Pealkiri: kuda avada A4 pagassiluuki (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2442)
punaratsu
postitati 18.04.13 13:52 Tsiteeri
tere mure sääne et ei ole kuidagi võimalik A4v pagassi luuki lahti teha rytju seda nuppu nii palju kui tahad lahti ei tule jakõige kehvem on see et istmed alla ei käi tagumised (sedaan kerega A4) palun andke nõu mis edasi teha
Tere. Mure selline, et ei ole kuidagi võimalik A4 pagasi luuki lahti teha. (Mingi seletamatu sõna) seda nuppu nii palju kui tahad, lahti ei tule. Ja kõiige kehvem on see, et istmed alla ei käi - tagumised (sedaankerega A4). Palun andke nõu, mis edasi teha.
postitati 18.04.13 14:10 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 18.04.13 15:17 Tsiteeri
Mina maadlesin sama murega. Minul oli lahenduseks luugi avamine läbi pagasniku (istmed käisid alla) Murdsin pagassis oleva plastiku(see mis katab seda ukse lävepakku) ja sain lukule ligi( avasin seest kruvikeerajaga). Pärast võtisn katte ära( see mis on katab pagasniku luuki) ja uurisin milles mure, avastasin, et selle luku mingi tross vms metallpulk oli lahti tulnud ja hiljem avastasin, et ka natukene kõver aga tagasi väänates sai toimima.
Need istmed, mis alla ei käi, peaksid ju siiski eest ära tulema, uuri neid kinnitusi.
Teiseks ütlen ära, et minul oli tegu A4 B5-ega.
Kuid sinu infost ei loe välja mis A4-jaga on tegu!
Tervitades, Erks.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 18.04.13 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Tervitades, Erks.
Need istmed mis alla ei käi on kaetud plekkseinaga istme tagant millel on poolenisti läbilõgatud ava mida kannatab ära võibolla lõhkuda, aga ma ei kujuta ette kes sealt august läbi ronima mahuks. Pagasniku poolt vaadatuna on papist seinakate kaetud riidega.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.04.13 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Tervitades, Erks.
Alati saab lahti lõigata. Ennegi näinud neid sinu ära lõigatuna. Ise vast kui kiiresti vaja, helistaks romulad läbi ja uuriks, kas kuskil pagassiluuki on... Juhul kui leiaks sobiva isendi lööks relaka tuimalt sisse :D
Life is tough.
Ricky
postitati 18.04.13 15:40 Tsiteeri
Lõigu jah pagass segi, saad minult kohe FL komplektse tumesinise pagassi. :D
E: juhul kui sul ikka on B5 :D
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 18.04.13 19:54 Tsiteeri
Võtmega ka ei toimi?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 18.04.13 20:02 Tsiteeri
Kui käetoe taga on suusaluuk, siis see teeks asja veidi lihtsamaks. Tagaistme eemaldamiseks on võõramaa keeles üks suvaline googeldatud juhend siin: http://www.audi-forums.com/b5-forum/40062-diy-seat-removal-a4-b5-1995-a.html
Alumise padja tõstad lihtsalt üles, seljatugi käib kruvidega ära.
Muidu hiljuti sai ühel C5 sedaankerega A6'l tagaluuk lahti tehtud tagaistme eemaldamise ja suusaluugi kaudu. Kitsas oli küll ja pidi igasuguseid pikendavaid konkse kasutama pagasiluugi polstri eemaldamiseks. A4 on õnneks lühem ja peaks veidi lihtsam olema.
punaratsu
postitati 19.04.13 04:35 Tsiteeri
A4 on 1995 aasta välja lase ning tal puudub suusa luuk ning selja toe taga on täis plekk ning võtti ei tee mitte midagi selle lukkuga
postitati 19.04.13 05:06 Tsiteeri
Oli vist siin samas foorumis, kus soovitati nr märk eest võtta ja sinna taha auk lõigata/puurida ja läbi selle augu siis lukk avada (selleks peaks aga minema teist samasugust isendit uurima).
weebel
Registreerunud 15.05.04
Auto: Hetkel: A4 2.8 & A80 b3 1.8 & Jeep GC(WJ) 4.0 & BMW(E36) 325
postitati 19.04.13 06:42 Tsiteeri
Tere,
Põhjuseid, miks see luuk lahti ei tule võib tõesti olla mitmeid.
Minul oli sama häda 95 B5'ga. Eeldusel, et sul käib asi ikka vaakumiga ja see voolik terve on. Tegin nii: tagumise istme põhi ära, (seljatuge pole vaja kangutada) edasi näed vasakul vaakumvoolikuid. Seal on ilusasti näha, milline pagassi poole läheb, tee see liitekohast lahti ja tõmba/puhu(ei mäleta täpselt) ning, naksi - lahti see lukk oligi.
Jõudu.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 19.04.13 20:38 Tsiteeri
Ilmselt teeks samamoodi nagu kasutaja` Erksolen .
Väike pleki jupp eest ära siis nikerdaks selle läveplastiku eest ära(kui kannatust napib võib ju selle ka ära lõhkuda).Siis kere küljest1 või 2 polti lahti ja luuk üless tõsta siis polster ja muud asjad.
Päris kindel,et ega se töö läbi pisikese augu just libedalt ei lähe:P.Aga mine tea pisikesed poisid(nagu minagi) vb poeks poolenisti sisse isegi:D. Pani kohe mõtlema,et kas mahuks;).
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
