Pealkiri: LUKKU: MÜÜDUD Audi A6 3.0TDI V6 - 2006 - Reims86 (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 15671)
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 21.08.13 15:30 Tsiteeri
Tere Audi rahvas, teen siis ka oma liikurist pisikese teema, et ise siin foorumis uus kasutaja ja autogi soetatud hiljaaegu täpsemalt 05.07.2013 ning ilmavalgust nägi 31.08.2006 ja oma esimese omaniku valdusesse sattus juba 27.10.2006
minuni jõudis see Itaaliast.
Tema läbisõiduks oli odomeetril ostuhetkel 163000 ning kui uskuda paberimajandust mis autost leidsin siis võib see ka tõsi olla, kuna hooldusraamat oli korrektselt täidetud ja seal oli ka eelnevaid tsekke.
Oludelt suhteliselt blank st. vähe lisasi, kuid selleeest suhteliselt korralik, ilus puhas kõik, kui välja arvata, et eelmisel omanikul võis olla väikene koer (piilaritel on küüntega kraapimise jälgi).
Mis ma siin ikka oskan väga juurde lisada kui siis seda, et teinud olen (Revalis) õlivahetuse, kompu järgi oli jääki veel 17000 kuid no longlife sees ja ei ole vähimatki plaani hakata õlivahetust 30k tagant tegema st mina plaanin seda siiski max 15k tagant korraldada foorumis sobrades jäänud silma, et tagab pikema elu.
No ja siis veel klaaside toonimise korraldasin kah.
Konkreetselt siis liikur on 2006aasta Audi A6 C6 Quattro 3,0TDI 171kw Avant
Pildid suht algsed st ilma toonidetta, kuid needki tulevad, kui viitsin fotoka kapist välja otsida :D Senikaua aga...
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/245/0103622519eb588.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/245/0103622553009f6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/245/0103622623add4a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/245/01036226473be9b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/245/010362271357f4f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/245/0103622717a1eef.jpg
Reims86
postitati 09.09.13 15:50 Tsiteeri
Vahepeal on saanud esinduses käija ja esisild korda tehtud, kuna oli tunda ujumist teel ja ühtlasi lasin päevasõidu tuled ümber seadistada Euroopale vastavaks.
Hetkel on kalla ja talla resiimil ning maha on uratud peaaegu 7000km st mõnisada km puudu.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 09.09.13 17:30 Tsiteeri
Ilus auto :) Edu!
Reims86
postitati 09.10.13 16:13 Tsiteeri
Edu tarvis :)
Hetkel kalla ja talla resiimis :cool:
Matt sobiks kapotele värviks küll
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/418/479/0104739653c72df.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/418/479/010473972557029.jpg
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 09.10.13 18:16 Tsiteeri
Sisu on küll õnnetu. Nahk või poolnahk on sellel autol küll must have. Muidu edu!
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 09.10.13 19:02 Tsiteeri
Sisu on maitse asi. Mulle näiteks oksekindel variant ei meeldi, talvel külm ja kalk, suvel kuum. Kas C6-le mingit plüüsi ka pakuti muidu üldse? Ise küll näinud pole.
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 09.10.13 19:17 Tsiteeri
Antud istmete ainus viga on, et plekid jäävad kergesti peale. Muidu nõustun eelneva kommentaariga - maitse asi. Üldiselt on igati kena liikur, kuid mulle tunduvad kuidagi pisikesed need veljed auto all.
Reims86
postitati 10.10.13 05:02 Tsiteeri
Maitseasi tõesti kogukrempel, kuid hind oli otsustaja autoostupuhul, muidu vaatasin tegelikult poolnahka või S-Line Aga pidi tingimatta olema C6 ja MMI ja loomulikult ka masuudipress millel oleks quattro.
Veljed njaa need 16" ja jäävad talvekateks, kevadeks tulevad ikka 18" eeldatavasti:P
Reims86
postitati 17.12.13 06:42 Tsiteeri
Tuuleklaas vahetatud, kuna oli kulunud (kasko)
Piduriklotsid lähevad täna vahetusse kuna tulukene hakkas armatuuris sirama ja muud polegi juurde ikka veel lisada :)
Reims86
postitati 17.12.13 15:55 Tsiteeri
Läbi olid esimesed kettad klotsid, mis ka vahetatud nüüdseks, tagumistel on veel reservi.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 17.12.13 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Milline kasko tuuleklaasi veel pelgalt kulumise peale vahetas? :o
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 18.12.13 10:12 Tsiteeri
Kas tagumistel klotsidel on ka andurid?Mis esimesed klotsid kettad maksid?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.12.13 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Kõik kaskod peaks vahetama. C6 tuuleklaasi kulumine on päris ohtlik tegelikult. Vastu päikest ei näe midagi ja ka öösel halb sõita.
