Pealkiri: Kolin esisillas Audi s6 1995 4.2 c4 (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1551)
K92
Registreerunud 03.08.13
postitati 22.08.13 08:14 Tsiteeri
Esisillas on terav kolin nagu kaks metalli üksteise vastas või justkui midagi oleks lahti . Mõtted on otsas. Õõtsad, tugilaagrid, amordipadjad vahetatud.
Sai käidud ka silda raputamas , öeldi et tugilaagrid , aga ei midagi . Stabikapuksid ka korras. Kolin esineb väiksematest aukudest läbisõites, suurematest justkui ei ole midagi.
Esisillas on terav kolin nagu kaks metalli üksteise vastas või justkui midagi oleks lahti. Mõtted on otsas. Õõtsad, tugilaagrid, amordipadjad vahetatud.
Sai käidud ka silda raputamas, öeldi, et tugilaagrid, aga ei midagi. Stabikapuksid ka korras. Kolin esineb väiksematest aukudest läbisõites, suurematest justkui ei ole midagi.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 22.08.13 09:01 Tsiteeri
Kontrolli supporti liugurid üle!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 22.08.13 09:39 Tsiteeri
Imelikku kolksu võib veel tekitada ka väheke lahti kruvinud amordi mutter. Olukord kus vahepeal nagu kolksub ja samas ei kolksu ka.
K92
postitati 22.08.13 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Vaatan üle.
Algselt postitas: rkrimm
Kas sa mõtled amordi alumist otsa? Ülemine on korralikult kinni.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 22.08.13 12:00 Tsiteeri
Või siis juba amordid ise võivad ka kolksuda.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 22.08.13 12:04 Tsiteeri
Ka enda kunagisel B4-jal oli sama lugu, et amordid ise kolksusid, ehk siis liikusid püstakus ja lõpuks ka amordi sees olev varras.
K92
Käisin ülevaatuspunktis ja öeldi, et amordid on täiesti toimivad ja ei tee häält. Võib-olla eksisid.
mtaudi
postitati 22.08.13 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: K92
Sama lugu - väärtused võivad nad ju kätte anda, kuid see ei välista seda, et loksuvad. Ühel hetkel enam loksu ja ajavad lihtsalt kogu mahla välja.
Saab kontrollida, kui kogu esiots maast lahti tõsta (kumbki ratas ei tohi maas olla ja sild peab vabalt rippuma), ratas alt ära võtta ja siis püstakust püüda niiöelda väänata ühele ja teisele poole. Kui varras amordi suhtes mööda pikitelge ei liigu, siis on korras, kui aga lõtk sees, tuleks uute järele minna. Liigutamiseks on hea tööriist näiteks torutangid, millega vedru vahelt püstakust hea kinni õtta ja ka mingi jõuõlg olemas on - jõuga ei tasu muidugi liialdada.
K92
postitati 22.08.13 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Arvan, et suure tõenäosusega on ikkagi amordid läbi, kuna kõik ülejäänud on justkui korras. Kui nüüd uute peale mõelda , siis S6 on vist juba orginaalis sportamort peal ? Lisaks veel on autol madaldus. See tähendab ilmselt, et uus amort peaks olema sport ? Mis oleks teie soovitus ? Ise olen praegu kahevahel, kas võtta kasutatud s6 pealt või uued.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 23.08.13 07:37 Tsiteeri
Ikka uued! Endal siis vähemalt süda pikemalt rahul. Veidi suurem väljaminek küll on, aga kestavad kauem kindlasti kui kasutatud. Ja esiamordi vahetus sellel autol on ülimalt lihtne. Ei pea isegi ratast alt võtma.
postitati 23.08.13 07:47 Tsiteeri
Ei saa ka mitte ütlemata jätta, et ka peale uute amortide panekut ei pruugi sa silda vaikseks saada, mul läbitud tee b4-ga, igaüks pakkus, et mis viga ja nii sai kõik vahetatud, kuid miskit ei muutunud:(
K92
postitati 23.08.13 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kuna hetkel ei suuda samuti keegi tuvastada, milles häda, siis otsustasin algul proovida kasutatud amorte. Kui kellegil tuleb veel midagi mõttesse, siis võib vabalt pakkuda .
Alati abiks :P
postitati 23.08.13 09:18 Tsiteeri
Alati abiks :P
Kusjuures isegi vist mõistlik mõte, kui ise vahetada, sest kui isegi peaks kasutatud amort ka läbi olema, siis miskit peaks kasvõi hääles muutuma.
