Pealkiri: A4 pagassi luuk ei tule lahti (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3250)
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 24.08.13 18:45 Tsiteeri
Kuidas oleks kõige lihtsam audi A4 sedaani pagassi luuk lahti saada.
Masina väljalase on 1996. Istmed ka paraku alla ei käi.
audimees80
postitati 09.09.13 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: audimees80
Kas siis keegi ei tea kuidas pagassi luuk lahti saada nii, et ei peaks midagi ära lõhkuma.
Kesklukk ei tööta ja istmed alla ei käi ning võtmest lukk ei keera.
Aidake targemad kellel sellise murega endal ka tegemist olnud.
postitati 09.09.13 06:49 Tsiteeri
Kui otsida foorumist, siis mõni aeg tagasi oli kellelgi sama probleem. Tookord ainsaks lahenduseks oli nr märgi eemaldamine ja selle taha väikse augu tekitamine ja sealt kaudu avamine. Samas kui lukk ei keera ja on rikkis, siis võid ju selle läbi puurida ja jõuga lahti keerata või lasta seda mõnel profil (lukuabi vms) teha.
EDIT: SEE TEEMA. Ma ei hakanud seda läbi lugema, äkki seal juba välja pakutud see lahendus.. kui autol alles see nö vaakum mootor pagassi luugi sees, mis liigutab lukku ja lukust lahti ja voolikud terved, siis võid ju taga istme alt kesklukustuse vaakumvoolikutest puhuda/imeda ja peaks saama lukust lahti?
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 09.09.13 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
A4-jal peaks see keskluku mootor pagassis asuma!
Väikest inimest vaja kes suusaluugist kuigipalju sisse mahub et polstril alt mingi 3-4 kruvi lahti keerata siis paendub see polster niipalju eemale et saab lukust lahti teha.
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
postitati 09.09.13 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: RedRockets
Keskluku vaakumpump asubki taga parempoolse tiiva sees. Aga ma mõtlesin NEID ASJU (ei oska neile paremat nime anda). Kui see kesklukustuse vaakumpump on ära surnud, aga voolikud ja need nö mootorid/silindrid (mis iganes nende nimetus on) on korras, siis peaks saama tagaistme alt voolikud lahti võtta ja puhuda/imeda. Siis see avab pagasniku lukust.
audimees80
postitati 22.10.13 16:52 Tsiteeri
Asi korras.
Piisas numbrimärgi eemaldamisest ja sinna augu puurimisest, et avada pagassi luuk.
Pagassi luku varda sikutamisega sain luugi lahti.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 22.10.13 17:27 Tsiteeri
Kui keskluku pump ei tööta, siis peaks ikka nii saama, et voolik võtta suvalisest kohast lahti (tagaistme alt näiteks, kuskil ääres peaks ikka mõni voolik jooksma) ja sealt siis puhudes või imedes peab lukk toimima. Pagasiluugi lukuauk peab olema vertikaalses asendis. Kui luugi vaakumlukustus annab läbi, siis ka kogu autol kesklukk ei tohiks eriti hästi töötada.
Ise just ennetasin sellist olukorda paar päeva tagasi, võtsin pagasiruumi kinnijäänud luku algosadeks ja puhastasin ära, et võti toimiks.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
