Pealkiri: probleem a8 d3 elektroonilise käsipiduriga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4518)
AutomatiC
Registreerunud 28.08.09
Auto: A8 D3 4.2TDi, audi 90 2.3Q, Golf2 VR6, Passat B5.5, Golf5
postitati 01.09.13 10:05 Tsiteeri
Tere, äkki keegi oskab aidata. On mingi moodus, kuidas elektrooniline käsipidur manuaalselt maha saada, et tõmmata auto treileri peale? Voolu sees pole ja see pole variant, et täkku anda, niiet ei saa ei arvutiga maha ega ka elektrooniliselt. On kellelgi ideid?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 01.09.13 10:29 Tsiteeri
Ilma laadijat kasutamatta ei saagi, kuna puudub mehaaniline võimalus "mootorit sisse kerida".
[edit] Kas treilal neid lisarattaid ei ole kaasas, mis saab tagumiste rataste alla panna ja siis peale tõmmata?
AutomatiC
postitati 02.09.13 11:35 Tsiteeri
Aga mismoodi peaks ta toimima laadijaga ja kas laadija asemel sobib ka teise auto pealt täkku andmine?
postitati 02.09.13 12:00 Tsiteeri
Variant on supporti küljest pistik lahti tõmmata ja lasta mootorile õige polaarsusega vool peale. See on tõesti hädavariant, kui kogu süsteem üles ütleb ja auto "keset ristmikku" seisab.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 02.09.13 12:34 Tsiteeri
Miks võtmega ust lahti ei tee ja pagasnikust voolu peale ei anna ?
AutomatiC
postitati 02.09.13 12:37 Tsiteeri
proovisin seda varianti ka juba, aga millegi pärast ei tule pidur ikka maha, võtab aint selle tule nupu küljes vikuma ja maha ei tule
AutomatiC
postitati 02.09.13 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Paraku ei ole, mõtlesin et uurin enne, kas on mingi võimalus veel, kui ei siis tuleb need võtta kuskilt rendist ja saab töökotta ära viia.
mtaudi
postitati 02.09.13 12:44 Tsiteeri
Laadija kapoti all olevatele klemmidele, süüde sisse ja peaks maha saama ka nii ju, või milles viga seisneb? See ju suht lihtne nii teha. Kui laadija taga, süüde sees ja nupust maha ei tule, siis saab arvutiga ka maha võtta, kuid laadijat või juhet teise auto pealt on igal juhul tarvis, muidu ei lase maha võtta.
fred2103
postitati 02.09.13 13:46 Tsiteeri
Minu auto ka peale pikka seismist ei lase puldist avada, aga vôtmega uks lahti keerates ja käima läheb kenasti. Kas mingi puhkereziim, mis ei lase auto akut päris tühjaks nuumata. Arvan e pane laadima ja kui akus piisav protsent särtsu, laseb ka käsipiduri maha vôtta. Kas MMI pealt aku mahtu näed ?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.09.13 13:53 Tsiteeri
Kui muudmoodi ei saa siis jah, tõsta ratas üles ja võta alt ära (või rooma auto alla). Võta suporti pistik lahti ja anna voolu peale. Kui ühetepidi ei tule, pane otsad teistpidi. Küll aru saad kui pidur maha tuleb. Muud varianti ei ole (kui elektroonika tuksis vms on).
12.301@181km/h
AutomatiC
postitati 02.09.13 14:22 Tsiteeri
Paraku jah on elektroonikaga mingi jama, peale läks ilusti, aga maha ei tule. Proovin lasta vooli peale siis otse suppordile ja ehk siis saab liikuma ja töökotta ära.
Edit: Nii mure murtud siis, andsin mõlemale suppordile otse voolu peale ja sain piduri maha ja auto treila peale.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 03.02.16 13:08 Tsiteeri
Kasutan teemat ära.
Auto: Audi A8 D3 3.7 2004
Nimelt hakkab ~10 sekundit peale süüte keeramist armatuuris põlema käsipiduri hoiatustuli:
http://www.upload.ee/image/5536039/35a280489fd2578cf05f6d2a03c370de__640x260_.jpg
Probleemi tekkides (esimesed 10-15 korda) läks käsipidur peale ning tuli kustus armatuuris.
Nüüd kui vajutada (hoida peal) käsipiduri nuppu, siis hakkab nupul olev tuli ning armatuuris olev http://www.upload.ee/image/5536062/Brake_Parking_Red.jpg vilkuma.
Käsipidur aga ei rakendu.
Arvuti annab kolm viga, mis maha ei lähe:
3 Faults Found:
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Reset counter: 59
Mileage: 235688 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.29
Time: 09:26:39
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 40
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
006 - Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 38
Reset counter: 56
Mileage: 235672 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.28
Time: 13:37:09
Freeze Frame:
Voltage: 14.08 V
Count: 110
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 34
Reset counter: 57
Mileage: 235648 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.27
Time: 05:12:44
Freeze Frame:
Voltage: 12.63 V
Count: 111
Kontrollisin pagasiruumis paremal pool olevaid käsipiduri kaitsmeid (2x30A) - need korras.
Kontrollisin paremal pool armatuuris olevaid käsipiduri kaitsmeid (2x5A) - need korras.
Võtsin rattad alt ning võtsin käsipiduri mootorite pistikud lahti ning puhastasin korralikult, samas vaatasin juhtmed üle - tundusid korras.
Võtsin käsipiduri Measuring Blocksist Group 002 ning seal on "Parking Brake Switch" - ERROR?
http://www.upload.ee/image/5536090/Kasipidur.jpg
Kas selles võib asi olla?
Ehk oskab keegi aidata...
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 03.02.16 19:28 Tsiteeri
Ära sa kindlasti kogu autoscani pane, et me ei teaks mis varuosakoodiga asjad sul autos on.
TDN
postitati 05.02.16 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Sellest piisab?
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Component: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Coding: 0000331
Shop #: WSC 52201 522 71840
VCID: 1D3BC134C44F0FF69F5-8048
TDN
postitati 24.02.16 10:28 Tsiteeri
Probleem endiselt aktuaalne.. Ehk oskab keegi midagi soovitada?
TDN
postitati 09.03.16 14:18 Tsiteeri
Endiselt pole abi saanud. Küll aga on uudist nii palju, et kui mõned päevad - kraadi viskas, siis läks käsipidur peale ning tuli armatuuris kustus. Nüüd kui jälle + kraadid, siis sama teema, mis enne. Seega peab ikka kuskil mingi niiskuse või vee teema olema..
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