Muidu täitsa kena auto. :)
Life is tough.
Reims86
postitati 18.12.13 13:10 Tsiteeri
Osad kasko pakkujad nõuavad pilte, et klaas vajab vahetamist, et kui on ikka pildile miskit jäädvustada, et see on ohtlik siis ei ole probleemi, kuid osadega on palju lihtsam. Kui klaasi vahetamas käisin siis kuulsin ka töömeestelt, et mõni mees käib a-la 2korda aastas vahetamas :)
Taga ei pidavat olema andureid klotsidel.
Lasin teha kogu pidurduse pakkumise
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/0105238567a3882.jpg
Tegu siis A osadega ja pakkumine tehti Pärnu Revalis.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 18.12.13 14:06 Tsiteeri
Rämedad hinnad.
h2.ee alt:
Esi klots: 90.63 / koos km'ga
Piduri ketas: 73.44 / koos km'ga.
Taga klots: 53.44 / koos km'ga.
Tagum. ketas: 48.69€ / koos km'ga.
Reims86
postitati 04.03.14 18:58 Tsiteeri
Auto korralik kalla ja talla ainukene viga mis tuli on see, et eeldatavasti on klaasipesupump praoga, ei ole veel olnud võimalust uut pumpa muretseda kuna ootan ära millal Eesti saan, hetkel mureks see, et lekib ja pump korralikult paagis, foorumist uurides väideti, et aegajalt ikka juhtub kui vähe halvemat sorti vedelik paagis ja eeldatavasti külm tegi oma töö. Mis veel ostsin ka uue luugi amordi kuna talvel oli halb klaasipesu vedelikku valada kuna kapott ei tahtnud üleval seista, kuid esialgu sattus eeldatavasti praak kuna nüüd ei seisa see uus ka soojaga üleval. (poest küsisin korralikku ja kvaliteetset)
Paar hooajalist pilti kah :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/87/0105793731f87d7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/87/010579373325ddf.jpg
Reims86
postitati 19.03.14 16:21 Tsiteeri
Nii nüüdseks siis ka minu Audil suveks veljed olemas :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/255/0105877799b9f71.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/255/01058777970f549.jpg
Nüüd tuleb ainult ka rehvid välja valida.
Reims86
postitati 24.03.14 15:14 Tsiteeri
Ja nüüd ka rehvid valitud ja ka peale lastud panna.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/348/0105924239d0381.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/348/01059242356894d.jpg
HangOver
postitati 24.03.14 19:27 Tsiteeri
Päris kena velg. On auto all ka pilte või veel ootad vahetusega?
Reims86
postitati 24.03.14 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Need pildid tulevad siis kui saan autoga velgedejuurde st. umbes 2he nädalapärast.
Hetkel sõber võttis kaubad vastu ja pani rehvid velgedele. Isegi huvitaks kuidas väljanägemine jääb.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 25.03.14 07:56 Tsiteeri
Ilus velg. Jaga siis muljeid kui rehvid all. Et kuidas need nankangid ka on- müra, pidamine jne. Et kas tasub osta odava otsa rehvina, ise olen olnud skeptiline odavate rehvide suhtes, aga ajad muutuvad ja tehnoloogiad lähevad kogu aeg paremaks.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 25.03.14 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
Minu a6-el on suvel samasugused nangkangid all ja saab sõita küll. Ei vaidle vastu,et kallimad rehvid on paremad aga selle rahaeest asja küll.
Reims86
postitati 17.04.14 16:20 Tsiteeri
Jälle ca 500€ rahakott tühjem, nimelt õlivahetus, uus aku + vahetus, puldile uus patarei + õpetus, uus klaasivee pump, taaskord uus tuuleklaas (viimane on tänu kaskole). Selleks korraks mõneks ajaks taas rahulik sõita.
Uute velgede ja rehvidega auto kohe teist nägu, sõidupool täitsa rahuldav, kuid pilte pole jõudnud ikke veel teha.
Reims86
postitati 18.04.14 08:47 Tsiteeri
Lõpuks ka mõni pilt :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/143/0106071839e6950.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/143/0106071845f151d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/143/01060718432d096.jpg
Reims86
postitati 21.06.14 08:31 Tsiteeri
Nüüd taas midagi tehtud, kuid seekord vahetatud toon tagapool ilma metalli osakesteta kile vastu välla, kuna teisega oli leviprobleemid, Nüüd on üks kalleimaid kilesi, mis saadaval üldse on, kuid see peaks olema ka sigahea kvaliteediga. Eks siis tulevikus näha on, mis ja kuidas :)
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
