Pealkiri: Audi A8 d2 4.2Q - 1995 - Wolf123 (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 9953)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 25.08.13 15:27 Tsiteeri
Tere kaasvõitlejad!
Kuna eelmine Audi sai maha müüdud, siis käis igasuguseid plaane peast läbi ja polnud sugugi kindel, et järgmiseks tuleb taas Audi, sest üliselt ei meeldi uuemate Audide sillaehitus üldse mitte.
Kuid läks ta nagu läks ja Audiusk sai siiski võitu.
Tegu siis mul juba 5 Audiga.
Algselt oli plaanis küll võtta S4 või S6 just tema kerge ehituse poolest, aga turg on neist üsna tühi ja kui midagi ongi, siis enamjaolt saiad ja vajavad kohe suuri investeeringuid.
Valituks sai siis järgnev isend:
1) Audi A8 d2
2) Esmane registreerimine 1995a, Eestis alates 19.12.2006 ( Kindlustuskahjud vähemalt Eestis puuduvad )
3) Mootoriks vana hea 4.2 220kw
4) Kõikidele ratastele annab hoogu 4 käiguline automaat käigukast
* Lisasi on piisavalt, kuid ei midagi erilist A8 kohta. Välja võib tuua Xenon tuled ja elektrilised istmed koos mäludega ja BOSE heli peaks tal ka olema.
Loomulikult vajab ka see auto investeeringuid, kuid peale esimest suuremat kontrolli selgus:
1) Esisillas üks õõts, üks rooliots, tagasillas kokkujooksuvarras ja kõik stabikakondid. TEHTUD!
2) Termostaat ( maanteel langeb temp 70 kraadile ) TEHTUD!
3) Õli vahetus. TEHTUD!
* Kaasa sain ka ühe poolteljeotsa ja esimesed pidurivoolikud, mis on vaja samuti ära vahetada.TEHTUD!
Kui need tööd tehtud, siis tuleb ülevaatusele minna ja sealt puhta lehega läbi saada. Üldmulje vahetust vajavatest juppidest on kõvasti väiksem, kui kartsin.
Alati küsitakse palju see auto ka kütust armastab, kuid rahulikult sõites on täiesti normaalne kulu.
Linn 15
Maantee 9
Linn lühikesed otsad 30
Kui aga rahulikust sõidustiilist välja tulla, siis võib need numbrid kõik kahega korrutada ilusti.
Mõni pilt ka:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/478/0104239189d5470.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/479/010423966301b6e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/479/01042395856e450.jpg
postitati 25.08.13 15:51 Tsiteeri
Natuke naljakas näeb välja üleni hallide stangede ja mustade karpidega. Mina tuiskaks stangede alumised osad uuesti mustaks.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.08.13 16:40 Tsiteeri
Kusjuures tänavapildis ei tungi see üldse silma. Isegi polnud ennem sellele tähelepanu pööranud, kui alles nüüd kus mainisid ja mulle meeldib ikka, et stanged kerevärvi, mitte pool must ja pool kerevärvi.
Vennal Dodge Nitrol ka stanged kõik kerevärvi ja palju ilusam, kui nende mustade äärtega oleks.
Siin veel üks samasugune, pole sugugi ainulaadne:
http://www.auto24.ee/used/1494772
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 25.08.13 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
need Nitro mustad mattias plastikud ei sobi tõesti mitte kuhugi, ma saaksin aru kui tegemist oleks maastikuautoga aga seda ta ju ei ole .
Aga mis sinu audisse puutub siis tõesti need mustad karbid võiksid halliks värvida, palju edu sulle !
edit - hõbedaks, mitte halliks :)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 25.08.13 17:13 Tsiteeri
Annan ka hääle karbid hõbedaseks värvida.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.08.13 17:41 Tsiteeri
Siis peaks ka ukse alumised liistud ju üle värvima, muidu jääks tobe must jutt sisse.
Tegelikult peaks tal ka tagaklaasi ära vahetama, sest seal mõra sees. Aga eks see visuaalne värk jääb järgmisesse suvesse. Talveks vaja tehniline osa kõik timmi saada ja korralikud talverehvid ka alla osta.
Järgmisel suvel tulevad uued ja suuremad veljed ja praegused Monoblockid jäävad talveks.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 25.08.13 17:56 Tsiteeri
Hea et ikka audi juurde jäid.
