Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 26.08.13 06:34
Audi A6 c5 esiamortide vahetus
Tere,
Pean ära vahetama 2003a a6-l esimesed amordid. Üritasin ise seda teha, aga õõtsade polt kinni, mis kinni. Seega otsustasin, et lasen need teeninduses
ära vahetada.
Mäletan, et 1999a a6 vahetasin need ise ja ei olnud vajadust silda regullida, aga teenindusest öeldi, et see tarvilik.
Võimalik, et ma ´mäletan valesti, aga kas silla regull on pärast tarvilik ?
Tänan
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.08.13 06:36
Rangelt soovituslik.
postitati 26.08.13 06:42
Kui rooliotsi ei näpi, mis seal nii väga reguleerida ?!?
postitati 26.08.13 06:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Kui rooliotsi ei näpi, mis seal nii väga reguleerida ?!? |
Mõned käivad ka peale piduriklotside vahetust sillastendis, teised aga ei lähe isegi rooliotste vahetuse järel stendi, mõõtes vana kauguse ja pannes
uue samamoodi. Need on ühe lõigu kaks otsa
Vembut
postitati 26.08.13 06:54
Jäin nagu ise ka mõtlema, et kui rooliotsasid ei puutu siis ei tohiks olla probleeme, aga võimalik, et see regulleerida on võimalik midagi ka ülevalt,
kuhu kinnituvad õõtsad?!?
postitati 26.08.13 07:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Vembut
kuhu kinnituvad õõtsad?!? |
No vist nagu eriti ei ole, nii palju kui mina olen selle aja sildu näppinud, siis kallet reguleerida ei saa, ainult kokkujooksu rooliotsast.
harilik
Registreerunud 06.03.13
Auto: Audi A4 1.9tdi
postitati 26.08.13 17:12
Teoorias kokkujooks ei muutu jah, reaalselt ilmselt muutub raasu võrra, aga mitte midagi sellist, et kiskuma hakkaks. Kui enne oli ok, siis suure
tõenäosusega jääb ka peale amordi vahetust ok. Osadel Hondadel näiteks tuleb küll peale amordi vahetust regullida, kuna amordi alumisest kinnitusest
saab ka rattakallet reguleerida ning õiges asendis seda tagasi saada on üsna raske. Ütle, et ei soovi sillastendi, või vali uus töökoda. Stendi saab
tagant järele ka ju teha.
