Pealkiri: kuidas avada b4 cabrio katust? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1742)
jnxo4
Registreerunud 09.01.09
postitati 19.08.13 11:04 Tsiteeri
Sai ostetud audi 80 cabrio, 94 a. katus k2ib manuaalselt maha (ei ole elektriline)
Tean et kõigepealt tuleb aknad alla lasta, seejärel tahavaate peeglijuures olevat kangi keerata (kas poolpööret või enam?, pool pööret ta teeb, seejärel rohkem ei julge keerata, midagi ta nagu lukustab lahti, aga mitte niipalju kui peaks...), seejärel tõsta katuse tagumine ots yles, vajutada juhiuksejuures olevat nuppu, tuleb tagu luuk lahti ja pakid katuse sisse...,
või on kuskil mingi video vms?
Omanik näitas, kuidas k2ib, aga no ei õnnestu see mul... :D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.08.13 11:15 Tsiteeri
Aknaid ei pea ise alla laskma, kui süsteem on korras. Käsipidur peab peal olema ja vähemalt minul peab ka mootor töötama - muidu peaks olema nii, et süüde on sees lihtsalt. Seejärel keerad kangi vastupäeva, kuni esimene ots lahti tuleb, siis tuleb see esimene serv ülesse, aknad vajuvad poole peale ja siis edasi juba selle kirjelduse järgi, mis Sa ise kirja panid. Ära karda seda kangi keerata - kui süüdet sees pole, siis ei lase lahti keerata ja minu puhul nagu ma juba mainisin, et ka mootor peab töötama.
http://www.youtube.com/watch?v=SxsJkfGtoTE
jnxo4
postitati 19.08.13 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jnxo4
miih, sain t'nu teile natuke edasi, st katuse ylesse, kuid uus mure, 2x pidi vanaomanikujutujärgi seda nuppu vajutama, kuid luuk lahti ei tule... (see kuhu katus sisse peaks minema), täna mudumise käigus sai seda nuppu uksejuures ka nata n'pitud (pesast välja võetud, kuid ka ei miskit, juhtmed paistsid taga ilusti olema, helistasin vanale omanikule, tema ytles et see v'rgendus tödanud koguaeg, et kolmap läbi hyppaks temajuurest, näitab ise vms :) või on sellel ka mingisugune eriline nipp veel=? :O või kus pääseb ligi sinna mootorile ja sellel lylitile, juhul kui vaja sealt miskit lammutama hakata...=? :)
Nii, sain tänu teile natuke edasi, st katuse ülesse, kuid uus mure, 2x pidi vana omaniku jutujärgi seda nuppu vajutama, kuid luuk lahti ei tule (see kuhu katus sisse peaks minema). Täna mudimise käigus sai seda nuppu uksejuures ka veidi näpitud (pesast välja võetud, kuid ka ei miskit). Juhtmed paistsid taga ilusti olema. Helistasin vanale omanikule, tema ütles see värgendus on töötanud koguaeg, et kolmapäeval läbi hüppaks temajuurest, näitab ise :) Või on sellel ka mingisugune eriline nipp veel? :O Kus pääseb ligi sinna mootorile ja sellele lülitile, juhul kui vaja sealt miskit lammutama hakata? :)
Algselt postitas: mtaudi
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 19.08.13 20:00 Tsiteeri
Kindel, et käsipiduri ka peale tõmbasid? :)
jnxo4
postitati 19.08.13 21:12 Tsiteeri
t'iesti kindel, muidu vist ei tule katus lukust lahtigi :)
Täiesti kindel, muidu vist ei tule katus lukust lahtigi :)
Algselt postitas: lunatic
mtaudi
postitati 20.08.13 06:53 Tsiteeri
Käsipidur peal ja armatuuris käsipiduri tuli põleb? Mootor töötab?
Kui muidu ei saa, siis tõstad mõlemal küljel need väiksed lapakad ülesse ja seal all on pisike kangike mõlemal pool, et manuaalselt saaks avada. Seda nuppu, mis seal juhi ukse taga peidus on, peab natuke peal hoidma, et ta luugi avaks ja siis tõstad juba käsitsi ülesse. Katust sisse pakkides tuleks ka vaadata, et aken väga kortsu ei suruks, muidu varsti puru. Lükkad peaaegu maha ja siis pistad käe sinna alla vahele ja lükkad aknakile sirgeks.
jnxo4
postitati 20.08.13 08:20 Tsiteeri
Tuhat tänu, viga leitud! Mootor töötas, käsipidur oli alati peal, kuid armatuuris käsipidurituli ei põlenud :) 2 päeva näpitud ja tobedalt ei jäänud tuli kordagi põlema. (audi 80nete tüüpviga siiski, et need lülitid jamavad :) )
Veeelkord aitäh abistajatele :)
mtaudi
postitati 20.08.13 10:02 Tsiteeri
Sellepärast küsisingi, et kas armatuuris tuli põleb, ehk auto ka teab, et käsipidur peal on :)
Kas aknad tulevad ikka ise alla, kui avatud katusega luugi lahti teed või kinnise katusega käepidemest avad?
P.S. Palun ära hakka sina ka, et Sul on "Audi 80 Cabrio" - see on Audi Cabrio, mis on paljuski tavalisest 80-st ja ka Coupe-st erinev. Nende ühine nimetus on B4, mitte 80. Audi B4 kerel olevate mudelinimetused on Audi 80 (quattro), Audi 80 Avant (quattro), Audi Coupe (quattro) ja Audi Cabrio, mida tehasest kunagi nelikveolisena välja ei lastud. Kui Coupe q kast, sild, summuti ja paak olemas, saab ise ehitada.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