Pole nendel uuemate audide sildadel häda midagi. Osta normaalne detail ja kestab kaua.
Midagi muud peale selle neljakäigulise bensiiniröövli ei olnud võtta? Viiese kastiga ja uuem veidi.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.08.13 18:25 Tsiteeri
Auto oli lihtsalt mõistliku hinnaga müügis, kerepoolest ka väga viisakas, päris prillikivi ei ole, aga seest ja väljast siiski väga ilus. Teadsin kohe, et seda autot ostes pole mõtet kütusekulule väga mõelda. See 4 kast on hetkel väga sujuv ja maanteel on 2000 pööret. ( 4se ja 5se vahe on tehaseandmetel vaid 300ml 100km kohta, seega pole ju suurt vahet )
Selle kütusekulu arvelt on aga suurepärane jõudlus, erakordne vaikus ja väga mugav on selle autoga kulgeda, möödasõidud ei valmista vähematki probleemi jne.
Eks ta muidugi vähem võiks võtta, aga pole ka kõige hullem.
Mis varuosasi puudutab, RTS või kui vähegi võimalik siis Lemförder, muud eriti sildades ei usalda.
Kes seda teab, kaua mul ta on... Eesmärk oli lihtsalt 200+kw ära proovida, sest kindlustuse mõistes pole ma ka enam päris enesetapja ja 103 ning 220kw aastane vahe oli vaid 28 eurot. Samas sõidan aastas keskmiselt 10 000 ja sellest ca 6000 on linna, seega pole erilist vahet palju auto kütust võtab.
Põhiline on aga see, et kõik see küllaltki väike aastane kilometraas piisavalt mugavalt läbi kulgeda ja mõnu tunda. Selle autoga ei tohiks ka talvel väga igav olla ja kui tuju tuleb saab ka natuke talverõõme nautida.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 25.08.13 18:36 Tsiteeri
Karpide ja liistude värvimine võiks jääda jah viimaseks asjaks, sest see sõidumugavust ei muuda ning autos olles neid näha pole :). Veermikuga ühelepoole saad, siis järg juba mootori käes :)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.08.13 18:42 Tsiteeri
Mootoriga suurt kiiret pole, peale õlivahetuse, mille peaks järgmine kuu ette võtma. Kui aega tekib, siis peaks muidugi ka termostaadi ja klapikambrikaane tihendid ära vahetama ning siis on mootoripoolepealt 45000 või 2 aastaks hooleta, kuniks tuleb hammasrihma vahetus ( va. korralised õli ja filtrite vahetused, võib olla ka küünalde - kui vajadus tekib )
* Diffrites tuleks ka enne talve igaks-juhuks õlid ära vahetada, kastiõli veel ei näpiks, sest toimetab korrektselt ja eeskujulikult.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 26.08.13 16:58 Tsiteeri
Nägin ka täna su a8 ära, tulid reinu tee ringil vastu.
Ilus auto see a8 ikka.
Teisipäeval nägin su eelmist autot tartus ringi vuhamas.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.08.13 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Tänud! Reinu tee ringil olin tõesti täna peale 17.00 - 2 korda isegi :P
Vana auto liikus Räpinasse, aga ju aeti temaga Tartus asju või Shopati... Ma ise ka suht tihe Tartu külastaja.
timukas100
postitati 26.08.13 17:16 Tsiteeri
Lase kastist tilk õli välja, kohe näha, mis elu sees toimub
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.08.13 17:41 Tsiteeri
Kui diffritesse uus õli sisse läheb, siis vaatan ka kastiõli üle, kui ikka must siis tuleb ka see ära vahetada
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 30.08.13 14:21 Tsiteeri
Täna jõudis minuni siis pakike väärtuses 240eur:
1) Esimesed Stabikaotsad ( RTS Sa )
2) Tagumises Stabikaotsad ( RTS Sa )
3) Vasak alumine amordiõõts ( RTS Sa )
4) Parem välimine rooliots ( RTS Sa )
5) Tagumine vasak kokkujooksu reguleervarras ( Lemförder )
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/417/131/0104315829cac77.jpg
Lisaks tuleb ette võtta ka: ( Sain autot ostes kaasa )
1) Vasak välimine veovõlliots
2) Esimesed pidurivoolikud
Järgmine nädalavahetus lõbusasti sisustatud tööjuures ning loomulikult järgneb kogu sellele sillastend ja peale seda siis ülevaatusele.
