Pealkiri: Temperatuuriandur (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2470)
Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 24.08.13 00:29 Tsiteeri
Temperatuuriandur
Küsimus ,et kus asub audi A4 2002 1.8T 110KW AVJ mootoritüübi temperatuuri andur ja
mitu neid on ning kas on raske vahetada?
Tänan!!!
postitati 24.08.13 05:34 Tsiteeri
Üks nelja juhtmega kaksikandur asub mootori tagaküljel plokikaanest väljuva plastflantsi sees.
Iva
postitati 27.08.13 20:50 Tsiteeri
Kas seda on lihtne kätte saada? Või pean ma selle koos flantsiga eemaldama!!
postitati 27.08.13 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Iva
Ole lahke, koos piltidega juhend SIIN. Kui andurini jõuad, siis pole muud, kui tõmba kruvikeeraja abil eest stopper ja tõmba vana andur välja (kindlasti võta ka vana kummirõngas-tihend välja, kui see kaasa ei tulnud anduriga). Uuele andurile pane see tihend peale ja lükka uus andur asemele ja stopper ette. Pistik ka muidugi järgi ja peakski kõik olema.
EDIT: Pidasingi silmas, et uus tihend kindlasti uuele andurile. Aga kas see mitte ei ole juba anduriga kaasas, mitte ei mäleta. Igatahes need paar andurit, mis Forsist ostnud olen, pole kunagi seda küsima pidanud. Võibolla siis alati pakutakse seda juurde. :)
postitati 28.08.13 04:56 Tsiteeri
Koos anduriga osta ka uus tihend. Plastsplint eemalda viimases faasis kindlasti käega, et see käigukasti peale plehkat ei paneks.
Iva
postitati 29.08.13 08:56 Tsiteeri
Tänan ,et vaevusite vastama!!!:D
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 25.09.14 07:59 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siit, ehk kellelegi veel abi sellest. Nimelt tahan temp. andurit vahetada samal mootoril, aga tekkis väike tõrge - käega stopperit otsides ehmatas esialgu päris ära , et polegi seda. Võtsin taskulambi ja väikese peegli ning siis paistis, et stopper on pandud mootori poolt salongi suunas. Siit ka küsimus, et kas seda ongi võimalik mõlemalt poolt panna, nii salongi poolt mootori suunas kui ka eelkirjeldatud viisil. Viimane variant suht ligipääsmatu käte jaoks ja tagasi ma seda stopperit sealkaudu kindlasti ei saaks. Või on stopper nn. kaheastmeline, et esimene nõks välja tõmmates võimaldab anduri kätte saada juba?
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
