Pealkiri: Probleem A4-ja hoorattaga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1870)
kaidok12
Registreerunud 12.07.10
postitati 20.08.13 18:04 Tsiteeri
Probleem järgmine.2005 a 1.9 85kw A4.Kevadel tekkis mootorisse vibratsioon ja vahest ka kolinat.Siis jooksis kokku auto sidur ja arvasin ,et selle vahetusega kaob ka mu mure.Paraku see nii polnud.Tellisin autole kogu siduri komplekti ja hakkasin vahetama .Aga selgus ,et korv ei sobi ja panin vana tagasi.Visuaalselt polnud vanal viga mitte midagi.Peale kokkupanekut ja proovisõite, olid vibratsioon ja kolin ikka alles.See kaob kui tõstan autol pöördeid või lahutan siduri.Sellest teisest igakord ei piisa.Ja küsimus on ,et mis võiks olla probleemiks.Kas tõesti probleem hoorattaga või peaks probleemi otsima hakkama käigukastist.EDU.
yanekk
postitati 20.08.13 18:24 Tsiteeri
Kas siis kui sidurit vahetasid, hooratta korrasolekut ei kontrollinud?
Best ET 12.08 :)
kaidok12
postitati 21.08.13 09:18 Tsiteeri
Ei tulnud sellepeale jah .Ja visuaalselkontrollil ei tundunud ka ,et midagi oleks viga
yanekk
postitati 21.08.13 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kaidok12
Visuaalselt on 99% kahemassi omadest korras ja see 1% on ikka väga katki juba silmaga.
Best ET 12.08 :)
kaidok12
postitati 23.08.13 05:51 Tsiteeri
Viga teada.Hooratas läbi mis läbi.Aga mida pole on uus hooratas.Kas keegi oskab soovitada mõnda lammutust, kus saaks hooratta.EDU kõigile
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 23.08.13 05:57 Tsiteeri
Nii palju kui mina omal ajal uurisin, siis kahemassiline hooratas ongi selline nö. kulumaterjal mille elueaks loetaksegi umbes 100-200K KM ehk siis lammerist saad suure tõenäsusega samasuguse nagu sul juba on.
Uus maksab suurusjärk 1000 euri, Forssist vist sai veidi soodsamalt.
See probleem puudutab kõiki VAG grupi diisleid, ning ka mõningaid bensukaid.
Kas lammutuse hoorattad on üldse töökorras või kaua nad kestma peaksid , kui korduva vahetuse tööraha arvestada ?!?
postitati 23.08.13 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
1.9 B7 puhul pigem 500-600 kanti, kui mitte veelgi odavam.
jaakk
postitati 23.08.13 06:20 Tsiteeri
See on Forssi hind?
postitati 23.08.13 06:49 Tsiteeri
Eks igaüks uurib ise ja erinevatest kohtadest !
Pole vaja teemaalgatajat suurte numbritega ära hirmutada :cool:
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 23.08.13 06:57 Tsiteeri
Teeme asja teemaalgatajale veel lihtsamaks
Link
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 23.09.13 20:58 Tsiteeri
Alvadist saab ka vahel igast staffi...
Ei tea kui pange ma panen, aga SIIN veel odavam variant.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