PS!Kui kellegil 17 tolliseid ja minimaalselt 50 kõrgeid talverehve leidub, siis võib märku anda! Pastlaid ei soovi.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 31.08.13 11:56 Tsiteeri
Pidurivoolikud sai vahetatud ja töökäigus selgus, et ka torud tuleb vahetada, sest lahti ei tulnud neist ükski vaid keerasid ennast puruks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/417/144/010432201538c8b.jpg
Peale selle lahkasin ka CD Boxi ja suurt targemaks ei saanud midagi, kaitse korras ja kui pistik lahti ühendada, siis ei lase makk üldse cd reziimi minna, jääb ainult kassett ja raadio. Pistik ühendatud on ERROR 000 ja ei tee Box mitte midagi. Ei anna seesolevat ühte plaati kätte ega midagi. Seega arvatavasti uut CD Boxi vaja, kellel üleliigne on, võib vabalt pakkuda!
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 09.09.13 19:25 Tsiteeri
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1233532_650235051662561_19232362_n.jpg
Sai siis ka pulmas ära käidud. Pulmaautoks oli sedapuhku küll uuem auto, kuid poissmeestepeole sai A8-ga päris usin start antud. Lõppes küll Transporter T5 Pikakerega autos, sest Audisse ei mahtunud kõik ära :D
Auto sai ka peale seda korralikult seest ära puhastatud, nahahooldus tehtud ja polstrid ja armatuur silikoniga üle lastud, nüüd läigib seest nagu uus auto.
Selle kuu plaanidesse jääb nüüd veel kogu veermik ja sillastend ning lõpuks ülevaatus.
Järgmisesse kuusse jääb aga õlivahetus ja arvatavasti saab auto endale ka korraliku kojameeste hoovastiku.
Samuti otsin veel Delta CD Boxi ja 17 tolliseid talverehve!
Kütusekulu on siis sedapuhku mul keskmine 20 liitrit ( 80% linn ja lühikesed otsad ) Ise olen rahul.
Märkus moderaatorilt: Muutsin pildi lingiks, pildi pikema külje maksimum lubatud väärtus on 800pix!
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.09.13 19:40 Tsiteeri
Nii...
Täna oli siis see päev, kus auto sai sillad 100% korda ja paika, isegi kalded olid ideaali lähedased.
Esisillaga oli lihtne ja muretu, kuid tagasillas suutsin ikka ektsentriku pooleks keerata ja polt oli puksisees kinni.
Sai siis lahti lõigatud, kuigi seal eriti ruumiga laiutada pole. Kuna kell oli juba selleksajaks 20.00 õhtul, siis polnud kuskilt uut ektsentrikpolti võtta ja tuli mõte ise valmistada.
Õnneks oli Mitsubishi Pajerost jäänud diffritala poldid, millele pidi keeret juurde keerama ja 2cm otsast maha lõikama. Siis keevitasin ühe ektsentrikseibi poldile külge ning muttripoolsesse osasse lõikasin vastava soone sisse, et seib ilusti hambumisse läheks. Loomulikult lasin puksi seest paksult vasemääret täis ja poldi lükkasin ka tavotitopsi ja alles siis panin külge. Nüüd peaks sellepoolega mõniaeg mureta olema.
Kui silda reguleerima hakkasin, siis avastasin, et ka teine tagumine kokkujooks paigast ära ja ratas jooksis vähe lahku. Kuna eelmine ektsentrik pooleks läks, siis ei julgenud eriti loota, et ka parem pool üldse keeraks - kuid proovima peab. Endalegi üllatuseks tuli mutter lahti ja ka polt keeras ilusti, seega sai kõik kalded ja kokkujooksud paika reguleeritud.
Auto seisis ennemgi hästi teel, kuid nüüd on nagu kirstunael, seega minupoolest võib talv tulla :D
Samuti on üks paras nikerdamine tagumiste stabikaotste vahetus. Ülemisele poolele saab hästi ligi, aga alumine on täpselt ABS anduri all ning lehtvõtmega roostetanud keeret on ikka küllalt tülikas ja vastik keerata.
Et igav ei hakkaks, avastasin, et parema esimese rattalaager on lõtkuga ja ka õrnalt teeb häält - autosse pole midagi kuulda, aga tõstukipeal ringi ajades ja loksutades näitas väsimusemärke.
