Pealkiri: LUKKU: MÜÜDUD Audi A6 3.0TDI V6 - 2006 - Reims86 (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 15233)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.06.14 09:38 Tsiteeri
Velg on küll väga kobe. Velje augu katted muidugi natuke halvad. Endal samasuguse kesk kohaga. :D
Life is tough.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 25.06.14 06:21 Tsiteeri
Miks need halvad on? Siiani pole probleemi täheldanud...
Reims86
postitati 04.07.14 14:26 Tsiteeri
Jälle natukene tehtud, nimelt üks klaasipesu düüs vahetatud uuevastu (klamber oli puruks) ja karbid lastud üle värvida (kivikaitse, lakk) Varsti kui järgmise tiiruga Eesti siis ka kivikaitsekleepsud peale.
Reims86
postitati 06.10.14 15:50 Tsiteeri
Algul palju kardetud pirni vahetus ette võetud, ning asi ei olnud üldse keeruline, et esimese korraga ca 15minutit ja mõlemad pooltule pirnid vahetatud. (OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED H7)
Eks see siis lähiajal näha ole palju valgemaks asi läks, kuid ca25€ ma kah välja käima nõus ei olnud, et lasta revalis seda teha pigem panin sama summa halogeenidele :)
Reims86
postitati 14.10.14 15:52 Tsiteeri
Nüüd teenenduses taas tiir tehtud ja vahetatud said , filtrid, õlid (peale kasti ja difrite, need lähevad järgmine nädal vahetusse) ja jahutusvedelik. Summa jälle üsna kobe, kuid noh mõneks nende asjadega asi rahulik taas mõneks ajaks. A ja üks nr tuli sai kah vahetust kuna oli suht tuhm juba, kuid nüüd vaatasin, et peab teise kah vahetama, et siis mõlemad ilusad ja selged.
Selgusid ka mõned asjad mis vajavad lähitulevikus vahetust, ning lubasid lähipäevil arve koostada, et seal olid ülemised õõtsa puksid ja midagi veel. Sellest täpsemalt siis, kui needki vahetatud.
Reims86
postitati 23.10.14 16:04 Tsiteeri
Ja Revalisse taas tiba pandud resursse, kuid senini ei ole ükski detaili vahetus kordunud.
Seekord siis :
Tagumised kettad, klotsid,
esimeste ülemiste õõtsapukside vahetus,
esimene vasak õõtshoob,
tagumine lisapidurituli,
ja nipetnäpet veel.
Ning paarpäeva tagasi oli ka dünaamiline õlivahetus kastile. (Hõbenooles)
Tiba ikka on vahet uuel ja vanal õlil
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/295/0107647587ee553.jpg
Keskdiffrist (Torsen-diferentsiaal) tuli ikka päris paks ollus välja, kuid ülejäänud olid ilusad suhteliselt.
real-illusion
postitati 23.10.14 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Kahjuks hakkavad need "kõrvad" murduma. Siis ei hoia enam ilusti kinni seda poldi pealset plastikut. Endal ära vahetatud uute vastu. Väga kaua ei kesta lihtsalt. :)
Reims86
postitati 26.12.14 10:24 Tsiteeri
Pole siia midagi juba juppaega kirjutanud, st kõik on korras :)
Kuid eile oli -10c ja pikemalt trassisõidult sattusin foorialla, koheselt mootori temperatuur langes ca 90+c juurest ca 80c, ning ca km sõites taas, õigele temperatuurile.
Kas peaks mingi vidina vahetusele mõtlema? Või on see normaalne.
postitati 26.12.14 18:12 Tsiteeri
See on normaalne täiesti. Diisli rõõmud.
Reims86
postitati 05.02.15 20:46 Tsiteeri
Pisikene uuendus :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/209/01081049359391c.jpg
Reims86
postitati 17.02.15 13:34 Tsiteeri
Jällegi natukene aeg edasi läinud, ning ülevaatuski läbitud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/309/0108154789c3d89.jpg
Ei leitud mitte ainsatki asja, mis vajaks tegemist :)
Reims86
postitati 26.03.15 19:07 Tsiteeri
Jehuuu Rootsis Östersundis lendas genekarihm tänu sellele, et vabajooksuratas pani plehku st laager lendas laiali.
Marsuut oli Norra - Eesti, nüüd ootan homset, et saada teada kui kulukaks see lõbu läheb siinkandis. Yeeeees
Õnneks kaskost niigipalju tolku, et puksiir oli tasuta.
Punasega märgitud süüdlane.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/118/010830940336cbc.jpg
Polnudki kõige hullem, et suht samasse auku kui Eesti Revalgi, kuid tõsine respekt Östersundi rahvale kellega kokkupuuteid oli. Sebisid motelli, takso ja kõik mis vajalik oli ja seda väga normaalse suhtumisega. St ise pidi ainult nn kaasas tolknema :)
Reims86
postitati 17.07.15 20:04 Tsiteeri
Vahepeal pole muud, kui kalla ja talla läbisõit suurenenud 213000neni, nüüd taas õlivahetus ja 1 parkutule pirn jauras, seega mõlemad esimesed said vahetatud miskisuguste osramite vastu mis näiliselt tavalised T10, kuid valgus pidavat olema nagu xenon 4500vms.
