Pealkiri: A6 C6 avant vesi salongis (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3515)
Sander_L
Registreerunud 02.03.10
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI Q '07
postitati 21.08.13 21:59 Tsiteeri
On kellelgi ideid kuskohast see vesi sinna salongi pääseda võib? Mujalt kõik kuiv aga just kundepoolne külg auto põrandast on ikka väga märg ja vett tuleb korralikult sisse. Korra sai matt välja võetud, ära kuivatatud ja ei tuvastanud kus kohast sisse vuhiseb.
Hooli oma autost!
https://www.facebook.com/autopesulasky?fref=ts Autode pesu, vahatamine, poleerimine, sisepuhastus, jne...
postitati 22.08.13 04:34 Tsiteeri
Seal paremal pool kapotinurgas on must ajukarp, kas see on kontrollitud ?
Ka plekid peavad üpris sirged olema, et tihendid toimiks.
Kui esiklaas pole enam tehasest ehk hiljem vahetatud, siis kontrolli, et ei loksuks/liiguks üles-alla.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 22.08.13 05:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Sander_L
All akna ääres jookseb pikalt plastikõre kojameeste juures, eemalda see ja korvalistuja juures on äravoolu auk vee jaoks ja kui see on umbes siis hakkabki uputama. Onneks poranda sees midagi tähtsat pole seal jooksevad ainult kaablid.
postitati 22.08.13 06:54 Tsiteeri
Niiskus võib kahjustada näiteks A-piilarite all asuvaid pistikugruppe.
Põranda all on näiteks telefon.
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 25.08.14 20:21 Tsiteeri
Kas katuseluugil on ka mingid tihendid voi äravoolukohad, mis voivad korrast ära olla? Mul on paar viimast päeva lagi korvalistuja ülemise käepideme eesmise otsa juurest täitsa märg olnud ja korvalistuja jalge all olnud korralik loik.
Kus Tallinnas keegi vaadata oskaks?
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 25.08.14 23:07 Tsiteeri
Algselt postitas: aikapoiss
Jep, täitsa olemas äravoolud. Endal oli kah see kinni ja vesi kogunes kõrvalistuja jalgade alla (lage ei katsunud eriti). Surkisin natukene traadiga ülevalt alla ja alt üles (traadiga ettevaatlik olla, ei tea kui tugevad või kui paksu seinaga need torud on), mingit sodi tuli sealt välja hoolega, pärast lasin õhuga ka.
Luugil on 4 äravoolu, igas nurgas... Tagumisi ei tea kuhu lähevad, aga esimesed: teed ukse lahti ja siis oli minuarust uksepiiraja all üks kummilutakas, millel auk sees.
Puhastamise käigus valasin pudelist vett augu juurde, lõpuks hakkas õigest kohast ka välja tulema
aikapoiss
postitati 26.08.14 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Tnx, katsetan ja vaatan, mis saab.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.08.14 10:26 Tsiteeri
Vabalt võib olla esiklaas vahetatud ja jookseb klaasi vahelt sisse, mööda piilarit alla. Otsida võib segaseks, ei leiagi. Ka saksast tulnud esinduste masinatel on seda ette tulnud:)
Lihtne.
aikapoiss
postitati 26.08.14 12:55 Tsiteeri
Ma ise seda hästi ei usu, sest seestpoolt oli lagi märg kõrvalistuja lae käepideme juurest alates. Ei usu, et klaasi vahelt sinna jookseb, kuna see koht on veidi kõrgemal, kui klaasi ülanurk.
Proovin õhtul, kas leian need äravoolitorud üles ja kas puhtaks saan.
Aigarar
Registreerunud 20.06.11
Auto: Audi A6 3.0TDi Quattro
postitati 01.09.14 14:53 Tsiteeri
Jep, mul oli täpselt sama jama. See voolik mis katuseluugi äravooluks on pandud, on otsast ära tulnud ja kõik vesi mis katuseluugi vahelt ära jookseb, läheb otse salongi katte alla. Ja et endal see korda saada läks umbes 4-5 tundi kuna selle vooliku otsa tagasi saamine ja ära ühendamine on meeletult raske.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