Kuid see ülevaatust ei sega ja nüüd sirge seljaga järgmisel nädalal ülevaatusele.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 17.09.13 15:16 Tsiteeri
Nii ülevaatusel käidud ja positiivne leht terveks aastaks.
HC oli tühikäigul 38, pööretel 42.
CO 0.1 ja 0.2 :) Ülevaataja ütles ka, et üle pika aja üks tõsine ja heade näitajatega Audi. Ülevaataja ise on ka eluaeg Audiusku olnud.
Kõik pole aga nii roosiline... Parem tagumine amort on saba andmas ja õõtsub mõni aeg järgi. Samas paremal pool tagasillas on kuulda ka klõbinat. Ise kahtlustasin amordipatju, kuid nüüd lähevad siis amordipadjad ja ka amordid ise vahetusse. Sachs toodangut ei julge kasutada, kuna päris palju negatiivset tagasisidet tulnud nende kohapealt.
Samuti ootab ka parem esimene rattalaager vahetust ( SKF ja hinnaks ligikaudu 43eur ainult )
Tungivalt ootan veel 215/60 või 225/55 talverehve 17 tollisele veljele!
CD Boxi ja kojameeste hoovastiku peaks lähiajal saama, kui Pärnupoole liigun.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 17.09.13 17:08 Tsiteeri
OT küll,aga imelik,et alati teistel kiidavad ülevaatajad autot,a'la et "ammu pole niikorraliku näinud",Mina ise pole aga kordagi seda kuulnud,mitte ühegi ülevaataja suust :D
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 17.09.13 17:15 Tsiteeri
:P Eks ma seal püsikunde ka juba. Alati käin ühes kohas ülevaatustel ja vahest tihedamini kui kord aastas, sest autod vahetuvad vahest suht kiirelt.
Aga kiitust sai siis mootor eelkõige, mitte auto üldiselt, kuigi oli hämmingus, et 95a. auto võib nii seest kui ka väljast suhteliselt soliidne veel välja näha ( pole suuremaid kriime ja sisu ka terve ). 2000+a. riisirakettidega ei anna Audi keret ikka võrrelda, salong on ka kõvasti kvaliteetsematest materialidest, mitte odavast plastikust.
Isa sai oma vana VW Pasteediga aastast 89 ka kiita, seda siis Elva ülevaatusel.
Eks kui vana auto ikka heas korras on, siis ülevaataja üldiselt mainib ka seda. Loomulikult kui nibin nabin piiridesse jääd oma näitudega, siis pole seal midagi välja tuua, vaid seda peetakse iseenesest normaalseks.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.09.13 19:58 Tsiteeri
Tänud kasutajale alar132 kellelt sai korraliku ja uute puksidega kojameestehoovastiku.
Nädalavahetusel plaan asi külge saada ja siis ka uued kojamehed soetada.
CD Box sain ka proovida teist, kuid ikka sama jama ( makilt CD reziimi minnas on Error 000 ja kõik! )
CD boxil sahtli avamise nupu tuli ei põle ja box midagi ei tee.
Koju jõudes ei andnud hing rahu ja tuhnisin välismaa Audi foorumis ning leidsin väga asjaliku informatsiooni, mis minul Boxi uuesti ellu äratas :) Esimest korda nüüd selles autos saan CD kuulata.
Vaja on siis vanat kaarti ja asi korras. Nüüd CD box plaadi väljaandmise tuli põleb ja kõik on korras.
Selleks tuli lihtsalt manuaalselt sahtel avada, ilma sahtlita väljaandmis nuppu vajutada ja nii kargaski CD box uuele elule. Nüüd see kaart mul autos olemas ja kui peaks veel midagi sellist juhtuma, saab kohe asja korda.
Viide antud lingile:
http://www.audiworld.com/tech/elec4.shtml
Tungivalt ootan veel talverehve!
20.09.2013
Sai uus kojameeste hoovastik külge :) vahetus oli imelihtne ja 30 minutiga oli asi tehtud.
Nüüd on kojameeste varred kõvasti kõrgemal ja oma 1,5cm jääb klaasist puudu...
Talverehve on ka juba liikvele tulnud ja arvatavasti lähevad 7+mm naastud alla.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 30.09.13 15:48 Tsiteeri
Sai siis Tartust Michelin X-Ice lamellid toodud.