Peale selle ka 1 esimene rattalaager. Viimane siis, ma ise ei teadnudki, et läbi, kuid teadjamad mehed väitsid, et undavat. Aga nüüd igatahes vahetatud :)
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 17.07.15 21:32 Tsiteeri
Undamist peaks ise kuulma sõites ka:)
Reims86
postitati 18.07.15 11:02 Tsiteeri
ideekohaselt küll jah, kuid ei olnud miskit kuulda niisama, kuid Revali mehed igatahes nii väitsid.
Lahe muidugi see et eelmine kord käisin, oli mingi silla puks minemas, jätsin vahetamatta, kuid seekord seda viga ei tuvastatudki.
JanisL
postitati 18.07.15 15:23 Tsiteeri
Tuleb välja,et see laager ka ikka siis korras kui niiviisi vigu tuvastatakse:P
Reims86
postitati 08.10.15 21:10 Tsiteeri
Nii täna said vahetatud ülemised ketitallad nii lihtsalt igaks juhuks(217000km). (Polnud vanadel kah miskit tegelikult häda) Aga nüüd on uued vähemalt ja selle hirmu võib nüüd kõrvale panna, et need heli tegema hakkavad.
Aga sai ka tuvastada, et veebruari kuus on jahutuse tsirkulatsiooni pump veateadet jaganud.
Ise arvan, et see võis tuleneda sellest, et vedelikku oli pisut vähe, pärast juurde valamist oli kõik korras taas. Viga avaldus sedasi, et kohapeal seistes ei puhunud sooja.
Reims86
postitati 16.01.16 16:19 Tsiteeri
Täna siis üle pikaaja taas miskit enamvähem korda saadetud. Eelsüüte küünlaid sai vahetatud ja 5 tk ei mingit probleemi, kuid see vana kuues... Eeldatavasti keermega mingi kala st. kaanelt vast keere siis maas (nõksutasin küll võtmega edasi ja tagasi, lasin erinevaid spreisi, vahele ja algul hakkas väga hõlpsalt tulema kuniks enam ei tulnud ja korras nüüd ongi), suhtelisel kergelt käib ringi, kuid küünalt kätte ei saa tagasi kah ei lähe. Tööristade valik samuti kesine või ei oska lihtsalt hetkel kohe midagi säärast välja mõtelda et teha mingi rakis. Loomulikult see ei toimunud kodumaal vaid ca 1000km eemal (Norras Hitra saarel) No nüüd siis tuleks leida mingi aretis, et see ikkagi ktte saada ning eeldatavasti ka tuleks pärast hülss sinna paigutada, kuid kust neid vahendeid leida. Ega mõnel klubiliikmel ei oleks laenata sellist tehnoloogiat mingi tasueest.
Reims86
postitati 28.01.16 16:16 Tsiteeri
Sai nüüd see viimane kah välja, teenenduses, olla läinud ca 5h, kuid natukene rääkides läks aeg siiski 3e tunni peale. Nääd taaskord targem ja sellesse teenendusesse rohkem nina ei pista kui midagi remontida tarvis. Jutujägi ka ei teinud uut keeret, ega ka ei paigaldanud hülssi, kuid vaadates küünalt siis mulle vähemalt küll tundub, et kaanel 4-5ringi keeret võis terveks jääda ja seda tundub kuidagi mannetult vähevõitu. Eesti saan, peab laskma mõnel spetsialistil üle vaadata.
Hinda väga ei tahetudki ainult 3400Nokki st siis ca 340€, kui Eestis sama töö vast alla 100€
Selline siis oli küünla keere, ja vaevalt kaanel midagi head sai olla
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/334/0109667115a49dd.jpg
:mad:
Reims86
postitati 09.02.16 11:49 Tsiteeri
Hetkel ei ole rohkem midagi peale õli vahetamise jõudnud teha (223178), kuid pärast seda kui hakkasin kasutama õli kütusele juurde, toimetab näiliselt paremini st. pehmemalt kuidagi.
Reims86
postitati 06.05.16 18:50 Tsiteeri
Vahepeal ainult kalla ning talla, kuid täna said nr tuled vahetatud ledide vasta st Q7me tuled läksid nr valgustama. Suvisel ajal efekti ei näe väga muidugi. Aga hind samasse kanti mis originaalidki (klaasid vajasid vahetamist naguinii) siis valisin juba Ledid.
Reims86
postitati 01.06.16 21:25 Tsiteeri
Taas midagi muutunud, nimelt tekkist taha kärukonks, mille paigaldamine võttis ca pool päeva anda alla.
Tootjaks on Bosal ja andmed on head.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/139/0110069525f80e4.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/139/0110069523c2e83.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/139/0110069517542c7.jpg
Reims86
postitati 23.04.17 17:14 Tsiteeri
Lukku. Audi vahetas omanikku
Selle teema võib nüüd lukustada, kuna truu liikur läks nüüd uuele peremehele.
[PHP: 66.5% - SQL: 33.5%]