K92
postitati 23.08.13 10:51 Tsiteeri
Kui nüüd mõelda uute peale, kas oleks mõtekas panna Bilstein tavalised või Bilstein B6, et oleks orginaali lähedane ?
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 23.08.13 11:44 Tsiteeri
Kahjuks/ õnneks foorum ongi selline koht, kus kunagi eriti ei oska midagi täpset öelda.
Aga teemasse, kolksu võib tekitada ka uus jupp(kui nüüd minna ekstreemsustesse), kas praak, või lihtsalt kehvasti paigaldatud detail.
Aga edu otsinguil!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 23.08.13 19:01 Tsiteeri
Amordi vardast torutangidega kinni hoidmine pole küll tark tegu. Lõhub sileda pinna, mis omakorda lõhub tihendi. Ja varsti õli väljas.
Mina katsuks üldiselt muud jubinad auto küljes üle. Omal kunagi oli imelik kolks, mille põhjustajaks oli lahtine aknapesuvedeliku paak. Hääl kostus ka justkui sillast.
joyrider
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 23.08.13 19:46 Tsiteeri
Mul c4 oli kolksu põhjuseks roolilatt, peale vahetust vaikus, rooliga kohapeal edasi tagasi nõksutades peaks selge olema.
K92
postitati 23.08.13 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: operax
Minuteada niipalju kui ma nõksutanud, ei ole midagi erilist kuulnud, kuid proovin uuesti !
postitati 24.08.13 05:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Ma küll päris täpselt sellest postitusest välja ei loe, et sellest tööpinnast kinni võetakse, amordil on üleval pikk osa, mis ei puutu tihenditega tööasendis kunagi kokku.
Auto: 6x4x4
postitati 24.08.13 05:58 Tsiteeri
Kui kahtlete amortides siis ärge tegelege veidrustega, millest siin eespool juttu on olnud. Sel kerel on võimalik need esisillas valge särgi ja lipsuga omavahel püstakutes ringi vahetada õige amordi fiksaatormutri torupadruni olemasolul. Kui kolina asukoht muutus siis on asi selge, kui mitte, siis on vähemalt üks viga lihtsal moel välistatud.
Kusjuures hoiatan - need suured esihoovad C4'l on salakavalad. Ma olen neid lasknud oma ala spetsialistidel kangutada kõikvõimalike abivahendite ja silla loksutajatega ja kõik väidavad nagu ühest suust, et asjad täiesti korras. Ma olen neile hiljem näidanud, millised need täiesti korras sharniirid hoobades on. Lisaks olen esisilla raami puksidest ja ka mootoripatjadest kolinaid saanud.
postitati 24.08.13 06:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kusjuures hoiatan - need suures esihoovad C4'l on salakavalad. Ma olen neid lasknud oma ala spetsialistidel kangutada kõikvõimalike abivahendite ja silla loksutajatega ja kõik väidavad nagu ühest suust, et asjad täiesti korras. Ma olen neile hiljem näidanud, millised need täiesti korras sharniirid hoobades on. Lisaks olen esisilla raami puksidest ja ka mootoripatjadest kolinaid saanud.
Just, esisillatala puksid on mul aga teinud c4-l sellist häält nagu hakkaks pooltelje ots kohe küljest ära kukkuma. Keerulised need vanad sillad:)
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 30.08.13 11:26 Tsiteeri
Kulla moderaator,
Vaatan, et oma usinuses leidsid Sa küll kaks tühikut punkti ees ja puuduva koma, aga unustasid ära, et meie emakeeles puudub tegusõna "läbisõitma". Seega kirjutatakse viimases lauses esinev "läbisõites" ilusasti lahku.
Algselt postitas: Agar Moderaator
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 30.08.13 19:03 Tsiteeri
http://album.ee/node/27738483/50316523
Sellel pildil näed puksi, kolme puksi hoidva poldiga ja sellest lõtkust või katkistest juppidest tuleb kolks.
Minu auto puks / padi on koormus taluvus lisanditega, mida sinu omal pole.
Aga aruta laiali ja saad vea kätte.
K92
postitati 25.09.13 09:12 Tsiteeri
Hetkel võin öelda, et kolina tekitas amort, kuid vaatan ka puksid üle :)
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
