teiste mootorite puhul on see ühendamine aga lapsemäng. Aga võib-olla tundub see paigaldus ainult mulle kerge, kuna ma kõik lisad ise peale pannud (ka kliima).
Mul läks kõik kokku 100 euri (kang oli 20 ning 80 kõik muud jupid), seega ei saa just öelda et teise auto väärtus otsa tuleks :D. Auto teemas pildid ka juppidest, mis sain kasutaja rocket käest.
postitati 02.09.13 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kuna b4-sid liigub ka 300-400 euriga, siis jupid koos paigaldusega ostes võib tõepoolest pea auto hind minna:P
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