235/55/17 siis sedapuhku. Lähevad praegustele monoblockidele peale ning suveks plaanis 19 või suurem velg alla saada.
Ideaalis vajaks autol vahetust veel tagumised amordid, amordipadjad, esimene parem rattalaager ja esimene parem tagumine õõtshoob.
Kuna sõitu neist miski ei sega, siis nokitsen rahulikult ja sammhaaval.
Kriitilisem on termostaat, mis kutsub juba vahetama, maanteel langeb temp alla 70 kraadi, kuid linnas istub ilusti 90 peal.
Kas keegi on ABZ mootoril termostaati vahetanud? Kui ja, siis peaks selle vahelt kätte saama, mitte nina laiali lammutama?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 01.11.13 15:23 Tsiteeri
Termostaat, õõtshoob ja rattalaager on ära tellitud.
Nüüd siis peab kõvasti aega varuma ja vahetuse ette võtma.
Õõtsa ja laagripeale kulub ehk ca 1.5 tundi, kuid termostaadi ja jahutusvedelikuga ei kujuta ette, sest pole ise v8 seda termostaati veel vahetanud.
Eelmisel autol oli hea lihtne, 5 minutit ja termosataat vahetatud...
Loomulikult järgneb sellele ka sillaregull, sest talverehvid on väga hea mustriga ja ei taha neid nahka saata ning mida tihedamini silda näppida, seda suurem on tõenäosus, et kõik liigub ilusti ( tagasild )
Samuti saab auto ka uue õli, kuid ei tea veel kas Valvoline või Mobil 10w-40, sest selle õliga, küll aga Addinol tootja omaga on eelmine omanik maha vuranud üle 50 000km, kuid ise pelgan Addinoli, sest igasugu jutte kuulnud ( tõestust muidugi pole ).
Süvenenud on ka Xenon tule ( originaal ) probleem. Kui eelnevalt lülitas 2-5 korraga juhipoolse tule põlema, siis nüüd sõidan linnas ainult udutuledega, sest ei taha teist pirni piinata pidevalt teda tööle lülitades.
Sai proovitud ja tutikat pirni ning selle mure pole, seega plokk läbi :(
Kui kellegil töötavat plokki katkiselt tulelt pakkuda, siis olen avatud! Kinnitub tuletaguse kaane külge, Facelift mudeli oma ei sobi, tööjuures vaatasin just facelifti plokki ja see oli tule kõrval
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.11.13 20:09 Tsiteeri
Ühel ilusal Laupäeva hommikul autot käivitades ja D peale pannes, lõi tahomeetri nulli ja õlitule põlema.
Käike loomulikult kast vahetada ei oska, kui pöörete signaal puudub ja nii saigi auto 2 päevaks garaazi viidud, kui mõlemal õhtul ca 1 tund nokitseda sain.
Kuigi Vag Com andis ainsaks veaks mootori pööretesignaali puudumise ( käigukasti ajust ), siis sellest erilist abi ei olnud.
Sai siis ajukarbi kaan maha võetud ja seal põhjas oli ca 0.5cm vett. Lappasin ajud välja, kuivatasin kasti, puurisin kastipõhja 4 väikest auku, et kui vesi peakski uuesti sinna saama, siis voolab nendest aukudest välja ja jätab mul ajud ja juhtmed kuivale.
Mootoriaju uurides ja klemme puhastades avastasin, et üks klemm logiseb ja on kohe ära kukkumas.
Plaan oli uut aju proovida ja sai kasutaja karlyga kuidagi juhuslikult jutule ja saatis mulle Pärnust nii kasti kui ka mootori aju prooviks. Kuna viga oli mootoriajus, siis sai see uus, tähise lõpp on nüüd küll ajukoodil J ( ennem oli E ) kuid auto toimib nagu varem.
Vag Com abil tuli siis immoplokist ja mootoriajust vead ära kustutada, adaptionit teha ja peale seda kustus immotuli kelladeplokist, ootasin süüde väljas ca 1 minut ja järgmine kord kui võtit keerasin, ärkas tahomeeter ellu, õlituli ja muud hoiatused kadunud ja maanteel 0-100 on ta tõesti alla 8 sekundi pill, seda sai siis esimest korda suure hurraaga proovitud.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
