Pealkiri: Velje kapsli eemaldus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2022)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 01.09.13 14:26 Tsiteeri
Tere
Kuidas eemaldub sellel veljel kapsel? Spets võti?
http://www.a5oc.com/photos/images/1712/1_2008-audi-s5-10.jpg
postitati 01.09.13 14:38 Tsiteeri
Torkad vast konksu (mis ongi "spetsvõti") sinna auku ja tõmbad.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
Spetsvõtmeks võiks äkki olla modifitseeritud kirjaklamber Audi märgi kohal olevasse auku? :D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 01.09.13 15:49 Tsiteeri
Tungraua komplektis on see kaasas, kus ühes otsas on rõngas ja teises väike konks.
postitati 01.09.13 16:07 Tsiteeri
Mul on originaalkapslid (mingil C6/B7 veljel), mida autoga kaasasolnud konksuga vähemalt sügisel ega talvel eemaldada pole võimalik. Konksu tagumine osa ehk "näpupide" lihtsalt sirgestub tõmbamisega.
Selles valguses valmistab see kirjaklambri jutt mulle väikest nalja :D
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 01.09.13 16:12 Tsiteeri
Mina olen kasutanud tähikvõtmete komplektist mõnda väiksemat võtit, toimib väga hästi.
mtaudi
postitati 01.09.13 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Kas see seda auku ära ei lõhu? Komplektis oleva originaal abivahendi otsakonksu eesmärk ongi ju tõmmata kapslit seestpoolt, et väljastpoolt kahjustada ei saaks.
postitati 01.09.13 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Tavaliselt ju kuuskant/tähikvõtmed sellise kujuga, seega saab ju selle lühema osa läbi pista ja välja ulatuma jääb ainult pikem osa. Seega ei tohiks seda auku kuidagi vigastada, jääb ju samuti nagu konks sinna taha pidama.
http://www.autokaubad24.ee/images_products/am_S171-81113.jpg
eroz
postitati 01.09.13 16:54 Tsiteeri
No seda minagi, et iga suht kinni on see seal. Proovisin konksuga, aga kaine mõistus keeldus rohkem jõudu rakendamast. Aga noh kui peab tulema lihtsalt tõmmates siis eks tuleb tõmmata kuni käes või jupid taga.
Tänud vihjamast.
mtaudi
postitati 01.09.13 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Tänud vihjamast.
Nagu rocket kirjutas - ennem läheb see abinõu sirgeks, kui see, et kapsel katki läheb. Endalgi oli ühe C6-e juures algul väike hirm kapsli eemaldamisega, kuniks omanik tuli ja lihtsalt ära tõmbas. Ei usu, et katki läheb, kui ikka originaal on - suht paksust plastist tehtud.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 01.09.13 18:04 Tsiteeri
Tere. Endal ka täpne kogemus puudub originaal velje kapsliga aga replika omale tõmbas see originaal tõmmits väikse mõra sisse. Ehk kasutasin valesti? Olen sellele nüüd mõelnud ja ehk peab selle originaal tõmmitsa sinna kinnitus rõnga taha sebima, et see tervelt kätte saada! Ehk mõnel rehvitöökoja spetsialistil täpselt asi teada? Kindlasti on omal ka asja vastu huvi. Parimat.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.09.13 18:15 Tsiteeri
Ise ka kuuskant võtmega teinud. Olen teinud ka 3-4x kruvikeerajaga. Tuleb ainult ilusti panna, aga see venitab kahjuks auku. Kuuskant siis parem, kui käepärast on :)
Life is tough.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
