Pealkiri: audi 100 c4 2.6 V6 (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1078)
TimmuKr
Registreerunud 29.08.13
postitati 30.08.13 21:37 Tsiteeri
audi 100 c4 2.6 V6
Probleem selline, auto ei lähe käima. Ja ei tea mis on viga. Paar päeva varem sai sellega sõidetud ja enam tööle ei lähe. Ja hädasti oleks vaja auto käima saada, et see linna tuua. Kuna auto seisab praegu tuttava juures. Olen ise otsinud ja nuputanud mis viga võib olla. Kas tegu võib olla mõne väiksema veaga või on oodata mõnda suuremat probleemi. :) :)
postitati 31.08.13 08:00 Tsiteeri
Palun kasuta OTSING funktsiooni' märksönaks 2.6 v6 ... midagi seonduv ja saad infot, mida ja kuidas kontrollida.
Enamusel on kindlasti juba teada, mis vöib pöhjuseks olla.
TimmuKr
postitati 31.08.13 08:09 Tsiteeri
aa oki noo eks ma vaatan=)
TimmuKr
postitati 31.08.13 08:25 Tsiteeri
aga ta ei löö penapumbast küttet ka peale!
postitati 31.08.13 17:48 Tsiteeri
Enne uue postituse sisestamist loe läbi esimene postitus ja pea sellest ka kinni.
Kui pump kütet ei edasta, siis järelikult ei tööta, lihtne loogika.
TimmuKr
postitati 31.08.13 19:38 Tsiteeri
Seal mingi juhe ei anna voolu edasi. Ühest juhtmest tuleb vool ja teisest ei tule.
postitati 31.08.13 20:09 Tsiteeri
3 juhet. Üks 0, teine pumba pinge ja kolmas näidiku juhe.
Pumba pinge olemaolu saad teada ka siis, kui keegi mööte hetkel süüdet keerab, sest vahepeal on vaikus.
Esimese hooga antakse pinget peale, et pump lööks trassis surve nn. üles, jäfgmisena siis, kui mootor töös.
Kas süüte keeramisel pumba surinat pole?
TimmuKr
postitati 31.08.13 20:42 Tsiteeri
süüte keeramisel pumba surinat kuulda küll polnud
postitati 31.08.13 20:46 Tsiteeri
Kui nii, siis arvatavasti ikkagi pump surnud.
Vöta pump maha ja proovi otse akult ühendada, saab ehk kindlamalt korrasolekut kontrollida.
Minu audil suri pump lihtsalt parklas kohapeal tühikäigul tiksudes.
PS: soovitatud postituse lugemisest ja järgimisest peaksid ikkagi kinni hoidma, vastasel juhul pikka edu pole.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 01.09.13 07:39 Tsiteeri
Pump ei pruugigi enne tööle hakata kui starti pole andnud, osadel masinatel ajab alles koos starteriga pumpa ringi.
Quattro.
TimmuKr
postitati 01.09.13 18:28 Tsiteeri
Arvan ise ka et pump läbi. Eks varsti peab hakkama uut ostma.
postitati 01.09.13 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: TimmuKr
No mis sa umbes rapsid, immo võib ka pumpa mitte tööle lasta, võta ja proovi otse toitega, kas töötab. Igatahes sel masinal peab pump süüte keeramisel urisema.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.09.13 19:03 Tsiteeri
Kui süüte sissekeeramisel pumba pistikusse tekkib +12v ja pump häält ei tee siis on pump katki. 100/A6 C4'del V6 mootoriga rakendub pump koheselt peale süüte sissekeeramist. S4/S6 C4 kerega mudelitel rakendub pump koos starteriga.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
